任何使用过锡膏的人都知道,锡膏在使用前需低温储存。那么为什么要进行低温存储呢?存储温度是不是越低越好呢?下面锡膏厂家来为大家来了解一下:
相信大家都知道焊锡膏内部有活性物质,这类活性物质都能起到去除氧化物的作用。活性物质释放活性剂的能力与温度是有一定的关系,温度越低,活性的释放就越微弱。所以说为了保障锡膏产品的质量,才不致于在还没有用的时候内部就已经产生激烈影响,锡膏就一定要低温下保存。通常的储存温度为1-10度。
那么这个时候温度越低,锡膏存储是不是就越好呢?其实不然。存储温度太低,锡膏很容易结晶,也会直接影响产品品质。不仅如此,如果温度过高的话,锡膏也很容易发干,可保存的时间也很短。
所以锡膏的最佳储存温度是2-10度。
举报投诉
锡膏
1文章
1001浏览量
18361
热点推荐
SMT车间锡膏印刷5大缺陷解析
产生原因:钢网清洁频次不足、锡膏金属含量低(<90%)或印刷机脱模抖动。
危害:桥连风险增加,良品率下降。
解决方法:
1.每批次印刷后彻底清洁钢网;
2.更换为金属含量
发表于 02-09 15:05
锡膏存储温度是不是越低越好?
