【干货分享】小尺寸引脚器件的孔和槽如何避坑?
华秋PCB 2023-01-11 16:53 次阅读
PCB板对于插件器件的引脚需钻孔方可插入器件,PCB钻孔是PCB制版的一个过程,也是非常重要的一步。主要是给板子打孔,走线需要打个过孔,结构需要打孔做定位,插件器件需要打引脚孔什么的;多层板子打孔不是一次打完的,有些孔埋在电路板内,有些就在板子上面打通了,所以会有一钻二钻。
钻孔就是为了连接外层线路与内层线路,外层线路与外层线路相连接,反正就是为了各层之间的线路连接而钻孔,在后面电镀工序把那孔里面镀上铜就能够使各层线路之间连接了,还有一些钻孔是螺丝孔呀,定位孔呀,排孔呀等等,各自的用途不一样。
本文针对插件器件比较小的引脚孔,讲解一些可制造性工艺存在的不足,以及在制造过程中可能存在的一些问题。
下拉文末免费获取可制造性检测工具,提前规避生产风险和相关问题~
1
椭圆形引脚槽孔
USB类型的器件外壳引脚一般为椭圆形引脚,部分USB器件的引脚比较小,设计的槽孔是小于生产的工艺能力的。
比如设计的器件引脚孔只有0.3mm,孔内镀铜后成品孔径是0.45mm,而目前行业内最小的钻机槽刀是0.6mm,大于引脚孔径0.15mm,超公差导致器件焊接不牢。
因此,建议椭圆形引脚槽孔设计大于0.45mm
2
小于0.5mm的引脚孔
排线器件的引脚孔,部分插件器件的引脚很小,当设计的插件孔小于0.5mm时,在制造端可能会误把引脚孔当成过孔处理。
尤其是AD软件设计的文件,输出Gerber时,所有过孔都有开窗,因此容易把小的器件引脚孔与过孔搞混
而这样会导致孔径没做补偿器件无法插件,或跟过孔一起取消了开窗,焊盘做成了盖油而无法焊接。
3
非金属内槽
高压隔离防止PCB爬电的铣槽,电源板一般在板内会设计隔离槽
制造端最小的铣刀直径是0.8mm,小于0.8mm的铣槽不方便生产,成本非常高,非金属槽无需镀铜,选择铣槽要降低许多成本,钻槽的成本高,而且效率慢。
因此,建议板内的非金属槽设计大于0.8mm
除了上述问题,工程师还会经常问板厂:电路板钻孔补偿是多少?按什么公差补偿?
特别是安装孔(定位孔)和插件孔,如果补偿不到位或者设计不到位,会影响整个电路板的生产和安装使用。
一般线路板上的孔分为两种:有铜孔和无铜孔
有铜主要用于焊接和导通孔,无铜则主要用于安装和定位使用。
如果是金属化钻孔,需要先在PCB光板上钻出无铜孔,然后电镀一层铜箔在孔壁上,若喷锡工艺需要补正0.1-0.15mm,则钻刀需要用0.2-0.25mm;若是OSP、化金等工艺,则需补正0.05-0.1mm左右。
如果是非金属化孔(无铜孔),那么补正值在0.05mm左右,比如0.1mm孔需要用0.15mm钻刀,当然一般无铜孔都是比较大的孔,会根据实际尺寸做补偿修正。
既然有这么多需要注意的问题,那怎样可以快速便捷的考虑到全面的生产问题呢?
推荐一款国产免费的分析软件华秋DFM,软件下载地址(复制到浏览器下载) ↓
https://dfm.elecfans.com/uploads/software/promoter/hqdfm_hqdl_wz.zip
华秋DFM软件主要的功能包括:PCB裸板分析、PCBA装配分析、优化方向推荐、价格交期评估、供应链下单、阻抗计算等工具。
能够满足工程师需要的多种场景,在制造前期解决或发现所有可能的质量隐患,将产品研制的迭代次数降到最低,减少成本
目前华秋DFM推出了新版本,可实现制造与设计过程同步,模拟选定的PCB产品从设计、制造到组装的整个生产流程。
华秋DFM使BOM表整理、元器件匹配、裸板分析及组装分析四个模块相互联系,共同协作来完成一个完整的DFM分析!
软件下载地址(复制到浏览器下载) ↓
  • pcb
    pcb
  • 器件
    BNC座开标准:确保完美适配的尺寸与步骤
    在电子设备的安装与组装过程中,BNC座的正确安装至关重要,而开则是其中的关键环节。遵循准确的BNC座开标准,能确保其与设备完美适配,保障信号传输的稳定性与设备的正常运行。 一、BNC座开
    的头像 发表于 01-13 08:57 229次阅读
    BNC座开<b class='flag-5'>孔</b>标准:确保完美适配的<b class='flag-5'>尺寸</b>与步骤
    8寸晶圆清洗尺寸是多少
    如果你想知道8寸晶圆清洗尺寸,那么这个问题还是需要研究一下才能做出答案的。毕竟,我们知道一个惯例就是8寸晶圆清洗尺寸取决于具体的设备型号和制造商的设计。 那么到底哪些因素会影响清
    的头像 发表于 01-07 16:08 130次阅读
    被问爆的方法!——天线设计
    天线设计,也是4G模组应用中最容易踩的地方。今天主要分享讨论Air700ECQ/EAQ/EMQ系列模组,天线管脚到4G天线之间的电路设计和走线规则。   Air700ECQ/EAQ/EMQ模组属于
    的头像 发表于 12-26 16:45 420次阅读
    被问爆的<b class='flag-5'>避</b><b class='flag-5'>坑</b>方法!——天线设计
    电源设计(下)
    。在上一期《电源设计(上)》中,我们讨论了电源设计中的电源功率、稳定性、纹波控制以及尖峰和浪涌的问题,并结合实际案例提出了相应的应对措施。接下来,我们将继续探索
    的头像 发表于 12-16 11:37 454次阅读
    电源设计<b class='flag-5'>避</b><b class='flag-5'>坑</b>(下)
    机械制图里共线尺寸标注方法
    一个优秀的机械设计师,要考虑功能,加工,测量;缺一不可。 基于上面的原则我们再来看这道题。 如果这个只是个通气孔毫无精度要求,可以按照下面的方法表示: 在这张图里,可以看到除了告诉加工人员的位置
    的头像 发表于 11-28 10:04 336次阅读
    机械制图里共线<b class='flag-5'>孔</b>的<b class='flag-5'>尺寸</b>标注方法
    PCB上压接和过孔的孔径和公差要求相同,制造时有何影响
    ,小凯进门就问小马:”媳妇我这儿有个问题,想不明白,想请教下你,可急死我了。” 现在有个PCB马上要下线生产,工厂的工程确认说过孔和压接是同一个尺寸,会导致成本增加和交期变长。 工程EQ如下
    发表于 11-19 15:39
    接触工艺的制造流程
    接触工艺是指在 ILD 介质层上形成很多细小的垂直通,它是器件与第一层金属层的连接通道。通的填充材料是金属钨(W),接触材料不能用C
    的头像 发表于 11-15 09:15 657次阅读
    接触<b class='flag-5'>孔</b>工艺的制造流程
    型光电开关四个引脚说明
    型光电开关是一种常用的光电传感器,广泛应用于工业自动化、机器人、智能交通等领域。它通过发射和接收光线来检测物体的存在与否,从而实现自动控制。 引脚功能概述 电源正(VCC) :为光电开关提供
    的头像 发表于 09-04 10:48 1938次阅读
    焊盘通尺寸怎么确定的
    焊盘通尺寸的确定是一个涉及电子设计、制造和质量控制的复杂过程。它需要考虑多种因素,包括但不限于电路板的材料、厚度、层数、焊接技术、元件的尺寸和形状、以及最终产品的可靠性和性能。 1. 焊盘
    的头像 发表于 09-02 15:18 794次阅读
    SMT贴装元件指南丨不同类型表面安装器件大全
    、TSOP封装 薄型小尺寸封装,引脚从四边伸出,中间有引脚排列形成的通。 5、LGA封装 低插槽封装,引脚从底部插入封装体,中间有
    发表于 08-27 17:51
    障雷达的安装位置应该如何选择
    障雷达的安装位置选择对于AGV小车(自动导引车)的安全性和障效果至关重要。以下是选择障雷达安装位置时应考虑的一些关键因素: 障碍物探测范围:首先,需要确定雷达的探测范围和角度,以确保其能够覆盖
    的头像 发表于 05-20 10:49 576次阅读
    PCB引脚与测试点间距评估
    在PCB设计中,测试点和引脚之间的间隙是一个重要的参数。根据您提供的信息,以下是测试点和引脚之间间隙的相关内容。
    发表于 04-30 10:59 1176次阅读
    PCB<b class='flag-5'>引脚</b>通<b class='flag-5'>孔</b>与测试点间距评估
    一文详解半pcb电路板设计
    PCB指的是一种在电路板上加工出部分圆孔或的设计。这些部分孔洞只在电路板的一侧穿透,而另一侧则保持完整,形成了一种“半”的结构。捷多邦小编正好整理了关于半
    的头像 发表于 04-25 17:49 1817次阅读
    回流焊接(PIP)工艺对器件的要求
    一:工艺介绍 通过传统模板印刷或点锡的工艺将锡育预涂覆在通焊环和通内,使用设备或人工手放器件,再回流焊接加热,完成焊接。相较于传统的波峰焊接工艺,可以减少焊接工序、PCBA加热次数,有利于品质管
    的头像 发表于 04-16 12:01 2831次阅读
    通<b class='flag-5'>孔</b>回流焊接(PIP)工艺对<b class='flag-5'>器件</b>的要求
    PCB封装过大/过小,元器件无法插入怎么办?
    对于过大的封装,可以使用导电或非导电的填充材料对进行填充,以减小孔径。填充材料的选择应根据电路板的实际需求来确定,确保填充后的能够满足元器件的插入需求;
    的头像 发表于 04-13 11:42 1736次阅读
