随着无线物联网中数据流量的增加,为了能够有效收集、存储和分析海量的数据,需要将数据交由服务器处理,而简单轻量的MQTT协议则是将数据传输到服务器的首选。本文提供了一套快速实现LoRa转MQTT的方案。
产品简介
ZSL420/ZSL421是广州致远微电子研发的一款集成LoRa功能的微控制器。该产品集成无线收发器,可支持二次开发的ARM Cortex-M0+超低功耗内核。无线收发器工作频段470~510MHz,支持LoRa、(G)FSK等调制方式。提供ZLGLink透传固件以及图形配置上位机,通过串口命令进行交互控制,使您可以专注于主控MCU应用开发,将产品以更低的成本,更短的开发周期投入市场。2.GLCOM-NET智能通信网关简介GLCOM-NET是广州致远电子开发的一款智能LoRa数据通信网关,采用LoRa无线技术,实现了自组网、无线数据透明传输至TCP、UDP、MQTT、HTTP及RS485/232等功能,化繁为简,大幅简化无线产品复杂的开发过程,使您的产品以更低的成本快速投入市场,可广泛应用于工业物联网应用中。
协议简介
1.MQTT协议简介
MQTT是一种构建于TCP/IP协议之上的基于客户端和服务器的消息发布/订阅传输协议。该协议轻量、简单、开放和易于实现的特点使其具有广泛的适用范围。在通讯过程中,MQTT协议主要有三种身份:发布者(Publish)、代理(服务器)(Broker)、订阅者(Subscribe)。其中,消息的发布者和订阅者都是客户端,消息代理是服务器,消息的发布者同时可以是订阅者。其通信流程示意图如图2所示。
图2通信流程示意图MQTT协议是为工作在低宽带、不可靠的网络的远程传感器和控制设备通讯而设计的协议,它具有以下主要的几项特性:
使用订阅/发布信息模式,提供一对多的消息发布,解除应用程序耦合;
对负载屏蔽的信息传输;
使用TCP/IP提供网络传输;
有三种信息发布服务质量;
小型传输,开销小,协转换最小化,以降低网络流量;
使用Last Will和Testament特性通知有关各方客户端异常中断的机制。
2.ZLGLink协议简介
ZLGLink 协议是广州致远电子推出的基于LoRa的无线低功耗网络协议,是典型的星型网络,由主机及终端(或中继)组成,有以下特性:
- 支持单播及广播通信;
- 支持中继转发;
- 主机支持探测空闲信道创建网络;
- 支持终端主动入网;
- 支持终端空闲低功耗休眠;
- 支持主机空中唤醒休眠终端;支持主机添加白名单;
- 支持本地串口升级及无线远程升级。
ZLGLink转MQTT
1. 协议转换简介
ZLGLink转MQTT,实现了无线(LoRa)与MQTT服务器之间的数据透传:
- 无线终端通过无线发送数据给网关,网关再把数据发布到MQTT服务器;
- 网关订阅接收 MQTT 服务器的消息并通过无线发送给用户的无线终端。
网关与MQTT客户端订阅与发布MQTT主题的配置表,如表1所示。
表1订阅/发布主题配置表
设备 | 订阅 | 发布 | 备注 |
网关 | subtopic | pubtopic | 网关与MQTT客户端互相订阅对方发布的主题 |
MQTT客户端 | pubtopic | subtopic |
无线转MQTT透传示意图,如图3所示。
图3无线转MQTT透传示意图
2.ZLGLink终端与MQTT客户端通信
2.1 网关配置
网关配置主要包括协议转换配置、MQTT配置以及ZLGLink配置三项。
2.1.1 协议转换配置
打开网关的网页配置页面,左边栏选择【协议转换】,在转换选择页面里选择【ZLGlink转MQTT】,然后点击【保存】,网关自动重启,如图4所示。
图4协议转换选择
2.1.2MQTT配置
左边栏选择【网络配置】,在网络配置里选择【MQTT】标签页,如图5所示:
在【基本配置】里配置网关需要连接的MQTT服务器的地址、端口号、MQTT用户名、密码和客户端ID;
在【订阅主题】里配置网关订阅的主题和服务质量;
在【发布主题】里配置网关发布消息的主题和服务质量。
图5网关MQTT配置
2.1.3 ZLGLink配置左边栏选择【ZLGLink配置】标签页,在【基本配置】里配置ZLGLink的基本配置参数,如图6所示。
图6网关ZLGLink配置
2.2ZLGLink终端配置使用Wireless Tool上位机配置ZSL420-EVB评估板(ZLGLink终端)的基本参数,如图7所示。
图7ZLGLink终端配置
2.3MQTT客户端配置MQTT客户端设置MQTT服务器的地址、端口号、MQTT用户名、密码和客户端ID并订阅从机信息。本文以MQTTX客户端上位机做演示,如图8所示。图8MQTT客户端配置2.4成果展示ZLGLink终端与MQTT客户端通信结果,如图9所示。图9ZLGLink终端与MQTT客户端通信
网关
9文章
3478浏览量
50268 -
LoRa
348文章
1589浏览量
231022
