PCB为什么不能直角走线?三大理由!
华秋PCB 2023-01-11 16:52 15526次阅读
最初学习PCB设计时,很多老师说过:注意不要走直角。很多人也认为优秀的电子工程师都应该在PCB电路设计时避免直角走线。
但事实上,PCB一定不能直角走线吗?
01 能不能直角走线,电路频率说了算!
PCB并不是绝对不能直角走线,而是视电路情况而定。当电路频率较低时,可直角走线;当电路频率较高时,不能直角直线。
因为当PCB直角走线时,在传输线拐角处的线宽变大,约为正常线宽的1.414 倍。由于线宽改变,导致阻抗变小,产生一定的信号反射。同时,90度拐角处还会产生寄生电容/寄生电感和尖端EMI。
但在频率较低的电路中,我们一般不考虑走线阻抗的匹配问题。因为低频信号的波长相对于信号传输线来说很长,所以可以把传输线看作“短线”,不用考虑阻抗突变产生的信号反射问题。同样的,直角走线产生的寄生电容、寄生电感和尖端EMI对低频信号传输的影响也很小。因此,对于低频电路来说,直角走线不是一个问题。
不过,对于频率较高的电路来说,直角走线这个小问题就会被放大,其产生的负面影响很大。直角走线导致阻抗的不连续,会引起待高频信号本身的反射,信号在PCB中传输会有延时,如果时序没有匹配,系统就会罢工。
同时,高频信号传输线总是希望能尽量降低信号的损耗,90°拐角处的阻抗不连续和产生的寄生电容会引起高频信号的相位和振幅误差、输入与输出的失配,以及可能存在的寄生耦合,进而导致电路性能的恶化,影响PCB电路信号的传输特性。
在高频高速PCB设计过程中,通常将阻抗变化控制在±10%的范围内,否则可能会产生信号失真。这意味着,如果我们把高频电路阻抗设置成常用的50Ω,那阻抗控制就要在45Ω~55Ω之间。以6层板A-1080叠层为例,TOP层信号线参考L2层,当阻抗为50Ω时,计算得线宽为3.97mil。
a0842338-9163-11ed-ad0d-dac502259ad0.png阻抗计算工具:华秋DFM
但如果此时信号线中突然出现一个直角,此时直角处的线宽会突变为3.97*1.414=5.61mil。其他条件不变的情况下,用5.61mil线宽计算出阻抗为42.63Ω,偏离目标值50Ω太大,信号很可能就会失真。
阻抗计算工具:华秋DFM
事实上,不光是直角走线,钝角和锐角走线都可能会造成阻抗变化的情况,所以理论上最好的拐角方式是圆弧(线宽没变化)。但是一般设计中我们都是使用45°/135°拐角,圆弧拐角一般只是出现在RF射频PCB中,要求无损传输的情况下。02直角走线或导致PCB线路腐蚀过度
从PCB生产工艺角度来看,锐角走线是绝对不允许的,而直角走线也是希望尽量避免的。
因为在 PCB 导线相交形成锐角处,会造成一种叫酸角“acid traps”的问题——在PCB制板的线路蚀刻环节,锐角走线由于线路夹角太小,容易沉积药水,造成PCB线路腐蚀过度,带来PCB线路虚断的问题。
焊盘的出线角度设置:避免导线与焊盘形成锐角角度的夹角
理论上直角90°走线也较容易沉积药水,会有轻微的腐蚀性化学物质吸附效应,所以稳妥起见,也尽量避免直角走线。因此,从PCB加工生产的角度来说,最好不要直角走线,而是采用弧形走线或钝角走线。03 直角走线不够“美”
以工程美学来说,直角走线不太符合人们的审美观。
所以,对于现在的layout来说,不论你是不是走的高频高速信号线,我们都要尽量避免以90°拐角进行走线,除非有特殊的要求。
对于大电流走线,有时我们会以铺铜替换走线的方式布线,在铺铜的拐角处,也需要以两个45°拐角替换90°拐角,这样不仅美观,而且不会存在EMI隐患。
两个 45°拐角替换 90°拐角
结语:
总的说来,PCB直角走线并没有想象中的那么可怕,至少在低频电路应用中,直角走线带来的影响并不是很严重。但考虑到PCB生产工艺,以及随着数字电路的飞速发展,PCB工程师处理的信号频率不断提高,尤其是到10GHz以上的RF设计领域,直角走线就不怎么友好了,需要避开直角走线的设计。
a1542eca-9163-11ed-ad0d-dac502259ad0.jpg领取后PC端打开可查看http://url.elecfans.com/u/98df74a38c
  • pcb
    pcb
  • PCB设计
    一个很好的pcb过孔线等计算小软体
    一个很好的pcb过孔线等计算小软体*附件:Saturn_PCB_Toolkit_V8.31_Setup.zip
    发表于 03-27 16:19
    PCB Layout中的线策略
    是至关重要的。下面将针对实际布线中可能遇到的一些情况,分析其合理性,并给出一些比较优化的线策略。主要从直角线,差分走
    发表于 03-13 11:35
    PCB线,盲目拉线,拉了也是白拉!
    可能无法避免线宽的变化,应该尽量减少中间不一致部分的有效长度。 f) 防止信号线在不同层间形成自环。在多层板设计中容易发生此类问题,自环将引起辐射干扰。 g) PCB设计中应避免产生锐角和直角
    发表于 03-06 13:53
    电力安全生产升级:顶坚防爆巡检记录仪成行业标配的大理由
    智能化,优化作业流程,推动安全生产迈向新高度。防爆巡检记录仪电力安全生产升级中,防爆巡检记录仪成为行业标配的大理由主要包括以下几点:一、提升安全性与合规性电力生产
    的头像 发表于 02-25 14:53 185次阅读
    电力安全生产升级:顶坚防爆巡检记录仪成行业标配的<b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>大理由</b>
    PCB线与电磁兼容:如何巧妙平衡与协同
    PCB线,本质上是在电路板上通过蚀刻铜箔形成的导线,负责在众多电子元件之间精准无误地传导电流与信号。来与捷多邦小编一起了解PCB
    的头像 发表于 12-25 11:15 317次阅读
    是否存在有关 PCB 线电感的经验法则?
    本文要点PCB线具有电感和电容,这两者共同决定了线的阻抗。有时,了解
    的头像 发表于 12-13 16:54 1927次阅读
    是否存在有关 <b class='flag-5'>PCB</b> <b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线</b>电感的经验法则?
    选择精科睿进行 PCBA 代工代料有以下十大理由
    的头像 发表于 11-06 10:21 372次阅读
    探索电路板pcb螺旋线的特点
    PCB(Printed Circuit Board)螺旋线是一种在 PCB 设计中常用的布线方式。它通过将导线以螺旋状的形式布置在 PCB
    的头像 发表于 08-06 17:28 615次阅读
    请教,SIM卡PCB线,这个CKL时钟线和数据线DATA要等长嘛,一条顶层一条底层如图这样可以嘛
    请教,SIM卡PCB线,这个CKL时钟线和数据线DATA要等长嘛,一长条顶层一条底层如图这样
    发表于 08-03 22:49
    【铂电阻测温】三线制热电阻测温容易忽略的设计细节
    高精度三线制PT100测温电路容易遇到PCB线电阻差异导致的测量精度下降问题,看似简单的线
    的头像 发表于 07-12 08:25 1629次阅读
    【铂电阻测温】<b class='flag-5'>三线</b>制热电阻测温容易忽略的设计细节
    射频PCB线规则简析
    射频(RF)PCB线规则是确保无线通信设备性能的关键因素之一。在高频信号设计中,PCB线不仅承载着电流,还对信号的完整性和质量有着显著影
    的头像 发表于 05-16 18:18 3898次阅读
    pcb螺旋线的优劣势对比
    PCB螺旋线是一种在Pcb电路板上设计的螺旋型导线结构。
    的头像 发表于 04-20 17:57 1392次阅读
    pcb线厚度:打造更稳定、精准的PCB设计
    PCB线是将电路设计中的电气信号通过导线连接到PCB板上而形成的电路。这些导线被称为“线”,
    的头像 发表于 04-15 17:43 1556次阅读
    如何对PCB进行差分对的线操作呢?
    PCB设计中,差分对的线操作是一项关键任务,它直接影响到信号的完整性和电路的性能。差分信号通常用于高速数字通信,因为它们能够有效地抵抗电磁干扰和提供准确的时序信号。
    的头像 发表于 04-10 16:34 3132次阅读
    差分走线的原理和作用 差分走线是射频线的一种吗
    差分走线是一种在高速PCB设计中常用的信号传输方式,它与射频线有一定的关联,但也有其独特的特点和应用场景。
    的头像 发表于 04-10 16:26 2831次阅读
