注射针刚性测试仪的作用及功能是什么?
注射针刚性测试仪主要用于检测医用注射针刚性物理性能的高效检测设备,主要的作用是检验医用注射针针管刚性是否符合标准要求,符合标准要求的注射针才是合格的注射针。
注射针刚性测试仪的功能有以下几点:
1、采用Linux操作系统,微型电脑操作搭载7英寸中英文双语视窗触摸屏,操作更流畅。
2、中英文双语输入功能,可以自由编辑生产单位名称,产品名称、产品批次,测试人员信息以及产品性能各项参数设置等,自己编辑程度高。
3、实时显示各项加载数据,注射针刚性测试仪采用了PLC和ARM高效数据处理技术,实现了数据实施加载功能,检测效率更高,检测结果更直接的展现。
4、仪器自我保护机制。注射针刚性测试仪有传感自我保护机制和过载自动断电机制。一旦操作失误,传感器就触发传感器自我保护机制,能够为企业减低80%的维护成本。在企业业务高峰期时,仪器若是超载运行,则会自动断电来保护仪器及操作者。
5、检测结果不合格蜂鸣警示功能,当操作人员将被测产放入夹具中,仪器自动检测结束时,若是检测结果不合格则会蜂鸣警示,提醒检测人员该被测产品不合格。
注射针刚性测试仪主要应用于研究院、各大高校及科研院校、医疗器械第三方检测机构、注射针及注射针针管生产企业的实验室,用于检测新研发的注射针或者是刚生产出来的注射针的刚性性能是否合格。
传感器
2552文章
51246浏览量
754877 -
测试仪
6文章
3765浏览量
54957 -
数据处理
606浏览量
28597
