法拉电容在汽车上的作用是什么?
电容在家用生活电器上应用的非常广泛,作用也重要,那么什么是汽车法拉电容呢?汽车法拉电容具有长寿命快速充放电的特性。当功放高负荷运作时,瞬间电流量相当大,与此同时,汽车发电机与电瓶可能无法及时供给电力,造成功放的运作效率下降,声音品质连带减损,造成失真。但如果加上充放电快的汽车法拉电容,在功放需要瞬间大电量时,便能在发电机与电瓶来不及供电的一刻,为功放维持稳定的电力供给,然后再迅速由发电机端装满电,为下一次的功放大功率输出做准备。
![pYYBAGO2MpaAdRZaAAPUBhwxJUs053.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/89/33/pYYBAGO2MpaAdRZaAAPUBhwxJUs053.png)
可以比作寿命长快速充放电的电流之湖。运用在汽车音响系统电源端的汽车法拉电容,顾名思义,就是一个好像可以容纳电流的东西。浅白一点比喻,如果把汽车发电机与电瓶当成河水源头,把电流当成河流,把功放当成利用河流运作的水车,那汽车法拉电容就像是介于源头与水车之间的湖泊。当水车低效率工作时,河水正常的流动可应付驱动水车,但当水车需要重负荷快速运转时,来自河水源头的水流,往往会供不应求,甚至带不动水车。这时,如果我们在水车与源头之间建一个湖,当源头的水来不及驱动水车时,就利用湖泊预存的水迅速补充,便能维持水车的运作效率,这就是汽车法拉电容的角色。
那汽车法拉电容都有哪些特点呢?
充电速度快,充电10秒~10分钟可达到其额定容量的95%以上;
循环使用寿命长,深度充放电循环使用次数可达1~50万次,没有“记忆效应”;
充放电线路简单,无需充电电池那样的充电电路,安全系数高,长期使用免维护;
超低温特性好,温度范围宽-40℃~+70℃;
![poYBAGO2MrGARn-fAARi5C96pVY596.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/88/AC/poYBAGO2MrGARn-fAARi5C96pVY596.png)
超级电容器
19文章
409浏览量
28793 -
电容
100文章
6100浏览量
151202 -
法拉电容
8文章
143浏览量
18786
