当内联网络设备或网络安全工具(如防火墙、NGFW、IDS/IPS、WAF、DDOS和其它安全检测工具)出现故障时,或是因为更换设备而需要离线时,Bypass交换机可确保链路流量自动重新路由,从而确保网络上的流量不间断。
什么是Bypass交换机?
对于任何需要不间断运行的网络来说,冗余安全性都非常关键。Bypass交换机,即旁路交换机,有时也称为旁路分路器,用于在特定网络接入点(TAP)连接网段,其中存在活动的内联设备,例如用于检查和监视目的的安全工具。
从功能上讲,它可以通过监视工具的运行状况自动重新路由流量,也可以手动重定向流量。比如当我们需要维护或更换监视工具时,可以主动断开连接,而不影响主链路的连通。
Bypass交换机的主要作用是什么
由于内联网络设备对于企业网络的整体功能至关重要,因此它们的任何问题都会严重影响网络性能。内联放置的每个网络设备都是网络中潜在的单点故障。如果设备遇到故障,流量则停止,而重新启动或故障排除都需要时间。
许多安全解决方案都是将监控设备直接串联安装,这样做存在三方面安全隐患:
- 如果设备发生故障、链路断开或断电,内联工具会在网络上创建单点故障;
- 设备处理数据时可能会增加延迟并降低网络性能;
- 数据完整性可能会因帧未对齐或数据包丢失而受到损害。
Bypass交换机解决了这个难题,它实现了安全的故障转移,可在内联设备发生故障或遇到问题时保持网络正常运行。Bypass交换机能够方便的管理在线工具,而无需在工具需要维护或更换时中断网络。
Bypass交换机可以规避关键AP或网络链路的任何中断,当网络设备无法处理或传递流量时,Bypass交换机将绕过网络设备,使数据流量重定向。
如果Bypass交换机本身以某种方式受到损害,它包含一个继电器开关,旨在关闭并进入“旁路模式”,并允许流量无缝流过其电缆,以保持开放的不间断链路。对于阻挡恶意攻击的网络安全设备来说,Bypass交换机起着关键的作用。
光路科技提供Bypass解决方案
光路科技为特定行业提供Bypass交换机定制化解决方案,光路科技的Bypass系列交换机在工业交换机产品家族里面一直备受客户瞩目。比如FR-7M3408F是一款全千兆的管理型Bypass工业交换机,配合ERPS环网功能,实现了高冗余安全性,已经广泛应用在高速公路、轨道交通等国内外各个领域。
应用广泛的Bypass交换机-
交换机
21文章
2646浏览量
99803 -
Bypass
7浏览量
5626
