如果有人问智能家居行业应用最广的协议是什么?蓝牙一定是选项之一。体积小便于集成、功耗低、全球适用等特征,让蓝牙设备被大范围应用。在消费侧则更关心的问题是:设备的配网速度、成功率以及设备连接的稳定性。
所以,市场要找到一个平衡点:通过技术创新,降低设备生产商市场投入的同时,也能提升消费者体验,从而让蓝牙设备可以更具市场竞争力。
作为蓝牙技术联盟的一员,全球化 IoT 开发平台服务商涂鸦智能(NYSE:TUYA,HKEX:2391)重磅推出了Tuya Beacon Mesh &蓝牙 mesh 开发包,将蓝牙配网时长缩短至毫秒级别,以助力全球客户优化蓝牙配网问题。
那么,这2个开发包有什么用呢?
基于此开发包,开发者通过搭建好的开发框架,即可快速研发出配网速度更快、群控能力更强、控制模式更多样化的蓝牙设备,大幅提升智能产品的核心竞争力;
该开发包适用于照明、电工、传感、大小家电等各品类智能产品,搭配TuyaOS 开发套件,可实现更丰富的功能和更具创意的玩法,帮助开发者打造更具差异化的智能产品。
接下来我们展开一一说来。
一.Tuya Beacon Mesh开发包
Tuya Beacon Mesh是⼀款涂鸦自研的全新蓝牙低功耗协议,基于标准蓝牙 4.2 协议中的广播功能,进行了创新型性能的优化升级。
首先Tuya Beacon Mesh毫秒级的极限反应速度,对用户而言,体验那是相当丝滑:
其次,根据不同设备的使用场景需求,Tuya Beacon Mesh 开发包匹配度更强,应用范围更广,功耗更低,且大幅度提升了设备连接和配网速度、群组控制能力等。
并且,支持接入Tuya IoT PaaS,可以帮助厂商以超低成本实现软硬件一体化管理。
1.核心竞争力
借助Tuya Beacon Mesh开发包,可以让自己的产品具备以下市场竞争力:
无感配网:极致的配网体验,超快的组网速度,入网只在弹指一瞬间。
规模化群控:支持节点数据多跳转发,让网络更稳定,传输更高效。
超高性价比:用更少的开发资源,实现更丰富的功能,让设备数智化升级更具竞争力。
轻智能: 简化Mesh开发方式,快速实现产品智能化,开发门槛更低。
多种控制模式:控制模式十分丰富灵活,能满足用户不同场景下的需求,如手机直连、遥控控制和网关联通下的远程控制;并支持用户分享设备,以应对特殊场景下的控制需求,更为关键的是支持本地场景联动和群组控制,确保断网的时候,智能家居产品依旧能正常互联运转;
稳定连接:室内无遮挡的情况下,可实现 10 米远距离稳定连接;如果室外无遮挡,可实现 30 米稳定连接。单个无线小网关最多支持 64 个设备,且一键即可批量添加,操作更简便;网关之间互联互通,不受 2.4 GHz 网络影响,连接更稳定,信号能力更强劲;
高安全性:
①一机一密,双向认证,确保客户产品不被盗版侵扰;
②能够防御重放攻击,防止外部通过录制控制命令并重放来控制设备的风险;
③双重 session 密钥:device-key 和 net-key,兼顾转发群控的便捷需求和单控的高安全性需求。
2.数据对比
3.框架信息
二.Tuya 蓝牙 mesh 开发包
蓝牙 mesh 网络,相比传统无线网络,更加稳定,信号覆盖面积更广。因此,蓝牙mesh 网络非常适合智能家居领域,尤其在灯光控制、开关控制方面,优势更加明显。
涂鸦创新推出的蓝牙 mesh 开发包,具备支持手机直连控制的独特性能点。其兼容 4.0 及 5.0 蓝牙标准,将蓝牙设备作为信号中继站,利用低功耗蓝牙广播的方式进行信息收发,从而实现多对多设备通信的网络拓扑,推动网络大面积覆盖 。
1.核心竞争力
那么,使用Tuya 蓝牙mesh 开发包具备哪些优势呢?
同时支持手机蓝牙直连控制和网关远程控制。即使面对一堵承重墙的阻隔,手机直连仍可以控制24m外的设备,而网关可以控制29m外的设备,远距离控制比市面上普通产品更强大;
简单易操作,灵活组网,系统更加稳健;
应用跳频技术,不易受 2.4GHz 频率通信干扰。
无障碍环境中,通讯距离可达到 100m;支持连接300+子设备 ,覆盖范围广,能支持更丰富场景下的通信需求;
传输带宽低,支持OTA升级。
2.蓝牙 mesh 开发包更新内容
新增功能包括:支持蓝牙 mesh 可靠上报、本地联动设备支持快速配网、通过网关 OTA、通过网关获取天气与时间数据等,助力完善用户体验;同时,优化网关设备的数量同步机制。
支持 Tuya Mesh / Beacon 配网后自动绑定到网关中,帮助用户节省操作步骤;
大幅度优化蓝牙 mesh 子设备配网时间、群组配置速度、连接速度、OTA速度、控制成功率、上电后自动上线率及稳定性,并提升了 Mesh 分包数据下发成功率,让用户连接设备不再抓狂。
提升发射功率,在空旷环境下,将拉距数据从 220 米扩展到 260 米。
修复面板状态不一致、离线、不可控、偶现配不上网等已知问题。(注意请配合使用App 版本4.8.0及以上,若需要试用版本,可扫码文末二维码,添加官方小助手)
3.数据对比
4. 框架信息
三.应用产品案例
开发者基于 TuyaOS 搭建好的开发框架,结合上述蓝牙开发包,以及丰富的物联网功能组件,就能按需裁剪定制功能,快速研发出更具个性化、更有创意及市场竞争力的产品。
比如:通断器、智能灯带、无线开关、智能风扇等等。
1.智能吸顶灯
通过 TuyaOS 开发套件,智能吸顶灯支持厂商根据业务需求,自定义延展功能。使用墙壁开关就能切换灯具颜色,即使家里有不太会用 App 调节灯光色彩的老人,也能享受到智能灯具带来的简便。
更为关键的是,它能免开发支持红外遥控,厂商只需将遥控器参数输⼊IoT平台,即可对接该遥控器,智能化落地速度更快。
同时支持多种控制模式、开关渐变、独立夜灯、音乐律动、场景调节、蜂鸣器等多样化功能,百搭匹配各种场景,让你的智能灯具更受消费者欢迎。
2.智能感应控制器
通过 TuyaOS 赋能落地的智能感应控制器,可以有花式玩法。
比如:居家安防场景下,在上班时间段,如果有不法分子非法闯入家里,感应控制器会主动监测人体运动,及时上报报警事件,并联动报警设备保护居家和财产安全。
除此之外,它还支持光感监测和恒亮度监测,联动智能灯具,就能高效调节室内光照强度, 保障家居⽣活舒适度。
总之,这2款开发包可以让你的产品在开发上快人一步,省钱省力,同时还具备多种功能,适用不同场景。是抢占市场,打造产品竞争力的不二法宝。
蓝牙
114文章
5938浏览量
172069 -
智能家居
1932文章
9666浏览量
187809
直播预告| AI 玩偶爆款密码:涂鸦 AI 玩偶方案如何赋能开发者伙伴?
豆包×涂鸦智能:10分钟快速打造爆款AI硬件
涂鸦智能与火山引擎达成重磅合作,亿元补贴全力构建AIoT开发者生态
蓝牙技术联盟宣布2025蓝牙亚洲大会重磅回归
智能焕新年!TuyaOS 3.11.0重磅上线,功耗超低、通信距离猛增4倍以上
涂鸦推出面向个人开发者的TuyaOpen Framework!极客争锋大赛限时报名拿大奖啦
Molex推出Pico-Clasp线对板连接器产品介绍-赫联电子
终于明白为什么这么多客户选择这款蓝牙模块
降低物联网开发门槛的TuyaOS重磅更新:AI赋能设备升级,配网速度10倍提升
配网速度达0.3S/pcs!涂鸦蓝牙mesh2.1带来极致连接体验
配网速度达0.3S pcs!涂鸦蓝牙mesh2.1带来极致连接体验
2024 TUYA全球开发者大会盛大启幕,Cube AI大模型重磅首发!
