摇床,也称为振荡器,是一种常用的实验室生化仪器设备,主要用于对温度和振荡频率有较高要求的细菌培养、发酵、杂交、生物化学反应以及酶和组织研究等。
点成生物作为国内生命科学仪器优质服务商,我们在生命科学领域为客户提供了各类高性能、多用途的优质摇床产品。这些摇床可以通过摇动来实现容器中的样品混匀,其摇动的倾斜角、模式和转速可调,外形紧凑,功能强大,适用于培养瓶、培养皿、离心管等多种容器的样品混匀,也可在冷藏室或培养箱中使用,其坚固的结构确保了仪器长时间的连续运行且运行过程十分安静。
作为每个生物实验室的必备仪器,面对市场上多样的摇床产品,如何在有限的预算内进行正确选型是每个实验室建设者必须面临的问题。本文将通过提出7个有关摇床产品的问题为您在摇床选择上提供建议,方便您在众多的点成摇床产品中迅速选择到心仪的产品。
1 您有多少留给摇床的空间?摇床需要放在工作台还是地上运行?
不同型号的摇床外观尺寸不同,点成生物的不同系列摇床产品的高度从85 mm到250 mm不等。在您有限且宝贵的实验室空间内,放置摇床的方式和预留给摇床的空间与摇床的尺寸十分相关。
2 您需要多少的转动速度?
在点成生物提供的摇床系列产品中,摇床的转速可低至5 rpm,也可高至3200 rpm。作为摇床最重要的参数之一,转速是进行摇床选型必须考虑的因素。
3 您需要摇动哪种类型的容器?
在摇床的可更换平台上,摇床可以摇动如微孔板、离心管、烧杯、锥形瓶、培养皿等不同容量的容器,在不同平台上,可以通过夹具等方式对这些容器进行摇动过程中的固定。在进行摇床的购买前,详细列出所有可能用于摇动的容器是十分有必要的。
4 摇床的最大可承载重量是多少?
不同的摇床产品,所能承受的最大负载重量或能容纳的最大容器数目不同,如iShak US15台式摇床的最大负载量为15 kg,而PS-3D的最大负载重量为1 kg。在进行振荡容器的统计时,摇床可能受到的潜在负载量也很关键,不然,摇床平台就可能会在超负荷的情况下运行以至于仪器受损。
5 您是否关注速度和温度的精度?
如果您对摇床的速度和温度精度要求较高,那么建议您选择更加精确的数字式摇床。摇床的工作转速和温度通过LED屏展示,以方便您进行实时监测。另外,精确的速度与温度控制对于实验的可重复性也非常重要。
6 摇床工作的环境如何?
一些特殊的应用场景对摇床在特殊的环境下正常运行提出了要求,如摇床需要在低温环境中或者在二氧化碳和湿度等恶劣环境下工作,这时,购买者需要额外关注摇床工作的温度范围或选择专用于在恶劣环境中运行的CPS-20耐二氧化碳摇床等。
7 使用摇床的用户数目?
如果在实验室中,使用摇床的用户数不止一人,那么购买额外的平台以迅速更换就显得很有必要。将不同使用者的振荡品固定在不同的平台上既会节省宝贵的时间也可以避免交叉污染的可能。
相信在面对市场上琳琅满目的摇床产品时,借助以上问题,您可以迅速选择到心仪的摇床产品。如果您对实验室摇床有需求,欢迎与我们联系!
![poYBAGOquDOAE0WFAAdgkPXGNIA563.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/86/C3/poYBAGOquDOAE0WFAAdgkPXGNIA563.png)
![pYYBAGOquDyAMg3aAAP2g2r9KH4313.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/87/4B/pYYBAGOquDyAMg3aAAP2g2r9KH4313.png)
振荡器
28文章
3600浏览量
137953
官方例程21489-I2S C Sampled-Based Talkthru是对信号逐点进行处理,如何将其改成分帧处理?
电子元器件选型要如何进行
磁环选型的攻略和EMC整改的技巧
安全光幕如何进行安全保护?
![安全光幕如<b class='flag-5'>何进行</b>安全保护?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/02/wKgZomTUcICAbFm_AALbSsW92Dg426.png)
