Moku:Pro/Lab/Go的激光稳频一体化解决方案
上海昊量光电设备有限公司 2023-01-06 10:30 次阅读
Pound-Drever-Hall(PDH)技术是一种主动锁频技术,是目前激光稳频系统中性能最好的手段之一,由 R.V. Pound,Ronald Drever 和 John L在1983年首次提出的。利用Fabry-Perot(F-P)腔稳频的激光系统是最常见的一种稳频方法。当激光被射入一个F-P腔中时,它会被反射、透射或吸收,腔的长度越接近激光器的精确波长的一半,激光器的能量就会被传输的越远。不幸的是,激光的频率和腔长的连续变化取决于一系列的因素,如环境温度、注入电流和量子波动。PDH锁定利用从谐振腔反射出来的光来产生一个误差信号,来对谐振腔的长度或激光器的频率进行微调,从而完成腔长和激光频率的某种匹配,以达到最大限度地实现远距离传输。
根据框图简单说一下PDH技术,激光器输出频率为ω的激光,然后经过EOM晶体(electric-optical modulator)电光调制器,对激光光场进行射频电光相位调制,然后将调制后的激光信号经过偏振分束棱镜(PBS)与四分之一波片(λ/4)进入光学腔,然后通过反射到达光电探测器,偏振分束棱镜(PBS)与四分之一波片(λ/4)的作用就是让腔反射光进入探测器。然后对反射光信号进行相位解调,得到反射光中的频率失谐信息,产生误差信号,然后通过低通滤波器PID(比例积分电路)处理后,反馈到激光器的压电陶瓷或者声光调制器等其他响应器件,进行频率补偿,最终实现将普通激光锁定在超稳光学腔上。关于PDH技术的理论细节可以在一些综述论文和学位论文中找到。为了实现PDH锁定,需要一些专用的和定制的电子仪器,包括信号发生器,混频器和低通滤波器。Moku的激光锁盒集成了全部的PDH电子仪器,在提供高精度的激光稳频功能上实现了便捷易用。
图1:PDH稳频系统原理图
实验装置
Moku的激光锁盒集成了波形发生器、混频器、低通滤波器和用于PDH锁定的双级联PID控制器。通过调节激光腔的长度,可以监测反射光的振幅,并在屏幕上实时显示PDH信号。用户只需轻轻一敲就可以将激光锁定在任何过零点。
图2主用户界面Moku:Lab激光锁盒
在一个示例设置中,Prometheus激光器(Innolight, 20NE)的出射光由电光调制器(EOM, iXBlue, NIR-MPX-LN-0.1)调制,照射到由三镜环形腔(168 mm,即1.78 GHz的FSR),此腔体线宽为190 kHz。反射光被输入耦合器即时反射捕获。用两个光电二极管(PD, Thorlabs, PDA05CF2)来检测腔体的透射光和反射光。PD上检测到的信号被输入到Moku:Lab的输入1(混频器输入,交流耦合电阻50 Ω)和输入2(监视器,直流耦合电阻50 Ω)。利用Moku的激光锁盒波形发生器,在3.0 MHz的频率下产生了500 mVpp的本振(LO)信号。然后LO信号从Moku:Lab的输出2输出,通过偏置器(miniccircuits, ZFBT-6G+)驱动EOM。用LO数字信号波形解调来自光学腔的反射响应信号,这里我们用到了数字混频器和角频300.0 kHz的四阶数字低通滤波器。通过扫描空腔共振的激光频率,调整相位延迟,直到误差信号峰-峰电压(斜率)最大,从而调整混频器处LO信号的相移。
快速PID控制器的积分器单位增益频率(0 dB点)为5.8 kHz,初始积分器饱和角为100Hz。然后将快速PID的输出1直接连接到激光器的压电陶瓷上来驱动激光频率。在扫描模式下,该输出也会产生斜坡信号来发现空腔谐振。低频PID控制器的比例增益为-32.2 dB,积分器交叉频率为200 mHz。Moku:Lab的输出2出来后通过Bias-Tee分成了两路,一路到了EOM,一路到了激光的温度控制BNC接口端。在该激光温度致动器上放置了一个20dB的衰减(Minicircuits, HAT-20+),以降低其灵敏度。
图3:利用Moku:Lab建立的PDH技术的实验装置
Moku系列产品参数
解调频率范围1mHz-600MHz
输入通道数量4
输出通道数量4
采样频率单通道≥5 GSa/s
分辨率10 bits
输入最大电压40Vpp(1MΩ)
相移精度0.001°
动态储备>120dB
最短时间常数≤ 30 ns
集成PID模块且数量≥4个
输入输出延迟<1us
集成示波器,可对输入信号进行采集,存储深度12GB
集成示波器,任意波形发生器,频谱分析仪,锁相放大器,相位计,激光锁频模块等
支持MATLABPython, LabVIEW,C和 .NET应用开发接口
支持二次开发云编译
结果和讨论
通过监控传输的光电探测器功率,并通过CCD相机(也可以使用红外敏感观察卡)查看传输过程中的激光模式形状,来验证激光对腔和TEM00模式的锁定。这些监测信号的时域信息很容易在Moku:Lab的激光锁盒功能内置的示波器中实时查看。
利用内置的示波器测量特性来捕捉误差信号均方根RMS,对整个环路的增益进行了基本优化。增加增益使误差信号的均方根最小;太多的增益会引起振荡,太少的增益意味着激光频率扰动仍然没有得到充分的抑制。进一步的环路性能改进可以通过频域优化来实现,这可以通过在Moku:Lab输出1和激光压电之间注入扫频正弦扰动来实现,激光压电使用了求和前置放大器,并可以测量回路中注入扰动的抑制。这样的测量可以进行使用第二个Moku:Lab的功能:频率响应分析仪。在这些高度优化的配置中,环路的单位增益频率应该优化到30-60 kHz(高于这通常相对于激光的压电响应速度快很多)。
在一次测试中,使用单腔双激光测试验证了控制回路的性能。第二个激光器被锁定在腔内一个自由光谱范围(FSR)上,第一个激光器的锁与第二个具有相同的Moku:Lab激光锁频设置。在两个独立频率的锁定下,比较了两种激光器在相同的普通腔的噪声:独立的电子噪声和Moku数字化噪声。这两种锁定激光器之间的剩余频率变化与腔间隔噪声、腔涂层的热噪声和来自实验室环境的常见振动无关,这种噪声仅由控制回路和传感器产生,测量方法是将来自两个激光路径的光结合到一个高速光电探测器中,与一个稳定的GHz函数发生器混频,并使用第三个Moku:Lab仪器,一个相位表,来跟踪频率偏差。Moku:Lab相位表通过产生相对频率噪声的ASD来读出剩余频率噪声。我们得到了在每个环路10 Hz的情况下,控制回路的残余噪声是0.1 Hz/ Hz。腔激光锁模的真实绝对性能最终受到基频热涂层噪声的限制。
在以上的实验论述中,我们发现我们需要三台Moku:Lab来功能完成这个实验。如果我们使用Moku:Pro的多仪器并行功能,即可同时在一台仪器上运行多个功能,更加节省了实验室空间以及实验的便捷性。
  • 激光
  • 稳频
    中软国际鸿蒙化公路隧道一体化解决方案成功应用
    近期,中软国际与某大型央企共同研发的“ 鸿蒙化公路隧道一体化解决方案”先后成功在全国多个城市及高速公路项目中实施应用,包括温州某大道隧道机电项目、甘肃某高速公路项目、四川某国家高速公路机电项目、重庆
    的头像 发表于 12-11 14:22 208次阅读
    一体化直流电能表解决方案
    一体化直流电能表的解决方案为了解决检定实施过程中的这些问题,我们提出了一体化直流电能表的解决方案
    的头像 发表于 12-04 18:12 241次阅读
    <b class='flag-5'>一体化</b>直流电能表<b class='flag-5'>解决方案</b>
    英特尔发布全新企业AI一体化解决方案
    近日,英特尔正式推出了其全新的企业AI一体化解决方案,这一方案旨在为企业提供更加开放、可扩展且高效的端到端服务。 该方案的核心在于其全栈硬件的支撑,包括英特尔至强处理器和英特尔Gaudi 2D AI
    的头像 发表于 12-02 10:48 537次阅读
    千方新能源停充一体化解决方案
    在新能源时代,停车充电一体化已经成为城市基础设施建设的必然要求。千方科技以停车规划治理、充电网络建设为着力点,将原有城市级智慧停车解决方案升级为 “千方新能源停充一体化解决方案”,提供涵盖投融资
    的头像 发表于 11-09 09:49 412次阅读
    光储充一体化电站建设解决方案
    摘要:光储充一体化电站建设已经进入了高速发展时期,对光储充一体化电站建设的重要作用与实际情况进行了简要的介绍,并在此基础上分析了光储充电站建设的具体系统结构和控制方式,进步阐述了光储充一体
    的头像 发表于 11-08 15:48 828次阅读
    光储充<b class='flag-5'>一体化</b>电站建设<b class='flag-5'>解决方案</b>
    水肥一体化解决方案,颠覆传统农业的未来
    方案基于现代农业物联网技术开发的智能农业云平台。它由土壤水分监测系统、灌溉系统、水肥分配系统等水肥一体化设备组成。节水农业、精细农业、设施农业和智能农业是现代农业的基本形式之
    的头像 发表于 11-06 15:59 209次阅读
    水肥<b class='flag-5'>一体化解决方案</b>,颠覆传统农业的未来
    供应 ETA9184:TWS的一体化解决方案
      ETA9184:TWS的一体化解决方案 超低功率5V升压转换器,20V线性充电器和燃料 TWS充电支架测量一体化解决方案   特性描述 ETA9184是TWS的一体化解决方案 超低升压待机 LQ
    的头像 发表于 09-12 17:11 510次阅读
    供应 ETA9184:TWS的<b class='flag-5'>一体化解决方案</b>
    “光伏+储能”一体化解决方案
    “光伏+储能”一体化解决方案 随着全球能源转型的加速,“光伏+储能”成为种极具潜力的绿色能源解决方案。该系统通过将太阳能发电与储能设备相结合,不仅提高了能源利用效率,还有效解决了光伏发电的间歇性
    的头像 发表于 08-29 11:02 1797次阅读
    “光伏+储能”<b class='flag-5'>一体化解决方案</b>
    安科瑞风光储充一体化解决方案
    1.前言 随着新能源和电动汽车的快速发展,光储充一体化电站成为我国电力系统建设发展的主要工程之,工程的良好建设对于我国电力电网、新能源、电动汽车等的发展有重要意义。 风光柴储一体化建设通过整合多种
    的头像 发表于 08-09 15:25 582次阅读
    安科瑞风光储充<b class='flag-5'>一体化解决方案</b>
    安消一体化平台建设方案
    与消防一体化平台已成为迫切需求。本文古河云科技将详细介绍针对企业安全生产和消防管理需求的一体化平台建设方案。 首先,安消一体化平台的系统架构应该包括前端展示层、后端数据处理层和数据存储
    的头像 发表于 07-26 14:14 409次阅读
    天合光能一体化解决方案 Rangitaiki光伏园圆满竣工
    近日,由天合光能供货、位于新西兰丰盛湾(Bay of Plenty)的Rangitaiki光伏园圆满竣工,这农光互补项目全部采用天合光能210至尊组件与开拓者2P跟踪支架。凭借丰富的一体化经验
    的头像 发表于 07-23 17:44 657次阅读
    安富利推出基于Sysinno的iAeris室内空气质量一体化解决方案
    在传统的空气质量测量方式中,由于技术限制和操作复杂性,常常面临着耗时耗力、成本高昂、精度和准确性不足等挑战,同时难以满足实时可视化的需求。针对这问题,安富利凭借深厚的行业经验和技术积累,推出了基于Sysinno的iAeris室内空气质量一体化解决方案,为商业建筑和企业应
    的头像 发表于 03-07 09:23 749次阅读
    高精度时一体化设备-陕西风雷仪表
    一体化设备集成了时钟同步、频率精准控制和信号处理功能,能够精确地获取、测量和控制时间和频率,满足各种应用场景对时间和频率的苛刻要求。无论是在通信领域,还是在航空航天、卫星导航、射频测试和电子制造等行业,时
    的头像 发表于 02-06 14:07 457次阅读
    高精度时<b class='flag-5'>频</b><b class='flag-5'>一体化</b>设备-陕西风雷仪表
    什么是通感算一体化?通感算一体化的应用场景
    通感算一体化可广泛应用于智能家居、智慧城市、智慧交通、医疗健康等方面。文档君为大家搜集了些典型的应用场景。 智能家居 通感算一体化利用基站或者Wi-Fi路由器为智能家居系统提供更加丰富的功能。
    发表于 01-18 16:12 1.2w次阅读
    什么是通感算<b class='flag-5'>一体化</b>?通感算<b class='flag-5'>一体化</b>的应用场景
    解锁电子元器件企业管理新境界:SAP Business One一体化解决方案揭秘
    根据电子元器件行业的特点,我们推荐使用SAP Bussiness One电子元器件行业解决方案。 SAP Business One以供应链、生产、财务一体化为核心,协同HR、OA、BI等无缝集成
    的头像 发表于 01-12 13:59 494次阅读
