近日,工信部无线电管理局发布了《超宽带(UWB)设备无线电管理规定(征求意见稿)》(以下简称“新版《规定》”)。
根据新版《规定》,未来国内UWB技术的使用频段为:7235-8750MHz。
相比于上一版本,新版《规定》对国内UWB的使用频段进行了更为严格的限制,同样对发射功率及限值等多个参数进行了调整,笔者也对前后两个版本《规定》的要求进行了对比,如下图(标黄为改动部分):
由于上一版本的《规定》已用15年之久,而在此期间国内UWB产业的发展已趋于稳定,从芯片端到方案端相关企业的产品线也较为固定,所以新版《规定》对频段、功率、限值的大改,对相关企业和整个UWB产业的影响无疑非常大。有业内人士表示,这次改动或将对企业带来灾难性的影响,整个产品线要全部推倒重建……
因此,我们对行业内一些芯片、方案商进行了采访,力图从更专业的视角来分析本次事件所带来的影响。
工作频段及发射功率限值变更意味着什么?
熟悉UWB的人会知道,3.1-10.6GHz是FCC(美国联邦通信委员会)为UWB分配的工作频段,也是国际标准。同时为更加明确UWB的使用频段,国际标准也依据不同的中心频点,为UWB分配了不同的频道和频段:
据业内资深人士介绍,在新版《规定》颁布前,我国大部分场景下使用的频段是6-9GHz,特定场景(如管隧矿等)下是3.7-4.2GHz。换成频道来说便是Channel 2(特定场景如管隧矿)、Channel 5和Channel 9。而在新版《规定》发布之后,由于规定工作频段为7.235-8.750GHz,所以使用频道也将发生变化。
另一方面,新版《规定》对设备发射功率限值进行了统一(不大于-41dBm/MHz),其次是新增了4个频段内的带外发射功率限值,并新增了更多频段内的杂散发射限值。
这些变动对UWB产业而言无疑非常重磅,而物联传媒也非常关注相关产业和企业所受影响,通过采访,目前我们整理了一部分业内资深人士的观点和看法,供各位读者参考、讨论。
以下回答整理自物联传媒对各行业资深从业者的采访:
杭州中芯微电子有限公司-联合创始人-胡永江认为:首先,频段的影响是巨大的,国内很多已量产的UWB基站与终端,都是基于DW1000来设计的,而DW1000的最高频段只能到6.5G,目前新版《规定》要求7.2G-8.7G,直接在底层芯片物理特性上一棍子打死了DW1000,那么如果还是用Decawave的芯片,那么势必要做一次产品的整体升级,比如上DW3000以上,采用Channel 9来设计。
其次,是发射功率的影响,目前新版《规定》要求的的发射功率,在应用中最直观的就是距离问题,一般行业内应用的时候都会带PA(功效),放大很多倍,为的就是有足够远的距离,如果现在严格按照功率要求来做,那么定位覆盖范围就有影响,类似井下场景,一般都要求有几百米的测距距离,需要PA开的很大,现在做了频率限制,井下场景的UWB基站一维定位的通讯距离就有很大影响,所以,业主方(需求方)是否对无线管理准则有如此严格的要求,是一个重要的影响因素。
还有,新规对应用场景也增加了限制,如天文,航空,这些方面的应用拓展肯定会有一定影响。
深圳华云时空技术有限公司-总经理-李振亚的看法是:目前UWB的应用以测距、测角、定位、通信、感知(雷达)为主。国家意识到短距离的通信和定位是一大趋势,市场前景较大,所以特意划分频段,使其标准化,让从业者更合规地使用,关于频段的收窄意味着两点变化:
第一是意味着企业使用的频道会发生变化。行业过去用得较多的是Channel 2/5/9(Channel 2:3.7-4.2GHz;Channel 5:6.2-6.7GHz;Channel 9:7.7-8.2GHz)。如今的规划(7.235-8.750GHz)就是在Channel 9-11来用(因为Channel 8最低值7.238GHz有些擦边)。
第二是意味着合规将促进产业发展。在公共场合,更规范的频段分布,也有助于各个行业再规划各自的协议,比如消费级产品端、车端的协议,能够加快其推广速度。而且,将测距、测角规划到此频段上,并且规定功率限值,此两点对行业而言是好事。
北京全迹科技有限公司-CEO-都延星表示:新规定对UWB部分频段的发射功率做了更严格限制,其中UWB较常用的Channel 5频段(6.24~6.74GHz)受到直接影响。该频段允许的发射功率从-41dBm/MHz降低到-70dBm/MHz,基本上Channel 5不再可用。但是Channel 8、Channel 9、Channel 10三个频段的发射功率依然允许达到-41dBm/MHz,其中Channel 9是手机UWB的常用频段,也是FiRa的唯一强制支持频段。
总的来说,目前变动意味着Channel 5不能用了。
行业资深从业者1认为:过去我国主要用的频段在6-9GHz,至于新版《规定》的改动,可以讨论一下7.235-8.750GHz之外的几个频段。首先5.925-7.125GHz应该是给移动通信做授权,然后7.125-7.235GHz和8.750-9.000GHz应该是用来过渡、缓冲,避免不同技术的频段贴太紧,用起来相互干扰。至于9.000GHz之后的话,还未明确给哪种无线电技术用。
移动通信
10文章
2614浏览量
69898 -
UWB
32文章
1101浏览量
61218
