实验名称:
功率放大器在声纹影法的声可视化实验中的应用
研究方向:
声学超表面、声学隐身斗篷
测试目的:
验证出射声波的波场图
实验内容:
利用声纹影平台,对所设计的声隐身斗篷进行出射平面波的测量,采用安泰放大器来驱动平面超声波阵列,可以在波导中产生波阵面准直且可以精确调控的超声波。
实验设备:
实验过程:
1.利用信号发生器输出一个频段在20kHz以上的方波超声信号,通过功率放大器ATA-2021H对超声波进行放大。
2.将放大输出后的超声波信号输入到超声波发射器阵列中。
3.用双通道的信号发生器分别驱动LED屏闪灯源,以及经过功率放大不失真的超声波型号。
4.利用两个装置之间“细微频率差”就可以实现所测试声波的“可视化”。
实验结果:
所测试的结果可以很好的满足声可视化研究,由于实验所需的频率差很小,这是之前自设计PCB打板数字功放难以做到的,型号为ATA-2021B功率放大器的精度可以满足放大后几Hz相差的任意波形不失真,并且所放大超声波信号的峰峰值200Vmax可以使得超声波阵列工作在最大功率。可以产生如论文中所示的出射声场可视化图形。
ATA-2021B功率放大器
放大器在该实验中发挥的效能:
在比较几款驱动方案中,利用数字芯片放大的信号会具有“失真”以及“饱和”现象,无法满足在本实验中的极小“频率差”的实验要求。
ATA-2021B功率放大器,作为超声波阵列的放大驱动,可适用于所有的“声纹影”平台,所驱动的功率也比较合适,且在实验过程中可以直接采用面板调节驱动声压,比较直观。在“超声波可视化领域”以及想要搭建声纹影平台的实验室,具有很关键的作用,这是比之前声场扫描的更具有性价比替代方案。
更多功率放大器相关应用:
功率放大器在光纤白光干涉的微振动绝对测量中的应用
功率放大器在透明式定向发声换能器的研究与设计中的应用
功率放大器在lamb波时间反转法脱粘成像研究中的应用
功率放大器在钢板表面缺陷及交流漏磁测试中的应用
放大器
142文章
13190浏览量
211038 -
功率放大器
102文章
3132浏览量
130655
