【世说芯语】一文带你了解传输线理论
Excelpoint世健 2023-01-12 17:25 次阅读
在现代通信技术中,每当在传输高速信号的时候,特别是射频微波信号传输过程中,总是不可避免的遇到因为回波损耗和辐射损耗所造成的信号衰减。如何改善这一问题?技术型授权代理商Excelpoint世健的工程师Wolfe Yu对传输线理论进行了科普
各种传输线路的优劣分析
为了将电磁波束缚在一定横截面内导通,防止信号向外部空间辐射,人们通常采用一种被称为“金属波导”的导行系统。
图1 金属波导的导行系统
金属波导其实就是一个空心的金属管,它的特点是对于高频信号,衰减少,、传输效率高。但是波导的缺点是只能导通高频信号,对于中、低频信号无法传输。这和传统的双导线系统正好相反。
那么,是否有一种传输线,可以实现所有频段全覆盖呢?为了解决这个问题,科学家提出了新的解决方案——微带传输和同轴传输技术,本文主要讨论同轴传输技术。
图2 同轴线传输线的导行系统
同轴线传输是由分离导体柱构成,可以传播横电磁波,从两分离的导体柱结构和传递横电磁波的角度来看,同轴线传输技术信号衰减相对较少,覆盖频段宽,理论上可以覆盖全频段,是传输信号的较优选择。
同轴线传输还有一个优势,高频电磁波信号通过空间电场传输,主设备可以同时通过同轴线传输电能给从设备,这被称之为PoC(Power-over-Coax), PoC和PoE工作原理类似。
图3 同轴传输线供电原理框图
信道均衡技术
信道码间串扰
在数字通信系统中,由于多径效应、信道带限等因素,在接收端会形成码元拖尾。拖尾部分与相邻码元叠加,形成码间干扰,导致采样信号畸变,判决错误。
图4 码间串扰引起信号丢失
及采用信道均衡技术恢复码元
为了提高衰落信道中的通信系统的传输性能,工程师们往往采取的一种抗衰落措施,来消除或减弱宽带通信时的多径时延带来的码间串扰(ISI)问题,这被称为“信道均衡”。
传输线网络模型
信道均衡是为了消除码间干扰,它的核心思想是对信道或整个传输系统特性进行补偿,通过补偿网络使传输线阻抗和负载阻抗相等。
图5 传输线等效模型
在高速传输系统中,传输线会产生很多寄生参数,可以采用阻容器件来建立等效分段传输模型。
根据信号的传输模型,高速信号在经过长传输线之后,输出信号会产生畸变。如果不对信号作处理,信号将无法准确识别,形成码间干扰串扰。
图6传输线信号畸变引起码间串扰
阻抗匹配的具体实现方法是,在传输线的基础上,再添加一个传递函数,使整个传输系统实现阻抗匹配,这被称为“全通滤波”或者“均衡电路”。
均衡传输实现方法
为了消除码间干扰,使电路达到均衡效果,一般采用两种方法,一种是预加重、另一种是去加重。
预加重技术就是增强信号上升沿和下降沿处的幅度,其它地方幅度不变。而去加重是保持信号上升沿和下降沿处的幅度不变,其他地方信号减弱。
根据上述分段传输线传输模型,一般会在发送端做前馈均衡FFE(Feed Forward Equalizer),在接收端做判决反馈均衡DFE(Decision Feedback Equalizer)。
图7 均衡传输技术建模
前馈均衡FFE是SerDes系统中最常用的均衡技术。通常SerDes的发送端会使用FFE技术对信号进行预均衡。FFE通过将延时的信号按不同的权重(w-1,w0,…,wn)相加。控制权重的大小调整均衡强度。
图8 前馈均衡的预加重原理
判决反馈均衡DFE也是通过数字高频滤波器实现的,与FFE不同的是,DFE是一种非线性均衡技术:判决后的信号为数字信号。因此,DFE可以只放大高频信号,而不放大高频噪声。
图9 判决反馈去加重原理
在DFE电路中,通常的做法,一般会在前级加上一个连续时间线性均衡CTLE(Continuous Time Linear Equalizer),CTLE的作用是作为高通滤波器和低通滤波器配合,实现信号的全通滤波。
图10 同轴均衡传输技术理论可以覆盖全频段
Microchip基于CoaXpress一揽子解决方案
Microchip推出的一种基于CoaXpress的视频传输方案就是基于均衡法的同轴传输。
EQCO125X40集成均衡器、CDR和电缆驱动。它可以实现在一根电缆或PCB跟踪对上发送/接收信号,在1.25 Gbps/12.5 Gbps 8b/10b编码下行传输,以及20.833 Mbps/41.666 Mbps 8b/10b编码的上行传输。在ADAS图传应用中,视频信号通过同轴线进行无损耗传输给高算力的平台做进一步处理,这种算法已经被越来越多的客户所接受。
图11 Microchip基于CoaXpress技术
的图传解决方案
这颗芯片搭载在基于Microchip PolarFire视频平台上,客户可以利用Microchip提供的免费IP安装包轻松完成产品开发,缩短开发流程,其授权代理商Excelpoint世健能提供相应的技术支持和指导,帮助客户更高效地进行产品开发。
  • 通信
  • 传输线
    DAC3482的I通道输出电路,传输线变压器有什么作用?
    下图是DAC3482的I通道输出电路,这里T11是1:1的传输线变压器,T4是4:1的变压器。如果IOUTA2是20mA,IOUTA1是0mA,求分析下此时IOUTA2输出是多少,为什么?这里的传输线变压器有什么作用?前面两个100欧电阻中间接地有啥作用?
    发表于 12-20 07:50
    智慧公交是什么?带你详解智慧公交的解决方案!
    的头像 发表于 11-05 12:26 271次阅读
    智慧公交是什么?<b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>带你</b>详解智慧公交的解决方案!
    平衡传输线标准的重要性
    对于需要长距离通信的系统。本文将探讨平衡传输线标准的重要性。 、平衡传输线标准的必要性 1. 提高信号完整性 在长距离传输中,信号完整性是
    的头像 发表于 10-04 17:26 277次阅读
    用逻辑驱动传输线
    电子发烧友网站提供《用逻辑驱动传输线.pdf》资料免费下载
    发表于 09-21 11:23 0次下载
    用逻辑驱动<b class='flag-5'>传输线</b>
    有损传输线及其特性介绍
    电子发烧友网站提供《有损传输线及其特性介绍.pdf》资料免费下载
    发表于 08-12 14:24 1次下载
    传输线理论基础
    电子发烧友网站提供《传输线理论基础.pdf》资料免费下载
    发表于 08-12 09:32 0次下载
    简述光纤传输线路的基本组成
    光纤传输线路作为现代通信网络的基石,其基本组成涵盖了多个关键部分,共同协作以实现高效、稳定的光信号传输。以下是对光纤传输线路基本组成的详细描述,旨在全面解析其技术架构与工作原理。
    的头像 发表于 08-09 15:15 603次阅读
    高速差分讯号传输理论
    差分信号的传输需要一对传输线来实现,那么这对传输线又叫做差分对。能够用单端传输线组成差分对的两条传输线。和单端
    的头像 发表于 08-08 08:27 721次阅读
    高速差分讯号<b class='flag-5'>传输理论</b>
    为什么选择hdmi光纤传输线
    HDMI光纤传输线,也称为光纤HDMI线或HDMI光纤线,是种通过光纤传输高清视频和音频信号的设备。它采用了光纤技术,具有以下主要优势:
    的头像 发表于 06-05 10:02 426次阅读
    掌握了这个分析方法,实现传输线阻抗5%的加工公差不是梦!
    高速先生成员--黄刚 传输线阻抗控制对系统性能的重要性不言而喻,每家的PCB加工板厂都在往能控制更严格的阻抗公差这个目标而不断努力。但是我们也知道,传输线阻抗的控制公差其实会受到PCB结构本身
    发表于 03-25 18:05
    关于传输线阻抗的那些概念你都知道吗
    如果传输线具有恒定不变的瞬时阻抗,就称之为传输线的特性阻抗   特性阻抗描述了信号沿传输线传播时所受到的瞬态阻抗,这是影响传输线电路中信号完整性的
    的头像 发表于 02-02 17:21 1177次阅读
    关于<b class='flag-5'>传输线</b>阻抗的那些概念你都知道吗
    浅谈传输线的特点和工作原理
    对于传输线,通常的研究方法是,对其中某个小段进行微观的研究。用微积分的思想取其中小段,这小段有分布电阻,分布电感,分布电导,分布电容。
    的头像 发表于 02-02 17:03 4574次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>传输线</b>的特点和工作原理
    信号传输使用传输电缆的电路原理
    不同电平不同速率的信号传输。请问有关信号线传输理论在哪本书里,与电磁波和电磁场的联系大不大?在应用中主要是利用了传输线的那些优点,传输线材质
    发表于 01-30 13:59
    PCB的传输线结构
    传输线的定义是有信号回流的信号线(由两条定长度导线组成,条是信号传播路径,另条是信号返回路径。),很常见的
    发表于 01-15 15:13 384次阅读
    PCB的<b class='flag-5'>传输线</b>结构
    高速PCB设计基础知识:传输线
    传输线的定义是有信号回流的信号线(由两条定长度导线组成,条是信号传播路径,另条是信号返回路径。),常见的
    发表于 01-02 15:36 396次阅读
    高速PCB设计基础知识:<b class='flag-5'>传输线</b>
