焊接是目前工业制造中必要的工艺技术,焊接金属时需要注意很多方面的问题,本文主要针对金属薄板焊接中的一些工艺问题进行展开讨论。例如:焊缝的牢固程度、焊缝的平整度、焊缝直线度的控制、焊缝高度和宽度的控制以及焊接的均匀性等方面。
一、焊缝的焊接牢度
激光焊接原理是将母材本身熔化,形成特定的熔池,冷却后将两段材料结合在一起,达到焊接成型的目的。焊缝的牢固程度简单来说与焊接功率有关,功率越大,焊接能达到的熔深也越大,例如需要焊接3mm材料,采用1500W激光焊接机即可达到3mm熔深,连接处全部焊接彻底,牢固程度与母材本身接近。如果同一工件有不同的厚度呢?这样可采用可控制功率的激光焊接系统,控制不同的输入功率。
激光焊接控制系统DMC640ML
二、焊缝的平整度
焊缝的平整度与材料本身有关,碳钢和铝材采用同样参数进行焊接时,铝材的平整度明显优于碳钢板。平整度与操作人员的技术以及焊接参数也息息相关,适当的调节功率与焊接的速度,可以达到更为平滑的焊接面。
三、焊缝直线度的控制
在实际中焊缝直线度对外观影响很大,手工操作时主要取决于工人的熟练程度,采用自动焊接能很好控制焊缝直线度。
四、焊缝高度和宽度的控制
1、对加丝焊接来说与送丝速度、焊丝直径、电流大小、工件之间的间隙大小、焊接速度有关,在相对不变的前提下主要有以下特性:焊缝高度与送丝速度成正比、与焊丝直径成正比、与工件间隙成反比、与焊接速度成反比。
2、对不加丝焊接来说与工件之间的间隙大小、焊接速度有关,在相对不变的前提下主要有以下特性:与工件间隙成反比、与焊接速度成反比,焊缝宽度又与焊接速度成反比。合理控制上述过程能得到理想的焊缝高度和宽度。
五、焊缝均匀性
焊缝均匀性的控制与工件焊接质量有直接关系,自动焊上控制容易,手动焊接完全取决于操作者的熟练程度,与焊接牢固、美观、平面度等有关。为较好控制焊缝均匀性,尽可能采用自动焊接。
激光
19文章
2843浏览量
63712 -
焊接
38文章
2831浏览量
58667
应用PLC需要注意哪些问题
使用电容降压时都需要注意哪些?
ADXL345在硬件设计和PCB上需要注意些什么?
蔡司三坐标使用中需要注意的几个事项
![蔡司三坐标使用中<b class='flag-5'>需要注意</b>的几个事项](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/8D/wKgZomTa8cGAPbumAABwabIPSvE425.png)
