械冲击测试是实验室模拟产品在工作环境中受到一系列冲击时候,产品功能是否正常,是否存在性能失效情况。在产品的实际存储、运输、使用过程中存在各种各样的冲击环境,如车辆运行中制动,货物搬动时候碰撞产生的冲击等。
冲击测试的技术指标包括包括:峰值加速度、脉冲持续时间、速度变化量(半正弦波、后峰锯齿波、梯形波)和波形选择。常规的机械冲击测试要求每个面冲击3次,6个面总共冲击次数为18次。机械冲击和碰撞测试可检验确定机械的薄弱环节,考核产品结构的完整性和可靠性。
机械冲击一般产生的加速度较大,时间较短,如自然环境中的机械碰撞。机械冲击可能对产品的结构和功能完整性产生有害的影响。实验室机构的机械冲击类型分为三种半正弦、梯形波(方波)、三角波(前锋锯齿波及后锋锯齿波)。
可靠性机械冲击测试方法标准:
gb/t 2423.5 gb/t 2425.6 iec 60068-2-27
可靠性机械冲击测试测试费用:
机械冲击测试费用和测试市场有关,测试时间越长费用越高。
举报投诉
测试
8文章
4954浏览量
126006
动态机械载荷测试前后光伏组件的效率对比
光伏(PV)模块在现场的使用寿命预计至少为20年。为了确保这一点,光伏组件的机械完整性非常重要,影响光伏模块效率的关键因素之一是其安装环境的外部气候条件的多样性。「美能光伏」动态机械载荷测试仪通过
美能落球冲击试验机:高精度抗冲击性能评估设备解析
和多种钢球重量选择,能够精确模拟实际冲击情况,提供可靠的测试结果。本文将深入探讨美能落球冲击试验机的基本原理、技术规格以及其在品质检测中的重要作用,展示其在提升产品质
机械载荷测试模拟光伏组件在实际应用过程中抗风压、抗冲击能力
导致出现电池片和主栅等脆弱部分失效现象。美能动态机械载荷测试仪被广泛应用于光伏组件的结构设计和评估,通过使用机械应力以模拟实际情况下的外力作用,评估组件在自然环境
冲击电流测试的测试步骤是什么
冲击电流测试,作为一种重要的电气性能测试方法,对于确保电力设备和系统的稳定运行具有重要意义。它主要用于评估电器设备在接通电源瞬间所承受的电流冲击情况,从而判断设备的安全性和可靠性。下面
启动冲击电流怎么测试?开关电源自动化测试系统来助力
开关电源启动冲击电流是指电源在输入开启的瞬间在输入线路上产生的最大瞬间电流。该冲击电流过大容易造成线路短路、设备损坏、系统出现故障等问题。因此需要对开关电源的启动冲击电流进行测试,避免
新能源汽车 IGBT 功率器件高低温冲击测试
车用 IGBT 模块对产品性能和质量的要求要明显高于消费和工控领域, 需要通过严格的车规认证, 汽车 IGBT 模块测试标准主要参照 AEC-Q101 和 AQG-324, 其中温度冲击, 功率循环
