强化学习的基础知识和6种基本算法解释
颖脉Imgtec 2023-01-05 14:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
来源:DeepHub IMBA
强化学习的基础知识和概念简介(无模型、在线学习、离线强化学习等)
机器学习(ML)分为三个分支:监督学习、无监督学习和强化学习。
  • 监督学习(SL)关注在给定标记训练数据的情况下获得正确的输出
  • 无监督学习(UL):关注在没有预先存在的标签的情况下发现数据中的模式
  • 强化学习(RL)关注智能体在环境中如何采取行动以最大化累积奖励
通俗地说,强化学习类似于婴儿学习和发现世界,如果有奖励(正强化),婴儿可能会执行一个行动,如果有惩罚(负强化),婴儿就不太可能执行这个行动。这也是来自监督学习和非监督学习的强化学习之间的主要区别,后者从静态数据集学习,而前者从探索中学习。1d09d8ac-8c24-11ed-bcbd-dac502259ad0.png本文将涉及强化学习的术语和基本组成部分,以及不同类型的强化学习(无模型、基于模型、在线学习和离线学习)。本文最后用算法来说明不同类型的强化学习。
本文的公式基于Stuart J. Russell和Peter Norvig的教科书《Artificial Intelligence: A Modern Approach》(第四版),为了保持数学方程格式的一致性所以略有改动。
强化学习
在深入研究不同类型的强化学习和算法之前,我们应该熟悉强化学习的组成部分。
  • Agent:从环境中接收感知并执行操作的程序,被翻译成为智能体,但是我个人感觉代理更加恰当,因为它就是作为我们人在强化学习环境下的操作者,所以称为代理或者代理人更恰当
  • Environment:代理所在的真实或虚拟环境
  • State (S):代理当前在环境中所处的状态
  • Action (A):代理在给定状态下可以采取的动作
  • Reward (R):采取行动的奖励(依赖于行动),处于状态的奖励(依赖于状态),或在给定状态下采取行动的奖励(依赖于行动和状态)
在一个婴儿探索世界的例子中,婴儿(代理)在现实世界(环境)中,能够感到高兴或饥饿(状态)。因此,宝宝可以选择哭泣,吃或睡(动作),如果宝宝饿的时候吃了东西(奖励),宝宝就满足了(正奖励)。强化学习涉及探索,强化学习的输出是一个最优策略。策略描述了在每个状态下要采取的行动;类似于说明书。比如,政策可以是宝宝饿了就吃,否则,宝宝就该睡觉。这也与监督学习形成了对比,监督学习的输出只是一个单一的决策或预测,比策略更简单。
强化学习的目标是通过优化所采取的行动来最大化总累积奖励。和婴儿一样,我们不都想从生活中获得最大的累积利益吗?
马尔可夫决策过程(MDP)
由于强化学习涉及一系列最优行为,因此它被认为是一个连续的决策问题,可以使用马尔可夫决策过程建模。1d2e4e76-8c24-11ed-bcbd-dac502259ad0.png这里的状态(用S表示)被建模为圆圈,动作(用A表示)允许代理在状态之间转换。在上图2中,还有一个转换概率(用T表示),T(S11, A1, S12)是在状态S11采取A1动作后转换到状态S12的概率。我们可以认为动作A1是向右的动作A2是向下的。为了简单起见,我们假设转移概率为1,这样采取行动A1将确保向右移动,而采取行动A2将确保向下移动。参照图2,设目标为从状态S11开始,结束于状态S23,黄色状态为好(奖励+1),红色状态为坏(奖励-1),紫色为目标状态(奖励+100)。我们希望智能体了解到最佳的行动或路线是通过采取行动A2-A1-A1来走向下-右-右,并获得+1+1+1+100的总奖励。再进一步,利用金钱的时间价值,我们在奖励上应用折扣因子gamma,因为现在的奖励比以后的奖励更好。综上所述,从状态S11开始执行动作A2-A1-A1,预期效用的数学公式如下:
上面的例子是一个简单的例子,一般情况下都会有一些变化,比如,
  • 转移概率不可能是1,因为需要在行动中考虑不确定性因素,例如采取某些行动可能并不总是保证成功地向右或向下移动。因此,我们需要在这个不确定性上取一个期望值
  • 最优动作可能还不知道,因此一般的表示方式是将动作表示为来自状态的策略,用π(S)表示。
  • 奖励可能不是基于黄色/红色/紫色状态,而是基于前一个状态、行动和下一个状态的组合,用R(S1, π(S1), S2)表示。
  • 问题可能不需要4步就能解决,它可能需要无限多的步骤才能达到目标状态
考虑到这些变化,确定给定状态下策略π的期望效用U(s)的更一般的方程是这样的:
用上图4的话来说,状态的预期效用是折现奖励的预期总和。所以一个状态的效用与其相邻状态的效用相关;假设选择了最优行动,状态的效用是转移的预期奖励加上下一个状态的折扣效用。这就是递归。在数学上使用下面的方程表示
上图5是著名的Bellman方程,它求解最大效用并推导出最优策略。最优策略是在考虑转移概率的情况下,对所有可能的下一个状态进行求和,使当前状态的最大效用加上下一个状态的折现效用。回到MDP问题中,图2的最优策略是,如果代理处于状态S11, S12或S13,代理应该通过采取动作A2向下移动,如果代理处于状态S21或S22,则代理应该通过采取动作A1向右移动。这里的最优策略是通过求解Bellman方程来执行获得最大当前和折现未来奖励的行动。
MDP一般用(S, A, T, R)表示,它们分别表示一组状态,动作,转移函数和奖励函数。MDP假设环境是完全可观察的,如果代理不知道它当前处于什么状态,我们将使用部分可观察的MDP (POMDP) 图5中的Bellman方程,可以使用值迭代或策略迭代来求解最优策略,这是一种将效用值从未来状态传递到当前状态的迭代方法。
强化学习类似于求解MDP,但现在转移概率和奖励函数是未知的,代理必须在训练期间执行动作来学习
无模型与基于模型的强化学习
上面提到的MDP示例是基于模型的强化学习。基于模型的强化学习具有转移概率T(s1, a, s2)和奖励函数R(s1, a, s2),它们是未知的,他们表示要解决的问题。基于模型的方法对仿真很有用。基于模型的强化学习的例子包括值迭代和策略迭代,因为它使用具有转移概率和奖励函数的MDP。无模型方法不需要知道或学习转移概率来解决问题。我们的代理直接学习策略。
无模型方法对于解决现实问题很有用。无模型强化学习的例子包括Q-learning 和策略搜索,因为它直接学习策略。
离线学习vs.在线学习
离线学习和在线学习又称为被动学习和主动学习。离线学习在离线(被动)学习中,通过学习效用函数来解决该问题。给定一个具有未知转移和奖励函数的固定策略,代理试图通过使用该策略执行一系列试验来学习效用函数。例如,在一辆自动驾驶汽车中,给定一张地图和一个要遵循的大致方向(固定策略),但控制出错(未知的转移概率-向前移动可能导致汽车稍微左转或右转)和未知的行驶时间(奖励函数未知-假设更快到达目的地会带来更多奖励),汽车可以重复运行以了解平均总行驶时间是多少(效用函数)。离线强化学习的例子包括值迭代和策略迭代,因为它使用使用效用函数的Bellman方程(图5)。其他的一些例子包括直接效用估计、自适应动态规划(Adaptive Dynamic Programming, ADP)和时间差分学习(Temporal-Difference Learning, TD),这些将在后面详细阐述。在线学习在线(主动)学习中,通过学习规划或决策来解决问题。对于基于模型的在线强化学习,有探索和使用的阶段。在使用阶段,代理的行为类似于离线学习,采用固定的策略并学习效用函数。在探索阶段,代理执行值迭代或策略迭代以更新策略。如果使用值迭代更新策略,则使用最大化效用/值的一步前瞻提取最佳行动。如果使用策略迭代更新策略,则可获得最优策略,并可按照建议执行操作。以自动驾驶汽车为例,在探索阶段,汽车可能会了解到在高速公路上行驶所花费的总时间更快,并选择向高速公路行驶,而不是简单地沿着大方向行驶(策略迭代)。在使用阶段,汽车按照更新的策略以更少的平均总时间(更高的效用)行驶。在线强化学习的例子包括Exploration、Q-Learning和SARSA,这些将在后面几节中详细阐述。当状态和动作太多以至于转换概率太多时,在线学习是首选。在线学习中探索和“边学边用”比在离线学习中一次学习所有内容更容易。但是由于探索中的试错法,在线学习也可能很耗时。需要说明的是:在线学习和基于策略的学习(以及基于策略的离线学习)是有区别的,前者指的是学习(策略可以更改或固定),后者指的是策略(一系列试验来自一个策略还是多个策略)。在本文的最后两部分中,我们将使用算法来解释策略启动和策略关闭。
在理解了不同类型的强化学习之后,让我们深入研究一下算法!
1、直接效用估计 Direct Utility Estimation
无模型的离线学习在直接效用估计中,代理使用固定策略执行一系列试验,并且状态的效用是从该状态开始的预期总奖励或预期奖励。以一辆自动驾驶汽车为例,如果汽车在一次试验中从网格 (1, 1) 开始时,未来的总奖励为 +100。在同一次试验中,汽车重新访问该网格,从该点开始的未来总奖励是+300。在另一项试验中,汽车从该网格开始,未来的总奖励为 +200。该网格的预期奖励将是所有试验和对该网格的所有访问的平均奖励,在本例中为 (100 + 300 + 200) / 3。优点:给定无限次试验,奖励的样本平均值将收敛到真实的预期奖励。
缺点:预期的奖励在每次试验结束时更新,这意味着代理在试验结束前什么都没有学到,导致直接效用估计收敛非常慢。
2、自适应动态规划 (ADP)
基于模型的离线学习在自适应动态规划 (ADP) 中,代理尝试通过经验学习转换和奖励函数。转换函数是通过计算从当前状态转换到下一个状态的次数来学习的,而奖励函数是在进入该状态时学习的。给定学习到的转换和奖励函数,我们可以解决MDP。以自动驾驶汽车为例,在给定状态下尝试向前移动 10 次,如果汽车最终向前移动 8 次并向左移动 2 次,我们了解到转换概率为 T(当前状态, 向前,前状态)= 0.8 和 T(当前状态,向前,左状态)= 0.2。优点:由于环境是完全可观察的,因此很容易通过简单的计数来学习转换模型。
缺点:性能受到代理学习转换模型的能力的限制。这将导致这个问题对于大状态空间来说是很麻烦的,因为学习转换模型需要太多的试验,并且在 MDP 中有太多的方程和未知数需要求解。
3、时间差分学习(TD Learning)
无模型的离线学习在时间差分学习中,代理学习效用函数并在每次转换后以学习率更新该函数。1da39b4a-8c24-11ed-bcbd-dac502259ad0.png这里的时间差分(temporal difference)是指连续状态之间的效用差异,并根据此误差信号更新效用函数,由学习率缩放,如上图6所示。学习率可以是一个固定的参数,也可以是对一个状态访问量增加的递减函数,这有助于效用函数的收敛。与直接效用估计在每次尝试后进行学习相比,TD学习在每次转换后进行学习,具有更高的效率。与ADP相比,TD学习不需要学习转换函数和奖励函数,使其计算效率更高,但也需要更长的收敛时间。ADP和TD学习是离线强化学习算法,但在线强化学习算法中也存在主动ADP和主动TD学习!
4、Exploration
基于模型的在线学习,主动ADPExploration 算法是一种主动ADP算法。与被动ADP算法类似,代理试图通过经验学习转换和奖励函数,但主动ADP算法将学习所有动作的结果,而不仅仅是固定的策略。它还有一个额外的函数,确定代理在现有策略之外采取行动的“好奇程度”。这个函数随着效用的增加而增加,随着经验的减少而减少。如果状态具有高效用,则探索函数倾向于更频繁地访问该状态。探索功能随着效用的增加而增加。如果状态之前没有被访问过或访问过足够多次,探索函数倾向于选择现有策略之外的动作。如果多次访问状态,则探索函数就不那么“好奇”了。由于好奇程度的降低,探索功能随着经验的增加而降低。优点:探索策略会快速收敛到零策略损失(最优策略)。
缺点:效用估计的收敛速度不如策略估计的快,因为代理不会频繁地出现低效用状态,因此不知道这些状态的确切效用。
5、Q-Learning
无模型的在线学习,主动TD学习Q-Learning 是一种主动的 TD 学习算法。图 6 中的更新规则保持不变,但现在状态的效用表示为使用 Q 函数的状态-动作对的效用,因此得名 Q-Learning。被动 TD 学习与主动 TD 学习的更新规则差异如下图 7 所示。
这种差异是由于被动RL都是用固定的策略,因此每个状态只会执行固定的操作,效用仅取决于状态。而在主动RL 中,策略会被更新并且效用现在取决于状态-动作对,因为每个状态可能会根据不同的策略执行不同的动作。Q-Learning 是 Off-Policy(无既定策略),这意味着目标或下一个状态的效用是使Q函数最大化(而不是下一个状态中可能的操作),我们就不需要下一个状态下的实际动作。优点:可以应用于复杂领域,因为它是无模型的,代理不需要学习或应用转换模型。
缺点:它不看到未来的情况,所以当奖励稀少时可能会遇到困难。与 ADP 相比,它学习策略的速度较慢,因为本地更新不能确保 Q 值的一致性。
6、SARSA
无模型的在线学习,主动TD学习SARSA是一种主动TD学习算法。算法名称SARSA源自算法的组件,即状态S、动作A、奖励R、(下一个)状态S和(下一个)动作A。这意味着SARSA算法在更新Q函数之前,要等待下一个状态下执行下一个动作。相比之下,Q-Learning是一种“SARS”算法,因为它不考虑下一个状态的动作。SARSA 算法知道在下一个状态下采取的动作,并且不需要在下一个状态下的所有可能动作上最大化 Q 函数。Q-Learning与SARSA的更新规则差异显示在下面的图8中。1dc8e40e-8c24-11ed-bcbd-dac502259ad0.pngSARSA 以“策略”或者当前正在运行的策略的下一个状态的效用的q函数为目标,这样就能够获得下一个状态下的实际动作。也就是说如果Q-Learning不探索其他操作并在下一个状态下遵循当前策略,则它与SARSA相同。优点:如果整个策略由另一个代理或程序控制,则适合使用策略,这样代理就不会脱离策略并尝试其他操作。
缺点:SARSA不如Q-Learning灵活,因为它不会脱离策略来进行探索。与 ADP 相比,它学习策略的速度较慢,因为本地更新无法确保与 Q 值的一致性。
总结
在本文中我们介绍了强化学习的基本概念,并且讨论了6种算法,并将其分为不同类型的强化学习。1ddb13c2-8c24-11ed-bcbd-dac502259ad0.png这6种算法是帮助形成对强化学习的基本理解的基本算法。还有更有效的强化学习算法,如深度Q网络(Deep Q Network, DQN)、深度确定性策略梯度(Deep Deterministic Policy Gradient, DDPG)等算法,具有更实际的应用。
我一直觉得强化学习很有趣,因为它阐明了人类如何学习以及我们如何将这些知识传授给机器人(当然也包括其他应用,如自动驾驶汽车、国际象棋和Alpha Go等)。希望本文能够让你对强化学习有了更多的了解,并且知道了强化学习的不同类型,以及说明每种类型的强化学习的算法。
  • 机器学习
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    上汽奥迪E5 Sportback车型升级搭载全新Momenta强化学习大模型
    近日,上汽奥迪宣布旗下 E5 Sportback 车型升级搭载 全新Momenta 强化学习大模型。
    的头像 发表于 04-09 09:33 163次阅读
    上汽大众ID. ERA 9X全球首发搭载Momenta R7强化学习世界模型
    3月30日,Momenta R7强化学习世界模型全球首发搭载车型——上汽大众ID. ERA 9X正式开启预售。
    的头像 发表于 03-31 13:48 329次阅读
    Momenta R6强化学习大模型上车东风日产NX8
    3月20日,东风日产NX8技术暨预售发布会在广州举办,官宣Momenta R6强化学习大模型正式上车东风日产新能源SUV——NX8。以全球顶级大厂合力,融合先锋科技力量,打造更适配全家出行的智能SUV,开启合资品牌智能化全新赛道。
    的头像 发表于 03-24 09:08 803次阅读
    Momenta强化学习大模型助力别克至境世家纯电版正式上市
    3月17日,别克至境世家纯电版正式上市,这是别克与Momenta强化学习大模型的又一次深度联手。融合别克在MPV市场深耕27年的技术积淀,以更从容的智慧驾控,重新定义豪华与自在的出行体验。
    的头像 发表于 03-18 15:48 286次阅读
    Momenta R7强化学习世界模型即将推出
    3月16日,上汽大众举办以“人本科技”为主题的ID. ERA技术发布会,首次揭晓了ID. ERA 系列包括智能辅助驾驶在内的诸多核心技术亮点。会上,Momenta CEO曹旭东正式宣布:Momenta R7强化学习世界模型即将推出,并将全球首发搭载于上汽大众全新旗舰SUV ID. ERA 9X。
    的头像 发表于 03-17 13:57 1168次阅读
    自动驾驶中常提的离线强化学习是什么?
    ,图片源自:网络 但强化学习本身是需要不断试错的,如果采用这种学习方式在真实道路中不断尝试,一定会导致不可控的事故。于是就有人提出一猜测,能不能利用已经存在的大量行驶日志、仿真记录和人类驾驶数据,在训练过程中完全
    的头像 发表于 02-07 09:21 335次阅读
    自动驾驶中常提的离线<b class='flag-5'>强化学习</b>是什么?
    阻燃系列基础知识
    我很荣幸有机会在这里与大家分享我对阻燃系列基础知识的研究。今天,我们将探讨的主题是“阻燃系列基础知识”。在我们日常生活中,火灾事故频发,造成巨大的财产损失和人员伤亡。因此,了解阻燃材料的基础知识对于
    的头像 发表于 02-06 08:07 565次阅读
    阻燃系列<b class='flag-5'>基础知识</b>
    强化学习会让自动驾驶模型学习更快吗?
    是一让机器通过“试错”学会决策的办法。与监督学习不同,监督学习是有人提供示范答案,让模型去模仿;而强化学习不会把每一步的“正确答案”都告诉你,而是把环境、动作和结果连起来,让机器自己
    的头像 发表于 01-31 09:34 815次阅读
    <b class='flag-5'>强化学习</b>会让自动驾驶模型<b class='flag-5'>学习</b>更快吗?
    多智能体强化学习(MARL)核心概念与算法概览
    训练单个RL智能体的过程非常简单,那么我们现在换一个场景,同时训练五个智能体,而且每个都有自己的目标、只能看到部分信息,还能互相帮忙。这就是多智能体强化学习
    的头像 发表于 01-21 16:21 322次阅读
    多智能体<b class='flag-5'>强化学习</b>(MARL)核心概念与<b class='flag-5'>算法</b>概览
    上汽别克至境E7首发搭载Momenta R6强化学习大模型
    别克至境家族迎来新成员——大五座智能SUV别克至境E7首发。新车将搭载Momenta R6强化学习大模型,带来全场景的智能出行体验。
    的头像 发表于 01-12 16:23 472次阅读
    无刷电机驱动器的基础知识
    本文将从技术角度出发,对三相无刷电机的电机驱动器的作用、种类和规格进行介绍。通过本文,您可以学习到电机驱动器选型所需的基础知识
    的头像 发表于 12-10 14:13 6878次阅读
    无刷电机驱动器的<b class='flag-5'>基础知识</b>
    今日看点:智元推出真机强化学习;美国软件公司SAS退出中国市场
    智元推出真机强化学习,机器人训练周期从“数周”减至“数十分钟”   近日,智元机器人宣布其研发的真机强化学习技术,已在与龙旗科技合作的验证产线中成功落地。据介绍,此次落地的真机强化学习方案,机器人
    发表于 11-05 09:44 1152次阅读
    自动驾驶中常提的“强化学习”是个啥?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]在谈及自动驾驶时,有些方案中会提到“强化学习(Reinforcement Learning,简称RL)”,强化学习是一类让机器通过试错来学会做决策的技术。简单理解
    的头像 发表于 10-23 09:00 869次阅读
    自动驾驶中常提的“<b class='flag-5'>强化学习</b>”是个啥?
    NVIDIA Isaac Lab可用环境与强化学习脚本使用指南
    Lab 是一个适用于机器人学习的开源模块化框架,其模块化高保真仿真适用于各种训练环境,Isaac Lab 同时支持模仿学习(模仿人类)和强化学习(在尝试和错误中进行学习),为所有机器
    的头像 发表于 07-14 15:29 2601次阅读
    NVIDIA Isaac Lab可用环境与<b class='flag-5'>强化学习</b>脚本使用指南
    18个常用的强化学习算法整理:从基础方法到高级模型的理论技术与代码实现
    本来转自:DeepHubIMBA本文系统讲解从基本强化学习方法到高级技术(如PPO、A3C、PlaNet等)的实现原理与编码过程,旨在通过理论结合代码的方式,构建对强化学习算法的全面理解。为确保内容
    的头像 发表于 04-23 13:22 1762次阅读
    18个常用的<b class='flag-5'>强化学习</b><b class='flag-5'>算法</b>整理:从基础方法到高级模型的理论技术与代码实现
