贞光科技深耕汽车电子、工业及轨道交通领域十余年,为客户提供车规MCU、车规电容、车规电阻、车规晶振、车规电感、车规连接器等车规级产品和汽车电子行业解决方案,成立于2008年的贞光科技是三星、VIKING、紫光芯能、基美、国巨、泰科、3PEAK思瑞浦等国内外40余家原厂的授权代理商。获取更多方案或产品信息可联系我们。
可完全替代凹型與凸型排阻 ALTERNATIVE CONVEX AND CONCAVE TYPE
0402X2 / 0402X4 / 0603X4
厚膜平面式排阻 - CNF/CNF..A系列
Thick Film Flat Array Chip Resistor - CNF/CNF..A Series
Derating Curve/降额曲线
用于关键设计的排阻。最常见的尺寸是0603和0402提供平面式端接。排阻是多颗同性质电阻元件的单封装器件。当应用设计多个相同的电阻时,排阻通常用于方便和节省成本或空间。
Resistor Array for critical designs. The most common size of 0603 and 0402 are offering-flat terminations.Chip Resistor Arrays (Network) is single packaged device containing a network of homogeneous resistor elements. R array (R network) is typically used for convenience and cost or space saving when several same resistors applied in a layout.
范围\Scope
·本规范适用于所有尺寸的以钌基为材料的矩形固定片式电阻器。\This specification applies to all sizes of rectangular-type fixed chip resistors with Ruthenium-base as material.
特征\Features
·符合 AEC-Q200标准\AEC-Q200 Compliance
·体积小,重量轻\Small size and light weight
·降低装配成本并与贴片机匹配\Reduction of assembly costs and matching with placement machines
·可靠性、高品质\Reliability, high quality
·适用于回流焊\Suitable for IR reflow soldering
·可替代凹型與凸型排阻Alternative convex and concave type
应用\Applications
· 汽车工业\Automotive Industry
· 娱乐\Entertainment
· 电脑及相关产品\Computer & Related Products
· 通讯设备\Communication Equipment
· 电力设备\Power Equipment
· 测量仪器\Measuring Instrument
结构\Construction
料件编号\Part Numbering
标准电器规格\Standard Electrical Specifications
工作电压=√(P*R)或上面列出的最大工作电压,以较低者为准。过载电压=2.5*√(P*R)或上面列出的最大过载电压,以较低者为准。
■ Viking能够根据客户的要求制造可选规格。Operating Voltage=√(P*R) or Max. Operating Voltage listed above, whichever is lower.
Overload Voltage=2.5*√(P*R) or Max. Overload Voltage listed above, whichever is lower.
■ Viking is capable of manufacturing the optional spec based on customer’s requirement.
电阻
87文章
5577浏览量
173390
不止高性能!贞光科技代理紫光国芯全系列存储产品,为您提供定制化DDR解决方案!
贞光科技 | 如何在高压环境中选择最佳光颉精密电阻? - 指南
光阻的基础知识
超快飞秒光学新工具!单腔双光梳的厚膜检测应用前景
贞光科技代理品牌 紫光同芯THA6第二代汽车MCU全面支持winIDEA调试工具
THA6替代英飞凌TC38,贞光科技携手紫光同芯助力国产化解决方案
导光膜是什么材料制成的
导光膜和扩散膜的区别
贞光科技代理品牌——紫光同芯获汽车电子创新企业奖
贞光科技亮相EmaxAsia 2024
贞光科技代理品牌 - 紫光同芯
