管脚,又叫引脚,英译为Pin。就是以集成电路芯片(语音ic)內部电源电路找出与外场电源电路的布线,所有引脚构成该芯片的接口。
引线末端的一部分,与印刷电路板上的焊盘焊接在一起,形成焊点。管脚大致可分为脚后跟(bottom)、脚趾(toe)、脚侧(side)三部分。
如何判定语音芯片管脚是否氧化?
一、 查板方法:
1、观察法:有无烧糊、烧断、起泡、板面断线、插口锈蚀。
2、表测法:+5V、GND电阻是否是太小(在50欧姆以下)。
3、通电检查:对明确已坏板,可略调高电压0.5-1V,开机后用手搓板上的IC,让有问题的芯片发热,从而感知出来。
4、逻辑笔检查:对重点怀疑的IC输入、输出、控制极各端检查信号有无、强弱。
5、辨别各大工作区:大部分板都有区域上的明确分工,如:控制区(CPU)、时钟区(晶振)(分频)、背景画面区、动作区(人物、 飞机)、声音产生合成区等。这对电脑板的深入维修十分重要。
二、排错方法:
1、将怀疑的语音芯片,根据手册的指示,首先检查输入、输出端是否有信号(波型),如有入无出,再查IC的控制信号(时钟)等的有无,如有则此IC芯片坏的可能性极大,无控制信号,追查到它的前一极,直到找到损坏的IC芯片为止。
2、找到的暂时不要从极上取下可选用同一型号。或程序内容相同的IC背在上面,开机观察是否好转,以确认该IC芯片是否损坏。
3、用切线、借跳线法寻找短路线:发现有的信线和地线、+5V或其它多个IC芯片不应相连的脚短路,可切断该线再测量,判断是IC问题还是板面走线问题,或从其它IC芯片上借用信号焊接到波型不对的IC芯片上看现象画面是否变好,判断该IC的好坏。
4、对照法:找一块相同内容的好电脑板对照测量相应IC芯片的引脚波型和其数来确认的IC芯片是否损坏。
5、用微机万用编程器(ALL-03/07)(EXPRO-80/100等)中的ICTEST软件测试IC芯片。
三、电脑芯片拆卸方法:
1、剪脚法:不伤板,不能再生利用。
2、拖锡法:在语音IC管脚两边上焊满锡,利用高温烙铁来回拖动,同时起出IC芯片(易伤板,但可保全测试语音IC)。
3、烧烤法:在酒精灯、煤气灶、电炉上烧烤,等板上锡溶化后起出IC(不易掌握)。
4、锡锅法:在电炉上作专用锡锅,待锡溶化后,将板上要卸的IC浸入锡锅内,即可起出IC又不伤板,但设备不易制作。
5、电热风枪:用专用电热风枪卸片,吹要卸的语音IC引脚部分,即可将化锡后的语音IC起出作为专业硬件维修,板卡维修是非常重要的项目之一。
芯片
455文章
50791浏览量
423494 -
语音芯片
12文章
1752浏览量
36469
