济南祥控研制的远距离LORA探杆测温仪方便监控人员根据温度测量工作的需求,支持自由选择温度探测杆的长度和定制温度测点的数量,从而提高温度测点位置的精准度,适合在粮仓中进行温度的测量。
LoRa无线通信技术使用线性调频扩频调制技术,既能保持频移键控调制低功耗的特性,又支持通过扩频技术来增加通信距离,提高了网络的抗干扰和通讯能力网络连接稳定,是物联网领域的新贵,祥控远距离LORA探杆测温仪就是采用LoRa无线通信技术,最远通讯距离可达2000米,而且LoRa的覆盖范围广,容量高,一个粮仓温度监控系统可以搭配多个祥控远距离无线测温探杆进行多方位的温度监测。
对粮仓温度监测来说,低功耗的温度检测仪可以减少维护成本,提高工作寿命。理论上来说,一节五号电池可供无线通信技术的监设备工作10年以上,所以采用大容量的锂电池供电的祥控远距离无线测温探杆,具有超长待机时间和使用时间。
![poYBAGO30F-Afj7MAALlOwtVGEc696.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/89/1E/poYBAGO30F-Afj7MAALlOwtVGEc696.png)
LoRa具有有很强的抗干扰能力,它拥有出色的扩频调制及前向纠错技术,甚至可以做到将数据从噪声中分辨提取出来。因此,祥控远距离LORA探杆测温仪能够提供安全的数据传输距离远的双向通信,并且用最少的网络基础设施覆盖粮仓温度监测的所有区域,减少使用成本。
祥控远距离LORA探杆测温仪由铝制防爆外壳的表头和304不锈钢材质制作的探杆两部分组成,其中温度测量单元采用进口温度传感器芯片,具有精度高、反应快、抗干扰能力强等特点;在粮仓温度监控中能够发挥温度实时检测和数据远程上传的功能。
为达到长期安全粮食存储,保障粮仓环境的温湿度保持在适宜粮食存储条件,很多粮仓都通过安装探杆测温仪加强温度在线监测,以便及时有效监测粮仓内温度变化,在温度过高时及时采取相应措施,以有效防止粮食霉烂、保证粮食的存储质量。
测温仪
5文章
374浏览量
28198 -
LoRa
348文章
1589浏览量
231030
带Arduino的红外测温仪设计
![带Arduino的红外<b class='flag-5'>测温仪</b>设计](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F7/9F/wKgZomaFEt2AUD7rAABkOxeXzhk937.png)
强续航能力,超远距离的LoRa模组——Ra-01S
![强续航能力,超<b class='flag-5'>远距离</b>的<b class='flag-5'>LoRa</b>模组——Ra-01S](https://file1.elecfans.com//web2/M00/ED/90/wKgaomZn7eeANCnzAAA1x-iY3wY028.png)
1622 A 双通道参考测温仪
![1622 A 双通道参考<b class='flag-5'>测温仪</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E7/A8/wKgZomZMVE-AVksVAAA7irTpOc0869.png)
lora技术实现远距离通信的原因有哪些?
深入探究LoRa MESH组网技术:构建远距离、低功耗的物联网通信网络
![深入探究<b class='flag-5'>LoRa</b> MESH组网技术:构建<b class='flag-5'>远距离</b>、低功耗的物联网通信网络](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/F7/wKgZomYXpNCATVo1AABqm55mFVQ193.png)
什么是热电偶测温仪?热电偶测温仪工作原理是怎样的?
![什么是热电偶<b class='flag-5'>测温仪</b>?热电偶<b class='flag-5'>测温仪</b>工作原理是怎样的?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/C6/wKgZomW3P-WAVioUAAITN1GnQJ0740.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/F2/wKgZomU_B6mAGn-XAANu8ZUbhj8874.png)
红外线测温仪的原理及特点
基于LabVIEW的红外测温仪数据采集系统设计
LORA型无线插入式测温仪
![<b class='flag-5'>LORA</b>型无线插入式<b class='flag-5'>测温仪</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/23/wKgZomTjLb2AX-EIAAA8dOo3aNc546.png)
【技术分享】基于M6Y2C平台实现LoRa远距离传输
![【技术分享】基于M6Y2C平台实现<b class='flag-5'>LoRa</b><b class='flag-5'>远距离</b>传输](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/5D/wKgZomTE4ViAAG4aAAABH5UOQQI528.jpg)
