在空气中,微粒无处不在并构成一个宏大的“气溶胶世界” 。气溶胶包括飘尘和降尘,降尘在自身重力的作用下能够很快沉降下来,而飘尘则可在大气中长期漂浮,由于粒径小于10微米的飘尘容易被人体所吸入和吸收,因此对人的健康影响很大。
目前市场上,粉尘检测仪常用的工作原理有光散射法、β射线、交流静电感应原理等,与β射线、交流静电感应两种工作原理相比,光散射法使用最多,监测精度更高,性能更稳定。
祥控光散射式激光粉尘仪XKCON-GCG1000由采样头、检测装置、单片机系统及抽气系统组成。当空气中的细颗粒物进入到激光束的区域内,激光发生散射后,通过放置光电探测器使其接收散射光,光电检测器的光电效应产生电信号,经电路放大处理后,即可得到粉尘细颗粒物的浓度值。
祥控光散射式激光粉尘仪也被称为“直读式粉尘浓度检测仪”和“便携式粉尘浓度检测仪”,这是因为祥控光散射式激光粉尘仪由微处理器对检测数据进行运算后,可将粉尘浓度通过自带的显示屏直接显示,方便监测人员直接查看;另一方面,祥控光散射式激光粉尘仪的总体重量≤2Kg,具有体积小、重量轻、携带方便等特点。
祥控光散射式激光粉尘仪XKCON-GCG1000具有实时报警和防爆功能,能够满足建材加工、采煤和采矿、炼钢、发电、石油化工、矿山冶金、疾控中心、卫生监督、安监局、环监站、在线监测、食品生产车间、突发应急检测、科学研究等现场粉尘浓度测定以及粉尘浓度的长期在线监测等。
激光
19文章
3014浏览量
64064 -
检测仪
5文章
4028浏览量
42061
