虹科免拆诊断 | 2014款大众帕萨特车发动机怠速间歇抖动
虹科Pico汽车示波器 2023-01-12 10:24 次阅读
故障现象
故障诊断
故障排除
一辆2014款大众帕萨特车,搭载CEA发动机,累计行驶里程约为15.6万km。该车因发动机怠速间歇抖动、发动机故障灯异常点亮的故障在其他维修厂维修,维修人员用故障检测仪检测,读得故障代码“P0302 气缸2:检测到失火”,于是调换了气缸2的火花塞和点火线圈,故障依旧;用气缸压力表测量4个气缸的压力,均约为11 bar(1 bar=100 kPa),正常;接着又调换了气缸2的喷油器,故障依旧,于是向笔者请求技术支持。
故障现象
故障诊断
故障排除
接车后试车,起动发动机,发动机怠速间歇抖动,同时发动机故障灯和EPC故障灯同时异常点亮。用故障检测仪检测,发动机控制单元中存储有3个故障代码,分别为“P0300 检测到失火”“P0302 气缸2:检测到失火”“P130A 气缸压缩比”;读取怠速时的发动机失火数据,发现气缸2的失火计数在不断增加,推断气缸2存在失火故障。使用pico示波器压力传感器WPS500X同时测量发动机怠速时的排气脉动及气缸1点火信号(图1),发现气缸2排气门打开时产生的压力脉动偶尔异常,确认气缸2间歇失火,分析可能的故障原因有:点火能量间歇不足;喷油脉宽或喷油时刻间歇异常;气缸压力间歇不足。
图1发动机怠速时的排气脉动及气缸1点火信号
进行相对压缩测试(脱开喷油器导线连接器,只让起动机带动曲轴旋转,各气缸并不工作,同时测量起动电流),测得的起动电流波形如图2所示,可知有1个气缸的压缩压力间歇不足(对应的起动电流偶尔偏低)。
图2故障车起动电流波形
用压力传感器WPS500X测量起动时气缸1的压力波形(图3),可知波峰压力比较稳定,约为11 bar,正常;测量起动时气缸2的压力波形(图4),发现波峰压力波动明显,先从11 bar左右逐渐降低至9 bar左右,再逐渐升高,异常。诊断至此,推断气缸2间歇密封不良。
图3起动时气缸1的压力波形
图4起动时气缸2的压力波形
同时测量起动时(脱开喷油器导线连接器,只让起动机带动曲轴旋转,各气缸并不会工作)的进气脉动、排气脉动和起动电流波形(图5),借助WOT(Waveform Overlay Tool,波形叠加工具,输入点火顺序可以生成发动机工作循环图,红色区域为做功行程,灰色区域为排气行程,蓝色区域为进气行程,黄色区域为压缩行程)进行分析,发现气缸2压缩行程对应的进气脉动异常,由此推断气缸2的进气门间歇密封不良。
图5起动时的进气脉动、排气脉动和起动电流波形
拆下气门室盖,检查发现气缸2的进气门摇臂轴承及凸轮磨损异常(图6)。
图6进气门摇臂轴承及凸轮磨损异常
故障现象
故障诊断
故障排除
更换进气凸轮轴和摇臂后反复试车,发动机怠速抖动现象消失,故障排除。
故障总结
对于气缸间歇密封不良的故障,若仅使用气缸压力表、气缸测漏仪和烟雾测漏仪进行检测,则很难发现故障点,从而会走很多弯路,而使用pico示波器和压力传感器WPS500X动态监测气缸压力变化,可让此类故障无处遁形。
  • 发动机
  • 汽车
    案例 | 2007 日产天籁起步加速时偶尔抖动
    2007日产天籁起步加速时偶尔抖动江苏省常熟市爱卡汽车孙娄故障现象故障诊断故障排除一辆2007日产天籁
    的头像 发表于 01-22 20:00 101次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>免</b><b class='flag-5'>拆</b>案例 | 2007 <b class='flag-5'>款</b>日产天籁<b class='flag-5'>车</b>起步加速时偶尔<b class='flag-5'>抖动</b>
    案例 | 2007 法拉利 599 GTB 发动机故障灯异常点亮
    6万km。该车因发动机故障灯异常点亮进厂检修。图1发动机的布置故障现象故障诊断故障排除接车后试车,发动机
    的头像 发表于 01-15 17:14 143次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>免</b><b class='flag-5'>拆</b>案例 | 2007 <b class='flag-5'>款</b>法拉利 599 GTB <b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b>故障灯异常点亮
    案例 | 2017 东风风神 AX7 热机后不稳
    2017东风风神AX7热机后不稳余姚东江名车专修厂叶正祥故障现象故障诊断故障排除一辆2017
    的头像 发表于 01-08 11:41 169次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>免</b><b class='flag-5'>拆</b>案例 | 2017 <b class='flag-5'>款</b>东风风神 AX7 <b class='flag-5'>车</b>热机后<b class='flag-5'>怠</b><b class='flag-5'>速</b>不稳
    案例 | 2014保时捷卡宴发动机偶尔无法起动
    2014保时捷卡宴发动机偶尔无法起动杭州捷盛行汽车服务有限公司乐翔故障现象故障诊断故障排除一辆201
    的头像 发表于 12-11 11:03 485次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>免</b><b class='flag-5'>拆</b>案例 | <b class='flag-5'>2014</b><b class='flag-5'>款</b>保时捷卡宴<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b>偶尔无法起动
    诊断 | 2007 宝马650i 发动机偶尔无法起动
    2007宝马650i发动机偶尔无法起动杭州捷盛行汽车服务有限公司乐翔故障现象故障诊断故障排除一辆2007宝马650i
    的头像 发表于 12-07 01:04 469次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>免</b><b class='flag-5'>拆</b><b class='flag-5'>诊断</b> | 2007 <b class='flag-5'>款</b>宝马650i <b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b>偶尔无法起动
    诊断 | 2017捷豹F-PACE发动机偶尔不稳
    2017捷豹F-PACE发动机偶尔不稳蔡永福故障现象故障诊断故障排除一辆2017
    的头像 发表于 11-27 14:58 204次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>免</b><b class='flag-5'>拆</b><b class='flag-5'>诊断</b> | 2017<b class='flag-5'>款</b>捷豹F-PACE<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b>偶尔<b class='flag-5'>怠</b><b class='flag-5'>速</b>不稳
    诊断 | 2016福特蒙迪欧发动机不稳
    2016福特蒙迪欧发动机不稳余姚东江名车专修厂叶正祥故障现象故障诊断故障排除一辆2016
    的头像 发表于 11-14 01:03 298次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>免</b><b class='flag-5'>拆</b><b class='flag-5'>诊断</b> | 2016<b class='flag-5'>款</b>福特蒙迪欧<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b><b class='flag-5'>怠</b><b class='flag-5'>速</b>不稳
    诊断 | 2009宝马X5发动机偶尔无法起动
    2009宝马X5发动机偶尔无法起动杭州捷盛行汽车服务有限公司乐翔故障现象故障诊断故障排除一辆2009宝马X5,搭载N52B30BF
    的头像 发表于 09-05 08:02 326次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>免</b><b class='flag-5'>拆</b><b class='flag-5'>诊断</b> | 2009<b class='flag-5'>款</b>宝马X5<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b>偶尔无法起动
    2012 捷豹 XJ 发动机轻微抖动
    2012捷豹XJ发动机轻微抖动余姚东江名车专修厂叶正祥故障现象故障
    的头像 发表于 08-30 12:09 303次阅读
    2012 <b class='flag-5'>款</b>捷豹 XJ <b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b><b class='flag-5'>怠</b><b class='flag-5'>速</b>轻微<b class='flag-5'>抖动</b>
    诊断 | 2012 大众发动机偶尔抖动
    2012大众发动机偶尔抖动匠卓挚诚汽车维修中心原瑞铠故障现象故障
    的头像 发表于 08-30 12:08 364次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>免</b><b class='flag-5'>拆</b><b class='flag-5'>诊断</b> | 2012 <b class='flag-5'>款</b><b class='flag-5'>大众</b><b class='flag-5'>速</b>腾<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b>偶尔<b class='flag-5'>抖动</b>
    诊断 | 2017路虎发现5行驶中发动机自动熄火
    2017路虎发现5行驶中发动机自动熄火蔡永福故障现象故障诊断故障排除一辆2017路虎发现5
    的头像 发表于 08-01 08:09 486次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>免</b><b class='flag-5'>拆</b><b class='flag-5'>诊断</b> | 2017<b class='flag-5'>款</b>路虎发现5<b class='flag-5'>车</b>行驶中<b class='flag-5'>发动机</b>自动熄火
    诊断 | 2020奔驰G350行驶中急加速时发动机抖动
    2020奔驰G350行驶中急加速时发动机抖动杭州捷盛行汽车服务有限公司乐翔故障现象故障诊断故障排除一辆2020
    的头像 发表于 05-17 08:09 422次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>免</b><b class='flag-5'>拆</b><b class='flag-5'>诊断</b> | 2020<b class='flag-5'>款</b>奔驰G350<b class='flag-5'>车</b>行驶中急加速时<b class='flag-5'>发动机</b><b class='flag-5'>抖动</b>
    诊断 | 2010凯迪拉克SRX发动机无法起动
    2010凯迪拉克SRX发动机无法起动余姚东江名车专修厂叶正祥故障现象故障诊断故障排除一辆2010凯迪拉克SRX
    的头像 发表于 05-08 08:08 487次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>免</b><b class='flag-5'>拆</b><b class='flag-5'>诊断</b> | 2010<b class='flag-5'>款</b>凯迪拉克SRX<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b>无法起动
    诊断 | 2006 林肯领航员发动机抖动
    2006林肯领航员发动机抖动余姚东江名车专修厂叶正祥故障现象故障
    的头像 发表于 04-26 08:09 495次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>免</b><b class='flag-5'>拆</b><b class='flag-5'>诊断</b> | 2006 <b class='flag-5'>款</b>林肯领航员<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b><b class='flag-5'>怠</b><b class='flag-5'>速</b><b class='flag-5'>抖动</b>
    2018东风风神AX7发动机抖动、加速无力
    2018东风风神AX7发动机抖动、加速无力作者:余姚东江名车专修厂叶正祥故障现象故障
    的头像 发表于 03-28 08:08 703次阅读
    2018<b class='flag-5'>款</b>东风风神AX7<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b><b class='flag-5'>怠</b><b class='flag-5'>速</b><b class='flag-5'>抖动</b>、加速无力
