随着物联网产业快速发展升级,边缘计算的概念也被迅速推广普及。边缘计算即在设备端附近产生的计算,本文将介绍ZWS云平台从三个方面支持边缘计算功能。
为什么需要边缘计算
第一,很多行业对实时性、可靠性有严格要求。比如:火灾报警设备,发现火势时,如果是传输数据到云端,再由云端下发开启消防水阀指令,可能会遇到网络延迟等造成延误,这时,就需要边缘计算及时处理。
第二,充分利用边缘设备端cpu算力,减少云端服务器的算力要求和硬件成本。设备对数据进行合理的预处理,以便“物尽其用”,避免资源浪费。因此,就近提供边缘计算服务。
云平台对边缘计算的支持
ZWS云平台是ZLG致远电子研发的通用物联网云平台,可以远程管理、远程运维、数据监控物联设备。同时也支持边缘计算功能,主要从数据解析、告警触发、定时任务三个方面为设备提供边缘计算服务。1. 数据解析数据解析是将原始数据解析成可识别的Json数据,可以在云端解析,也可以边缘解析,配置解析规则,下发给设备后,设备就可以自行解析数据再上报到云端,减少了向中枢发送大量数据处理的请求。
2. 告警触发
告警触发是监测设备数据,一旦出现异常数据,就会触发告警事件。比如:温度过高、过压、欠压等异常数据,就会触发告警事件,通知人员处理。可以在云端告警,也可以将告警规则下发给设备,由设备实现边缘告警,减少延迟性。
3. 定时任务
定时任务是在某些场景下设备需要定时执行指定的命令,比如:主机定时向从机发送指令、灯具设备指定每天6点30分自动关灯等等。可以在云端执行定时任务,也可以将定时任务下发给设备,由设备执行边缘定时,降本增效。
物联网
2950文章
48110浏览量
418169 -
IOT
190文章
4419浏览量
209534 -
边缘计算
22文章
3556浏览量
53680
一篇文章带你了解什么是物联网技术?
边缘计算网关在工业物联网系统的应用案例拆解
IoT模组与IoT网关有什么区别和联系
边缘计算与嵌入式系统:物联网发展的新动力
智慧工厂物联网解决方案:纺织厂边缘计算网关应用
【技术分享】如何在IoT物联网中使用边缘计算?
