为加强一氧化碳中毒事故的预防,水泥工厂管理系统借助物联网+传感器技术,通过安装一氧化碳检测仪加强对生产车间和厂内环境空气中的一氧化碳气体浓度进行实时检测,有效避免此类事故的发生。
济南祥控生产的祥控一氧化碳气体检测仪配置进口传感器探头,能够对一氧化碳气体进行迅速、灵敏、高精度的检测;气体检测仪内置温度补偿,具有出色的环境适应性,并具有优良的长期稳定性,能够满足水泥厂一氧化碳气体监测的要求。
祥控一氧化碳检测仪能够在0~500ppm一氧化碳浓度的环境中进行24小时不间断测量,且具有较强的抗干扰能力,符合GB 12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》的要求。
当一氧化碳浓度达到50ppm,被人无意识的吸入后,可能会引起组织缺氧,导致一氧化碳中毒;所以,为避免此类事故的发生,首先要做到预防。祥控一氧化碳检测仪带有1路声光报警器,通过设置报警值,一旦一氧化碳浓度接近或超过报警值时,现场会发出响亮的声光报警声,提醒人员危险。
高安全性也是祥控一氧化碳检测仪的主要特点,它支持24 VDC供电方式,使用铝合金防爆外壳,具有防爆性,密封性好且坚固耐用,适合在水泥厂这种高粉尘的环境中使用;使用时,气体检测仪在空气中自动执行零点校正,可以有效杜绝误报现象的发生。
为方便现场工作人员的实时查看,一氧化碳检测仪支持配置数码显示的气体检测仪,此设备带有4位数码管显示,能够清晰显示实时的一氧化碳浓度,除能够在水泥厂进行气体检测外,还可应用在化工厂、药品厂、仓库、电缆及化妆品工厂、食品厂、酒厂、实验室、煤矿、变电站等众多场所。
检测仪
5文章
3953浏览量
41829
