COM Express标准是在2005年首次发布,是由国际工业电气协会(PICMG)定义的计算机模块标准。它定义了五个不同的模块类型,每个模块在一个或两个220针连接器上实现了不同的引脚配置。COM Express还定义了2个模块大小(后来扩展为4个),以提供额外的灵活性,以更好地服务于最终应用,同时保持每个模块类型之间的兼容性。COM Express因尺寸紧凑可控,具有小型化、轻量化等优点,在铁路,工业和军事应用中使用广泛。
COMExpress连接器有着其他连接器无法比拟的优势,其用到的制造工艺却和多数连接器类似;在生产过程中都会经历以下四个生产工艺;
1、冲压
冲压工艺是用来生产连接器所需要的PIN针,同时也是连接器生产的第一道工序;连接器的插针起初是一圈圈的薄金属带,将金属带一端送入冲压机前端,一端穿过冲压机液压工作台缠入卷带轮,由卷带轮拉出金属带并卷好冲压出的成品;
2、电镀
连接器PIN针数在冲压完成后便送去电镀,利用电解作用将金属PIN针镀上锡或金等镀层,可以起到防止腐蚀,提高耐磨性,导电性,反光性及增进美观的作用。在电镀的时候,镀金的金属做阳极,被氧化成阳离子进入电镀液,待镀的金属制品做阴极,最后在镀金金属的阳离子在金属表面被还原成镀层,用来排除其他阳离子的干扰,且镀层均匀,牢固,需要使用含镀层金属阳离子的溶液做电镀液,用来保持镀层金属阳离子的浓度不变;
3、注塑
连接器的塑胶外壳是用注塑的工艺来制作的,制作过程是将粒状或粉状塑料从注塑机的料斗送入加热的料筒中,经加热塑化成熔融状态,由螺杆施压而通过料筒端部的喷嘴注入低温的、闭合的模具型腔中经冷却硬化而保持模腔所赋予的形状,开模取出胶体后就完成了一个工作周期。这样不断重复就会不断有外壳产生;
4、组装
在COM Express的组装环节,目前主流的组装方式有三种,全手工装配、半自动化装配、全自动化装配。每种装配方式各有优点,并不是手工装配就要淘汰。全手工装组线灵活,反应迅速,适用于短线需求,少批量的订单采用手工装配的方式最合适。半自动化装配兼容性好,通常可满足多种产品生产,适用于劳动强度大,但是生产周期不连续的生产,大大减轻了工人劳动强度,提高了工作效率。全自动化装配工艺一致性好,产量稳定高效,适用于大批量长线需求,自动化设备成本直接决定了产品是否适用于自动化设备。
看完上文相信您应该对连接器的生产有一个基本的认知了,如需了解更多,请关注我,给您带来更多行业知识分享!
连接器
98文章
14437浏览量
136365 -
制造
2文章
508浏览量
23983
