汽车车灯测试标准有哪些?
GB4599,GB4660,GB4758,GB21259,GB/T10485,QC/T1038,GMW14906,TSC3200G,TSC3000G
光学性能试验
配光性能,光色和色度特性,照度,发光强度,亮度,均匀性,光通量
环境老化试验
高温,低温,温度梯度,湿热,温度变化,温度/湿度组合循环,温度循环,冰水冲击,盐雾,热冲击,光源辐照试验,内部耐热,外部耐热,连续点灯,气体腐蚀
防护性能试验
防水试验,防尘试验,耐润滑油,燃油和清洗液试验,防雾性,雾气消散性,配光镜强度,高压喷水,耐机械磨损,抗冲击,气密性
振动冲击试验
正弦振动,随机振动,振动耐久,机械冲击和碰撞,温湿度振动三综合试验
电性能试验
直流供电电压,过电压,叠加交流电压,供电电压缓降与缓升,供电电压瞬时下降,对电压骤降的复位性能,启动特性,反向电压,参考接地与供电偏移,开路试验,短路保护,耐电压,绝缘电阻
举报投诉
测试
8文章
5173浏览量
126480 -
车灯
1文章
203浏览量
16563
多变的车灯,绕不开的LED驱动芯片
搭载Micro LED投影大灯,意味着该方案首次已经下沉至30万以内的市场价格区间。还有极氪MIX继续保留贯穿式光幕设计,并且和大灯融为一体,科技感十足。以及一些虽未有突破性创新,但在造型和功能上都得到不同程度的升级。 可以说,对汽车车灯诉求已
新项目LED车灯设计问题
新项目LED 车灯PL1B LED+PL1B-LED1(1.2.3.4....) 12V电压老化测试后R65位置 贴片电阻06031R 电阻击穿现象,将电路 R65位置更换成0R电阻 电阻正常但是LED灯珠失效。是否电路设计问题(该如何解决或选型电阻),还请大侠指点。谢谢
发表于 08-05 21:51
2024ALE车灯展ROHM产品介绍
近日,ROHM亮相第十九届汽车灯具产业发展技术论坛暨上海国际汽车灯具展览会(简称ALE),展出了包括LED驱动器、高耐压MOSFET在内的多种产品及各类车灯解决方案。
车灯防水透气膜坏了有影响吗?2024北京车展智慧车灯防护方案!
大家好,我是微尔斯科技的VILI专注于高分子微孔材料的研发、应用与推广车灯防水透气膜坏了会有一定的影响。车灯防水透气膜的主要作用是防止水分和灰尘进入车灯内部,保证车灯的正常工作。如果
车灯芯片有哪些?
调节车灯亮度的原理通常涉及到 PWM(脉冲宽度调制)技术。PWM是一种调节电子设备(如LED灯)亮度的常用方法,它通过控制信号的占空比来调节电路中的开关元件,从而控制输出信号的平均功率,进而控制亮度
12V-80V车灯芯片都有哪些?
电动车车灯芯片的工作原理可以简要概括为以下几点: 光源:电动车车灯通常使用LED(Light Emitting Diode)作为光源。LED是一种半导体器件,当电流通过LED时,它会发光。 驱动电路
如何对车灯气密性检测、密封不合格进行分辨
,如何精准地检测出这些不良品,成为了制造商们亟待解决的问题。本文将深入探讨如何利用气密性检测设备精准找出汽车车灯密封焊接中的不良品。密封焊接工艺与缺陷汽车车灯的密封
TCP2020示波器探头在汽车灯具测试上的应用
汽车灯具市场竞争越来越激烈,工厂需要在产品稳定性,测试效率和测试成本三者之间权衡,寻找最佳方案。 汽车灯具可分为两大类,外部照明装置(照明灯)和信号装置(信号灯)。其中照明灯的功能,是
