找方案 | 基于英飞凌PSoC4汽车触摸阅读灯方案
大大通 2023-01-06 10:23 次阅读
应用场景:
触摸按键在汽车座舱中的应用越来越普及,尤其是电动汽车上,触摸按键覆盖率更高,未来触摸按键的应用市场会进一步扩大。本方案为汽车触摸阅读灯控制板。关键器件为英飞凌PoC4 MCU、英飞凌TLE7259 LIN收发器,实现的功能为:LIN通信、背光驱动、触摸按钮的检测、开关门状态检测、天窗开关指令发送、遮阳帘开关指令发送功能。应用于目前各种燃油、混动、纯电平台乘用车。
市场优势:
本方案采用的关键芯片英飞凌的PSoC4系列车规MCU与英飞凌车规LIN收发器TLE7259,车规MCU选用的PSoC4 S系列,带有电感感应,可以应用到触摸、接近等电容传感的相关应用,PSoC在触摸算法上也有很大的优势,如防水算法, Smart Sensing算法等;TLE7259为车规LIN收发器,传输带宽20KBaud, 兼容LIN 1.3, 2.0, 2.1, 2.2和2.2A。ESD达到+/- 11kV。支持低功耗随眠模式。支持唤醒源检测。兼容3.3v和5v系统带过温保护与低压检测功能。
►展示板照片
►方案方块图
►核心技术优势
关键器件 英飞凌 PSoC4 CY8C4125LQE-S433的优势:
1. 车规级高性能:Cortex-M0+ 内核,24MHz 主频
2. 丰富的外设资源:
· 32KB Flash,4KB SRAM
· 12 位 806 Ksps ADC
· 最高 34 个 I/O 可供使用
· 支持SCB(UARTI2C,SPI,LIN),PWM
· Capsense , 电感感应
· 温度范围为-40C to +125C
3. 易于使用:免费的IDE,图形化配置界面,完善的API接口,并有快速上手教学视频,方便工程师快速开发。
关键器件 英飞凌 TLE7259的优势:
1. 车规认证:通过AEC-Q100车规认证
2.特性:
· 传输带宽达20kBaud
· 兼容LIN1.3, 2.0, 2.1, 2.2, 2.2A
· ESD +/- 1.1kV
· 支持低功耗睡眠模式
· 支持唤醒源检测
· 兼容3.3v , 5v系统
· 过温保护, 低电压检测
►方案规格
1. 10个Capsense触摸按钮
2. 超低睡眠功耗,典型值为18uA
3. 温度范围-40 C to 125C
4. 2个SCB(UART,SPI,I2C)
5. 5路PWM输入
6. 16个SmartIO
7. 1路LIN (Slave mode)
  • 收发器
  • 智能座舱
    英飞凌携手联发科技打造先进汽车座舱解决方案
    科技DimensityAutoSoC的创新解决方案。这一合作旨在提升现代汽车的安全性和智能化水平,为汽车制造商提供更为高效和可靠的技术支持。在此次方案中,
    的头像 发表于 10-21 12:01 268次阅读
    <b class='flag-5'>英飞凌</b>携手联发科技打造先进<b class='flag-5'>汽车</b>座舱解决<b class='flag-5'>方案</b>
    请问如何分割PSoC4的闪存擦除和写入活动?
    /143185 无论如何,我想找到更多的信息,也许 FAE 没有完全理解我的问题。 目前,我们使用 PSoC4 实现基于 LIN 的 FBL,需要先擦除整个 APP 存储区,然后在数据传输过程中写入数据
    发表于 07-03 06:59
    请问如何使用PSoC4播放音频文件?
    如何使用 PSoC4 播放音频文件
    发表于 07-02 07:19
    英飞凌推出PSoC 4 HVPA-144K微控制器,引领汽车电池管理新篇章
    英飞凌科技股份公司近日推出了革命性的PSoC4高压精密模拟(HVPA)-144K微控制器,将高精度模拟和高压子系统集成于单芯片之上,为汽车电池管理行业带来了前所未有的解决
    的头像 发表于 06-15 16:16 806次阅读
    如何使用psoc4系列芯片去设计DDS信号发生器?
    发表于 05-23 06:51
    求助,psoc4系列支持的所有操作系统类型是哪些?
    您能告诉我们 psoc4 系列支持的所有操作系统类型吗?
    发表于 05-21 07:37
    使用PSoC4 MAX的最大感应距离是多少?
    功能。 通过使用 Pioneer 套件,我在扩展板上的触摸板上覆盖了约 4 毫米的玻璃盖板,仍然能获得良好的响应,但还没有进行进一步的试验。 有人探索过使用 PSoC4 MAX 感知距离的极限吗?有人达到过 10 毫米吗? 显
    发表于 05-21 06:44
    PSOC4如何通过代码修改串口波特率?
    由于项目需要,需要实时改变串口波特率,PSOC4如何通过代码修改串口波特率?谢谢
    发表于 02-19 07:40
    PSOC4没有用到的GPIO是什么状态呢?需要特殊处理吗?
    如题,PSOC4没有用到的GPIO是什么状态?需要特殊处理吗?有的MCU要求没有用的GPIO要外接下拉电阻,PSOC需要这样处理吗?谢谢
    发表于 02-18 08:50
    请问PSOC4的中断向量表在哪查看?
    如题,PSOC4的中断向量表在哪查看?谢谢
    发表于 02-06 06:22
    psoc4转到keil jlink连接不上怎么解决?
    psoc4 转到keil jlink 连接不上
    发表于 02-02 08:03
    psoc4转到keil无法下载的原因?
    psoc4 转到 keil 无法下载 找到芯片, sw能识别,说明通讯正常了。 无法下载,怎么搞? 主要是psoc 太弱鸡了。不搞到keil里太难弄了
    发表于 02-02 07:59
    请问PSOC4使用的是什么编程器/调试器?
    几乎不可能找出使用哪种编程器/调试器与 PSOC4 配合使用。 我应该用什么? 英飞凌还能制造任何工具吗? 到目前为止,我似乎需要购买第三方硬件。
    发表于 01-26 07:07
    如何将PSOC4程序移至RAM并运行它?
    如何将 PSOC4 程序移至 RAM 并运行它? PSOC CREATOR 里面有套路吗,谢谢。
    发表于 01-25 08:04
    复旦微汽车MCU团队推出触摸阅读参考设计
    广泛应用在中控面板、方向盘开关、电容触摸门把手、侧壁灯、阅读顶灯等触摸场景。为帮助客户快速缩短开发周期,复旦微基于FM33FT0xxA系列汽车MCU,开发完成了
    的头像 发表于 12-28 08:28 679次阅读
    复旦微<b class='flag-5'>汽车</b>MCU团队推出<b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>阅读</b><b class='flag-5'>灯</b>参考设计
