为什么是3.3V与1.8V?3.3V与1.8V是哪里来的?
3.3V是因为当年演进到.35um工艺的时候栅极氧化层厚度减到了7nm左右,能承受的最大源漏电压大概是4V。减去10%安全裕量是3.6V。又因为板级电路的供电网络一般是保证+-10%的裕量,所以标准定在了3.6×0.9,3.3V。
1.8同理,.18um节点栅极氧化层厚度进一步降到了4nm左右,ds耐压极限降低到了大约2.3V。同样的逻辑,先0.9变成2.07,再+-10%,定在了1.8。
举报投诉
电压
45文章
5643浏览量
116423
DLPC3470的Trigger Out1、2的电平是1.8v的吗?是否可以通过配置修改为3.3v?
DLPC3470 的 Trigger Out1、2 的 电平是1.8v的吗?是否可以通过配置修改为3.3v?
发表于 02-21 08:23
ADS1298采用3.3V模拟电源供应,1.8V数字电源供应,其SPI端口和其他数字端口的电平是3.3V的电平么?
1. 如果ADS1298采用3.3V模拟电源供应,1.8V数字电源供应,其SPI端口和其他数字端口的电平是3.3V的电平么?
2. 若ADS1298只作为一般的模数转换作用,不用于ECG,芯片
发表于 02-08 07:37
用TXB0108在1.8V与3.3V之间进行双向转换是可以的吗?最高支持多大信号速率呢?
请问TI的专家们,我的DSP型号为TMS320C6672,EMIF口输出电压1.8v,FPGA型号为EP4SE820H1517,IO口电压为3.3v,那么我用TXB0108在1.8V与3.3
发表于 12-31 07:51
TXB0104 3.3V转1.8V,输入3.3V有信号波形,1.8V段无输出是为什么?
TXB01043.3V转1.8V输入3.3V有信号波形 ,1.8V段无输出,怎么回事啊?
发表于 12-26 08:07
MAX40660数据手册中的示例为单电源轨+3.3V供电,请问用+/-1.8V供电是否可行?
MAX40660数据手册中的示例为单电源轨+3.3V供电,请问用+/-1.8V供电是否可行?双电源轨供电对带宽及噪声性能会有影响吗?另外EP和GND是芯片内部连接的吗?
发表于 12-19 09:13
LSF0108的1.8V参考电平异常的原因?怎么解决?
LSF0108的1.8V使用的是TLV70218,3.3V使用的是1117-3.3
原理如下图所示
测试1.8V这端始终是2.5V。断
发表于 12-19 06:37
使用TXS0108ERGYR做1.8V转3.3V时碰到A端有数据输入,但是B端没数据输出,为什么?
问题描述: 在使用TXS0108ERGYR做1.8V转3.3V时碰到A端有数据输入,但是B端没数据输出,此时OE脚的电平被拉低到0.2V(正常1.8V)。
电路说明:芯片的VCCA
发表于 12-17 08:07
SN74CBTLV3257输入是1.8v,输出是否可以是3.3v, 上拉电阻是3.3v?
像这种SN74CBTLV3257的用传输门作为选择器的器件。我输入是1.8v,输出是否可以是3.3v, 上拉电阻是3.3v?
发表于 12-16 07:30
ADS4249EVM使用的1.8V的COMS型数据输出,可以接到bank电压是3.3V的FPGA上使用吗?
你好,请问我在我使用的1.8V的COMS型数据输出,可以接到bank电压是3.3V的FPGA上使用吗
发表于 11-22 09:28
aic3106在IOVDD=1.8V时与IOVDD=3.3V时,滤波系数是否有差异?
aic3106 在IOVDD=1.8V时与IOVDD=3.3V时,滤波系数是否有差异?寄存器方面是否需要改变?求大神回复
发表于 10-17 08:28
LMK1C110x 1.8V、2.5V和3.3V LVCMOS时钟缓冲器系列数据表
电子发烧友网站提供《LMK1C110x 1.8V、2.5V和3.3V LVCMOS时钟缓冲器系列数据表.pdf》资料免费下载
发表于 08-20 09:51
•0次下载
PMP22334.1-高效、低噪声5V/3.3V/1.8V/1.1V 汽车显示屏 PCB layout 设计
电子发烧友网站提供《PMP22334.1-高效、低噪声5V/3.3V/1.8V/1.1V 汽车显示屏 PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
发表于 05-17 14:19
•0次下载
低功耗,1.8/2.5/3.3V 输入,3.3V CMOS输出,单路施密特触发器反向器栅极数据表
电子发烧友网站提供《低功耗,1.8/2.5/3.3V 输入,3.3V CMOS输出,单路施密特触发器反向器栅极数据表.pdf》资料免费下载
发表于 05-09 10:34
•0次下载
