现有技术难点
日常企业生产中,传统的串口设备如RS485、RS232、RS422等接口已经被广泛运用,但在现实自动化生产中,经常需要实现几百米甚至上千米的数据通讯,若要实现远程监控,就会面临这些问题:
- 通讯距离太远
- 数据点分散
- 组网中布线过于复杂
- 布线限制性大
- 经常会出现线路损坏的问题
- 难以查找和维修
当物联网技术出来过后,这个难题被RS485转LoRaWAN数据采集器迎刃而解,用LoRa无线技术加上LoRaWAN网关,成功将复杂的布线取消掉,实现无线通讯取代有线通讯。
RS485转LoRaWAN数据采集器优势
RS485转LoRaWAN的数据采集器是一种上行无线接口采用标准的LoRaWAN协议、下行接口采用RS485接口的数据采集器,其可以将ModBus协议通过LoRaWAN无线网络透传给服务器,实现工业现场控制信号的无线。我司研发的E78-DTU(470LN22)就是一款适用于工业环境的数据采集器,其上行无线接口采用标准的LoRaWAN协议,支持CN470地区文件通讯频段,配置1路RS485串口,在复杂的工业现场中也能提供有效的通讯覆盖。其具备以下特性:
- 支持LoRaWAN 1.0.2/1.0.3协议
- RS485到LoRaWAN双向透传
- LoRaWAN CLASS A与CLASS C两种模式
- LoRaWAN OTAA与ABP两种入网方式
- ModBus 轮询,最多支持64条轮询指令
- 主动查询功能,可从远程服务器下发读取指令读取RS485总线数据
产品的指令储存功能是一个值得使用的功能,在没有收到LoRaWAN网关转发的指令时,也可以主动轮询RS485总线上的设备,以到达定时上报RS485总线设备数据的目的,从而可以减少LoRaWAN网关的工作量,较少下发指令次数,减少网络使用带宽,避免网络拥堵的情况。如上图所示,一个典型的LoRaWAN组网案例,一些ModBus从机设备布置在工业现场,由于设备处于分散的地方,想要做到数据传输到服务器并且能够较少布线,这时我们就需要一个能够读取ModBus设备的数据,另一端还能够上传到LoRaWAN网关的中间设备来取代服务器与设备间的直接通讯,所以我们可以选择E78-DTU(470LN22)来作为一个中间设备来配合LoRaWAN网关设备将采集到的数据传输到服务器。当然E78-DTU(470LN22)具备双向透传的功能,云端服务器也可以主动下发采集指令读取ModBus从机设备数据。
结语
在工业应用场景中,在组网解决方案中引入RS485转LoRaWAN数据采集器,可以带来以下优势:(1)无线组网,降低布线成本;(2)即使在工业现场复杂环境下,LoRa信号也可以提供较强的覆盖能力;(3)可以方便快速地搭建无线化工业现场控制系统;(4)实现低功耗组网。
采集器
194浏览量
18198 -
LoRa
349文章
1689浏览量
231935
