电池安全检测设备实验室场地规划一般事项
贝尔试验箱 2023-01-09 17:54 次阅读
1.概 要: 本试验室主要用于锂电池强制性安全检测试验,提供稳定可靠的环境条件。其主要技术条件符合国家标准:IEC 60086-1:199 GB8897.4-2001的要求。系统为半自动工况控制、自动测量及记录,自动打印试验报告,并可分析试验结果和测试数据。
2.甲方责项目 :
测量室、机房的间隔工程及空调、照明工程
机械室换气排风管道工程及照明工程
一次侧电气工程(请连接至本装置电源盘主断路器)
被试品
校正用仪器类
空气调节设备
控制仪器仪表
测量仪器类
CPU及软件开发
安装运输费
设计调试费
电源
3.验收条件 :
(1)、乙方向甲方提供试验室系统图纸资料
a. 平面布置图。
b. 非标设备图。
c. 测控系统原理图和接线图。
d. 测试系统软件备份、使用说明书。
e. 试验室操作、维护、维修说明书。
f. 外购仪器、仪表使用说明书。
(2)、乙方向甲方提供备件及备件清单。
(3)、计量测试结果满足合同要求:
a.试验室内环境
b.试验室内环境温度均匀性和波动性
c.试验室内环境温度控制
d.试验室内环境温度湿度调节范围及升降温速度
e.测试项目中的测试范围及精度指标
4.保 修 :
(1)保修期为交货后12个月。
(2)保修期间发生故障免费修理,保修期后终身有偿维修(只收材料及差旅费)。设备发生故障时,8小时内有响应,必要时,48小时内到位。
(3)保修期内,因甲方操作人员误操作或不可抗力发生故障的修理费用,由甲方负担。
5.公共工程(甲方负责) :
(1)电源: 3Φ5W 380V 60KVA
(2) 独立地线:接地电阻≤4Ω
(3) 给水: 配管连接直径 Φ20 水压≥0.15MPa 水质洁净无杂质
(4) 排水: 配管连接直径 Φ100
第一章 装置概要
一、 适用法规、规格标准
1.IEC 6 00 86-1:199 GB 88 97.4-2002标准中有关试验室的要求。
2.双方签订的技术协议。
3.无适用规格、施工标准、无特别指示的双方公司协商处理。
二、测试项目
(1)热冲击
(2)振动
(3)外部短路
(4)重物冲击
(5)跌落
(6)挤压
(7)针刺
三.试验结果要求评定
检测项目代号项目名称要求
预期使用检验A真空模拟无质量损失,不泄露,不泄放,不短路,不破裂,不着火
B热冲击无质量损失,不泄露,不泄放,不短路,不破裂,不着火
C振动无质量损失,不泄露,不泄放,不短路,不破裂,不着火
D冲击无质量损失,不泄露,不泄放,不短路,不破裂,不着火
可合理预见的使用检测E外部短路不过热,不破裂,不爆炸,不着火
F重物冲击不过热,不爆炸,不着火
G挤压不过热,不爆炸,不着火
H强放电不爆炸,不着火
I非正常充电不爆炸,不着火
J自由跌落不泄露,不爆炸,不着火
K热滥用不爆炸,不着火
L不正常安装不爆炸,不着火
M过放电不爆炸,不着火
用相同的电池依次做A到E的试验
检验F和检验G可选一项检测,由制造商选择那一项检验更适合模拟 电池内部短路的试验
注:检验结果的判定详见6.2
四.适用电源
直交流电220V 50/60HZ
五.测量系统精度
所以控制值的准确度应在以下范围内
电压:±1.0%
电流:±1.0%
温度: ±2℃
时间:±1.0%
尺寸:±1.0%
容量: ±1.0%
第二章:使用设备
(1)热冲击
a) 目 的:该试 验 用 来评估在温度快速变化的条件下电池的整体密封性能。
b) 试验方法:被 试 电 池在(75士2)℃的温度下放置48h ,接着在(一20士2)℃的温度下放置6h,再在室温下放置至少24 h。每次不同温度之间转换的最长时间为5 min。在试验时,应采取适当的防护措施,保护电池在低温存放后再回升到室温过程中免受冷凝水的影响。热 冲击 试 验用做过高空模拟的电池来做.
(2)振 动
a) 目 的:该试验模拟运输过程中的振动,试验条件在UN(1995)[14]’和其他文件中规定。
b) 试验方法:被试电池应经受振幅为0.8 m m(最大位移为1.6 m m)的简单谐振。频率以1H z/min的速率在10 Hz-55 H:范围内变化,经过90 min-100 min后复原.在电池的三个互相垂直的轴向对被试电池进行试验,对于只有两个对称轴的被试电池,对电池的两个垂直的轴向进行试验。未 放过 电 的和放电完全的电池都应试验。
(3)外部短路
a) 目 的:模 拟处 理 电池时可能发生的外部短路情况.试验电阻值和温度UN(1995)[14」和其他文件中的规定相同。
b) 试验方法:电池应在(55士2)℃的环境下达到温度平衡后,在相同温度下经受外电路总阻值小于0.111的短路,短路继续至电池外壳温度回落至(55士2)'C后,再持续1h以上。用做过振动试验和冲击试验的电池做该试验,另外用做过高空模拟试验和热冲击试验的电池再做该试验。
(4)重物冲击
a) 目 的:该试 验 模 拟运输过程中的碰撞和粗暴装卸的情形,试验条件在UN(1995)[14〕和其他文件中规定。
b) 试验方法:测试样品电池放在平面上,将一直径15.8mm的棒放置在样品中心,让重量9.1kg的重锤从610mm高度落到试样上。电池放置于冲击台上,将10kg重锤自1m高度自由落下,冲击已固定在夹具中的电池(电池的面积最大面应与台面垂直)做过振动试验的电池做冲击试验。
(5)跌落
a) 目 的:试 验 模 拟电池突然跌落的情形,试验条件根据IEC6 0068-2-32[6],
b) 试验方法:未放过电的电池从lm高度跌落在混凝土表面上,每个被试电池应跌落六次,棱柱形电池的六个面上各一次,圆形电池如图9在三轴向各两次,然后将被试电池放置1 h,用 预 放 电深度为25%的电池重复试验一次。
(6)挤压
a) 目 的:该试 验 模 拟在处理家庭废物时,电池遭受挤压(如压实垃圾)的情形,试验条件与UL 1642[13〕 规 定的相同。
b) 试验方法:被 试 电池 在两个平面之间被挤压,通过台钳或活塞直径为32m m液压臂施加约13k N的挤压力,挤压持续至液压装置上压力表读数到达17 MPa,一旦达到最大压力,就解除挤压。对 圆 柱 形电池,挤压时电池的长轴应与挤压装置的挤压平面平行;对棱柱形电池,压力应施加于垂直于它的长轴的两个轴向中的一个,然后再挤压另一轴向;对扣式电池,挤压其平面。每个被试电池只挤压一次。
(7)针刺
a) 目 的:该试验模拟在处理家庭废物时,电池遭受锋利物品(如压实垃圾)碰撞的情形,试验条件与UL 1642[13〕规定的相同。
b) 试验方法:针刺测试:测试电池样品放在机台的固定一个平面上。气缸以10mm-50mm/s的速度穿进电池中,保持到设定的时间,钢针拔出。可以在气缸的进气口处装一个,气压节流阀调节气体的大小来改变气缸的速度。当钢针在电池里到达设定的时间时,气缸就会自动拔出钢针完成测试。
第三章 其它
电气控制柜及电气连线,有永久性的标志,并与图纸相符,同时符合国家有关的标准。
设备采用三相五线制供电。可靠地保护人身安全。
测试系统增加电源切换开关,能够给各台位提供不同频率的电源(同时包括每台的一路市电供电)。
试验室有高温保护装置。
系统能防止加湿器空烧。
具有过流、漏电保护、有保险丝
空调机异常时各自联锁。
试验室防爆系统: 房间内安装2个传感探头。测试单元放置在室外可随时的监测试验室内的气体是否超标。报警系统分2级控制当第1级报警时启动声音报警,此时不切断电路。当浓度继续升高时达到2级报警时报警器自动打开风阀启动抽排风系统并切断实验室电源。
信号线与动力线分开走。
另外需要额外配置的有
客户需要准备的其他物品有:电脑、打印机、电脑桌椅、围护隔断工程等。
施工具体时间安排
1, 合同签定生效并收到予付款后45天左右完成设计、外加工和装配(非客户处);
2,合同签定生效并收到予付款后60天后,完成初步调试,并发运到需方所在地;(其后的运输时间大概为5天)
3,货到后人员到位安装,大概需要10~15天左右;
4, 安装完毕7~10天内调试、验收、交接。
  • 检测
  • 电池
  • 贝尔
    NVIDIA推出DRIVE AI安全检测实验室
    全新 NVIDIA 实验室获得美国国家标准学会国家认可委员会(ANAB)的认证,可执行自动驾驶汽车的功能安全、网络安全和 AI 检测
    的头像 发表于 01-09 16:01 73次阅读
    高校实验室智能安全配电装置
    ,高校实验室安全事故时有发生,这不仅严重威胁师生的生命财产安全,而且扰乱了学校正常的教学科研秩序、影响了社会的和谐稳定。 2019年5月15日,某高校化学实验室发生
    的头像 发表于 12-26 16:22 140次阅读
    高校<b class='flag-5'>实验室</b>智能<b class='flag-5'>安全</b>配电装置
    安全配电装置在高校实验室中的应用
    实验室电气火灾事故为例,对事故原因、危害程度以及防范措施进行分析和总结,并就智能安全配电装置在该场所中的应用做下简单探讨。 关键词:高校实验室;电气火灾;智能
    的头像 发表于 11-25 10:10 185次阅读
    TCL智能终端安全实验室获TÜV南德双项资质认证
    近日,TCL智能终端安全实验室传来喜讯,成功获得国际权威第三方检测认证机构TÜV南德意志集团授予的两大重要资质:首个网络安全标准ETSI EN 303 645 CB CTF
    的头像 发表于 10-30 17:40 490次阅读
    深圳南柯电子 大功率电源EMC测试整改实验室:确保设备安全
    深圳南柯电子|大功率电源EMC测试整改实验室:确保设备安全
    的头像 发表于 10-30 14:38 218次阅读
    深圳南柯电子 大功率电源EMC测试整改<b class='flag-5'>实验室</b>:确保<b class='flag-5'>设备</b>的<b class='flag-5'>安全</b>性
    LIMS实验室管理平台的实施步骤
    实验室信息管理系统(LIMS)是现代实验室管理的核心,它通过集成各种实验室操作流程,提高实验室的工作效率和数据管理能力。实施LIMS系统是
    的头像 发表于 10-29 09:10 445次阅读
    TÜV莱茵授予联想合作实验室资质
    联想(北京)有限公司近日迎来重要里程碑,其声学实验室与安规实验室成功获得德国莱茵TÜV大中华区颁发的合作实验室资质证书。这殊荣不仅标志着联想在音视频产品
    的头像 发表于 09-20 18:23 957次阅读
    LIMS系统在汽车电子检测实验室的应用
    汽车电子检测实验室的LIMS系统是专门设计来提高实验室管理效率和数据准确性的系统。通过数字化管理,帮助实验室实现全面的信息化,从而提高工作效率、降低运营成本,并增强数据质量和决策支持能
    的头像 发表于 08-27 17:52 455次阅读
    福禄克产品在实验室中的应用
    电子产品研发实验室需要控制温湿度,因为这对确保电子设备的性能、可靠性和寿命至关重要。适宜的环境条件有助于进行精确的测试,保持材料稳定性,防止腐蚀和冷凝、静电,确保测量设备的精确度,延长设备
    的头像 发表于 08-16 10:09 493次阅读
    实验室精密仪器防雷安全方案
    实验室中的精密仪器在雷电活动期间容易受到雷电波的影响,导致仪器损坏甚至人身安全事故。因此,做好防雷安全措施至关重要。本文将从使用浪涌保护器、防雷接地方案以及综合措施等方面探讨如何保护实验室
    的头像 发表于 08-14 11:15 303次阅读
    <b class='flag-5'>实验室</b>精密仪器防雷<b class='flag-5'>安全</b>方案
    高校实验室无线物联网用电安全系统设计与应用
    摘要: 高校实验室内放置大量实验仪器设备,是实验人员高度密集的场所之实验室安全管理是校园
    的头像 发表于 06-18 10:20 380次阅读
    高校<b class='flag-5'>实验室</b>无线物联网用电<b class='flag-5'>安全</b>系统设计与应用
    广和通获得UL Solutions WTDP目击实验室资质
    近期,广和通获得全球应用安全科学专家UL Solutions颁发的“UL WTDP目击实验室”资质,这标志着广和通检测中心认证实验室能力已达国际领先水平。
    的头像 发表于 05-14 18:09 392次阅读
    广和通获得UL Solutions WTDP目击<b class='flag-5'>实验室</b>资质
    近日,广和通在通信行业取得了令人瞩目的成就。该公司成功获得了全球知名的应用安全科学专家UL Solutions颁发的“UL WTDP目击实验室”资质。这荣誉的获得,标志着广和通检测
    的头像 发表于 05-14 14:45 560次阅读
    广和通获UL Solutions颁发“UL WTDP目击实验室”资质
    的头像 发表于 05-14 14:28 514次阅读
    广和通获UL Solutions颁发“UL WTDP目击<b class='flag-5'>实验室</b>”资质
    DEKRA德凯为Hisense海信实验室授予CTF实验室资质
    近日,全球领先的检验检测认证机构DEKRA德凯为海信家电集团洗护技术测试研究中心(以下简称:Hisense海信)实验室授予CTF实验室资质。
    的头像 发表于 04-10 14:52 545次阅读
