把电容串联到电路中有什么作用?
主要的作用有下面5个,具体的由电容器厂家详细分析和介绍下。
![3.8V750F2.jpg](https://file.elecfans.com/web2/M00/3A/8A/pYYBAGJEHrqAY90FAAHO7el--IE523.png)
(1) 提高线路末端电压。串接在线路中的电容器,利用其容抗补偿线路的感抗,使线路的电压降落减少,从而提高线路末端(受电端)的电压,一般可将线路末端电压可提高10%~20%。
(2) 降低受电端电压波动。当线路受电端接有变化很大的冲击负荷(如电弧炉、电焊机、电气轨道等)时,串联电容器能消除电压的剧烈波动。这是因为串联电容器在线路中对电压降落的补偿作用是随通过电容器的负荷而变化的,具有随负荷的变化而瞬时调节的性能,能自动维持负荷端(受电端)的电压值。
(3) 提高线路输电能力。由于线路串入了电容器的补偿电抗,线路的电压降落和功率损耗减少,相应地提高了线路的输送容量。
(4) 改善了系统潮流分布。在闭合网络中的某些线路上串接一些电容器,部分地改变了线路电抗,使电流按指定的线路流动,以达到功率经济分布的目的。
(5) 提高系统的稳定性。线路串入电容器后,提高了线路的输电能力,这本身就提高了系统的静稳定。当线路故障被部分切除时(如双回路被切除一回、但回路单相接地切除一相),系统等效电抗急剧增加,此时,将串联电容器进行强行补偿,即短时强行改变电容器串、并联数量,临时增加容抗,使系统总的等效电抗减少,提高了输送的极限功率,从而提高系统的动稳定。
超级电容器
18文章
388浏览量
28575 -
电路
171文章
5544浏览量
170319
