三坐标测量机(Coordinate Measuring Machine, CMM) 是指在一个六面体的空间范围内,能够表现几何形状、长度及圆周分度等测量能力的仪器。
三坐标测量机是通过XYZ三个轴测量各种零部件及总成的各个点和元素的空间坐标,来评价长度、直径、形状误差、位置误差的一种测量设备。配备了高精度的导轨、测头和控制系统,并使用计算机程序来自动控制检测流程,计算输出测量结果。测量功能应包括尺寸精度、定位精度、几何精度及轮廓精度等。一般对被测体没什么特殊要求,只是要根据被测物体选择不同的测头及测针。
Mars系列三坐标测量机是移动桥式的三坐标测量机,基本原理是将被测零件放入它允许的测量空间,精确地测出被测零件表面的点在空间三个坐标位置的数值,将这些点的坐标数值经过计算机数据处理,拟合形成测量元素,如圆、球、圆柱、圆锥、曲面等,经过数学计算的方法得出其形状、位置公差及其他几何量数据。
Mars系列三坐标测量机的测头系统是由测座、测头、探针等组成,是数据采集的传感器系统,三坐标测量机在对工件进行测量时,能够根据测头系统探测工件,返回工件表面的点数据,通过三坐标的软件系统计算各类几何形状、尺寸等。
1.测头座
测头座是探测系统中连接三坐标测量机移动轴与测头的部分,测头信号通过测座同三坐标测量机控制系统的测头接口相连。测座有多种,主要分为手动可旋转测座、固定测座、万向探测系统三种。
2.测头
测头是测量机触测被测零件的发讯开关,它是坐标测量机的关键部件,主体为探测传感器,一般由独立的控制系统控制,其主要包括测量力的控制、测量过程控制、测点的感知、与坐标测量系统通讯等。
Mars系列三坐标测量机测头部分
3.探针
安装在测头上,并接触被测量元件,典型结构为测杆+红宝石球。不同形状和规格,确保测头不受限制的对工件所有特征元素进行测量,整个探针系统包括:接长杆、转接件、探针(组)等。探针系统可以根据相关的测量要求,通过对这些构件的组合与配置,形成各种结构形式,以完成不同的测量任务。
4.附件
1)加长杆
加长杆探针的辅助测量,具有测量较深位置特征的能力。
2)更换架
由于被测工件的复杂性,在实际测量工作中不可能由一个探针(系统)完成所有的测量任务,更换架可对测量机测座上的测头/加长杆/探针组合进行快速、可重复的更换,在同一测量系统下对不同的工件进行完全自动化的检测。
3)标准球
由坐标测量系统供应商提供的一个(组)已知直径的高精度球(球度误差很小), 用来标定和校准探测系统。这个装置在平时使用过程中必须注意保护,因为它是测量机精度的依据之一,也是使用很频繁的一个装置。
测量
10文章
5732浏览量
116989 -
测量机
108浏览量
9606
一文读懂计量型三坐标测量机
三坐标测量机全自研扫描测头 标配高端性能,铸就坚实技术根基
三坐标测量机全自研扫描测头+标配高端性能,铸就坚实技术根基
孔径大小怎么测量?三坐标测量机(CMM)的高效应用指南
服务专栏| 台风天特辑——您的三坐标测量机,我们与您共同守护
三坐标测量机是如何实现精密测量的?
