紫外光刻机(桌面型掩膜对准)
向欣电子 2022-12-20 09:24 次阅读
MODEL: XT-01-UV litho-手动版
一、产品简介
光刻技术是现代半导体、微电子信息产业的基础,是集成电路最重要的加工工艺。光刻胶在紫外光的照射下发生化学变化,通过曝光、显影、刻蚀等工艺过程,将设计在掩膜版上的图形转移到硅片上形成集成电路。本设备是专门针对企业及科研单位研发的一种精密光刻机,它主要用于中小规模集成电路、半导体元器件光电子器件、声表面波器件的研制和生产。
二、主要性能指标
1、 曝光类型:单面;
2、 曝光面积:110×110mm;
3、 曝光照度不均匀性:≤±5%;
4、 紫外光束角:≤5°
5、 紫外光中心波长:254nm/365nm(出厂时标准配置为 365nm,其他波段可选配,需在订货时提出);
6、 紫外光源时间:≥2 万小时;
7、 采用电子快门;
8、 曝光分辨率:2μm;
9、 显微镜扫描范围:X:±50mm,Y:±50mm;
10、 对准范围:X、Y 调节±6.5mm,Q 向 360°粗调,±5°精调;
11、 套刻精度:2μm(用户的“版”、“片”精度必须符合国家规定,环境、温度、湿度、尘埃能得到严格控制,采用进口正性光刻胶,且匀胶厚度能得到严格控制,加之前后工艺先进);
12、 曝光方式:接触式曝光;
13、 显微系统:单目 CCD 显微系统,2000 倍金相同轴光显微镜;光学放大倍数 0.7X-4.5X; 高清 2K 工业CCD 相机;LED 同轴光源;13.3 寸挂屏;
14、 掩模版尺寸:≤127×127mm;
15、 基片尺寸:≤Φ100mm;
16、 基片厚度:≤5mm;
17、 曝光定时:0~999.9 秒(可调);
18、 电源:单相 AC220V 50HZ;
19、 设备所需能源:220V±10%,50HZ;
三、工作条件
1、安装环境:
(1) 建议室温保持在 25℃±2℃(77°F±3.6°F 华氏)。
(2) 相对湿度不超过 60%
(3) 振动,因为曝光机要求很高的对准精度,故要求机器安装在无振动的地方,保持振幅不超过 4μm。
(4) 净化。房间的净化也很重要,特别是生产线条很细的产品,希望房间净化到 100 级。
2、对掩版的要求:
该机对掩版厚度无要求而外形尺寸和不平整度都应符合国家标准。
四、操作简要说明:
1、打开电源开关(位于设备左后方)灯亮。
2、打开 LED 黄光照明系统开关(操作面板标有“LED”字样的开关),指示灯亮。
3、将硅片放置在四轴高精度对准平台上的真空吸附盘上,启动真空泵。通过控制位于设备左侧标有“4inch、2inch、1inch”字样的三个气动开关,可以选择吸附 1 英寸-4 英寸不同尺寸的硅片。
4、检查硅片是否被吸牢。如未吸附稳,应查明原因:
(1) 检查各气管接口是否正常连接,若有漏气情况,逐个排查并重新连接各接口和管道;
(2) 检查吸附盘表面是否清洁,防止碎屑或杂物影响硅片吸附;
(3) 检查硅片底面是否平整,若片不规则(如碎片等),硅片吸附牢靠程度降低,需要重新换硅片;
5、安装掩模版:调节掩膜版压板上的两个梅花手柄螺丝,将掩膜版装入掩膜版安装托盘,并将安装托盘推入安装平台,调整好位置后拧紧掩膜版压板上的梅花手柄螺丝
6、对准:
(1) 打开显微镜开关(操作面板标有“显微镜”字样的开关);
(2) 打开 LED 亮度调节器调节开关(位于门内存),通过 LED 亮度调节器旋钮调节显微镜 LED亮度;
(3) 通过显微镜观察掩膜版和样片标记图形相对位置;
(4) 调节四轴对准平台中 X、Y、R 三个方向,当操作者确信版和片对准后,调节 Z 轴上升,使硅片与掩膜版接触并贴紧
(5) 转动显微镜到一侧,露出曝光位置,关门,完成对准
l 注 1:对准操作必须在硅片和掩膜版分离情况下操作,否则将擦伤掩膜版
l 注 2:观察到硅片和掩模版贴合不跑片即可,防止 Z 轴向上位移过大,压碎硅片或掩膜版
7、曝光:
(1) 手动选择曝光波段(操作面板标有“波段”字样的钮子开关);
l 注 3:本设备出厂时标准配置为365nm,其他波段可选配,需在订货时提出
(2) 预设曝光时间,本设备操作面板上设有 0.1~999.9 秒时间继电器(操作面板标有“曝光时间”字样),设置所需曝光时间;
(3) 打开紫外曝光系统开关(操作面板标有“曝光”字样的开关),曝光计时开始,时间继电器上的时钟数码不断闪动,电子快门在计时开始时已打开。直到预设时间到,快门关,完成曝光。
8、完成曝光后,开门,调节 Z 轴下降,确保硅片和掩膜版完全脱离后,拧开两个梅花手柄螺丝,移出掩膜版托盘,关闭气动开关,移除硅片
9、关闭真空泵,关闭电源
五、安装说明
1、拆箱:
拆箱取出设备主体和显微镜,此时不需要无尘环境
2、安装:
(1) 将设备主体放置于振幅不超过 4 微米的平台上;
(2) 认真检查并清洁吸附盘、掩膜版安装盘等;
(3) 安装金相同轴光显微镜系统;
(4) 电源和气源连接
六、使用、维护和保养说明
1、 定期检查:定期检查可使光刻机处于良好的工作状态,并达到其做好的工作性能。每日需要检查管路系统,避免漏气;清扫吸附盘、掩膜版安装盘,确保接触面无油、无尘、无硅渣等,确保硅片被稳定吸附,掩模版找平。
2、 电气部分使用维护和保养:XT-01-UV litho-手动版桌面型掩膜对准紫外光刻机电气控制部分包括 LED 黄光照明系统、紫外曝光灯路、曝光定时等几部分。电源:220V,50HZ。
  • 光刻机
    光刻机的工作原理和分类
      本文介绍了光刻机在芯片制造中的角色和地位,并介绍了光刻机的工作原理和分类。         光刻机:芯片制造的关键角色     光刻机在芯片制造中占据着至关重要的地位,被誉为芯片制
    的头像 发表于 11-24 09:16 303次阅读
    紫外光源的分类
    自然界中存在多种紫外光谱,人工紫外光源包括气体放电、超高温辐射体和半导体光源。常用紫外光源有高压汞灯、氙灯、氪灯、氘灯、紫外LED和准分子激光器等,各有特定波长、工作电压和光功率。
    的头像 发表于 10-25 14:10 145次阅读
    光刻光刻模具的关系
    光刻(也称为光罩)和模具在微纳加工技术中都起着重要的作用,但它们的功能和应用有所不同。 光刻
    的头像 发表于 10-14 14:42 201次阅读
    基版在光刻中的作用
    想必大家都有所了解,光刻机对芯片制造的重要性,而光版又称光罩,光等; 光
    的头像 发表于 10-09 14:24 236次阅读
    光刻版制作流程
    光刻版的制作是一个复杂且精密的过程,涉及到多个步骤和技术。以下是小编整理的光刻版制作流程
    的头像 发表于 09-14 13:26 544次阅读
    版与光刻胶的功能和作用
    版与光刻胶在芯片制造过程中扮演着不可或缺的角色,它们的功能和作用各有侧重,但共同促进了芯片的精确制造。‌ 版‌,也称为光罩、光
    的头像 发表于 09-06 14:09 552次阅读
    半导体版制造工艺及流程
    之后就成为光版。板可分为光版和投影
    的头像 发表于 08-19 13:20 1089次阅读
    半导体<b class='flag-5'>掩</b><b class='flag-5'>膜</b>版制造工艺及流程
    微流控光刻制作
    计算机图形软件设计微通道,‌并将设计图形转换为图形文件。‌这些设计图形随后被用于指导版的制作。‌ 在制版阶段,‌设计好的图形通过直写光刻设备(‌如激光直写光刻机或电子束
    的头像 发表于 08-08 14:56 266次阅读
    荷兰阿斯麦称可远程瘫痪台积电光刻机
    disable)台积电相应机器,而且还可以包括最先进的极紫外光刻机(EUV)。 这就意味着阿斯麦(ASML)留了后门,随时有能力去远程瘫痪制造芯片的光刻机。 要知道我国大陆市场已经连续三个季度成为阿斯麦(ASML)最大市场,而且最先进的芯片约有90%产自中国台
    的头像 发表于 05-22 11:29 5733次阅读
    SPIE Proceedings | 无透镜极紫外缺陷分析
    有人说芯片制造代表人类制造业和工业分工的顶峰,一个指甲盖大小的芯片上,往往集中排列着上百亿个晶体管。而近些年越来越为大家熟知的光刻机只是制造芯片的开始,一个合格的芯片,需要多道工序和数百道工艺
    的头像 发表于 05-10 06:34 240次阅读
    SPIE Proceedings | 无透镜极<b class='flag-5'>紫外</b><b class='flag-5'>掩</b><b class='flag-5'>膜</b>缺陷分析
    光刻设计与加工制造服务,请问可以加工二元光学器件吗?
    光刻设计与加工制造服务,请问可以加工二元光学器件吗?相位型光栅那种.
    发表于 04-22 06:24
    光刻机的发展历程及工艺流程
    光刻机经历了5代产品发展,每次改进和创新都显著提升了光刻机所能实现的最小工艺节点。按照使用光源依次从g-line、i-line发展到KrF、ArF和EUV;按照工作原理依次从接触接近式光刻机发展到浸没步进式投影
    发表于 03-21 11:31 5891次阅读
    <b class='flag-5'>光刻机</b>的发展历程及工艺流程
    刻蚀是干什么用的 刻蚀光刻机的区别
    刻蚀的刻蚀过程和传统的雕刻类似,先用光刻技术将图形形状和尺寸制成,再将与待加工物料模组
    的头像 发表于 03-11 15:38 9086次阅读
    刻蚀<b class='flag-5'>机</b>是干什么用的 刻蚀<b class='flag-5'>机</b>和<b class='flag-5'>光刻机</b>的区别
    一文弄懂半导体版制造工艺及流程
    微电子制造过程中的图形转移母版版(Photomask)又称光罩、光光刻
    发表于 01-06 11:33 3.1w次阅读
    一文弄懂半导体<b class='flag-5'>掩</b><b class='flag-5'>膜</b>版制造工艺及流程
    光刻版保护常见的类型有哪些?
    版保护,mask pellicle,是一种透明的薄膜,在生产中覆盖在版的表面。顾名思义,主要对
    发表于 01-04 18:15 1102次阅读
    <b class='flag-5'>光刻</b><b class='flag-5'>掩</b><b class='flag-5'>膜</b>版保护<b class='flag-5'>膜</b>常见的类型有哪些?
