国际知名品牌NXP推出的TJA1042Q、TJA1043Q、TJA1044Q、TJA1051Q等CAN FD收发器芯片,相信很多电子工程师并不陌生。这类芯片应用中,非常成熟稳定,深受汽车电子工程师的认可、支持和青睐。然而,在实际应用中,很多客户由于交期、价格、成本预算、账期、供应商等多方面因素的影响,需要寻找替代,甚至要求国产替代。近日,很多客户前来东沃电子咨询:“TJA1044是否有国产替代芯片?对应的什么型号?”
答案是:有,TJA1044国产替代对应的型号是SIT1044Q。仔细对比TJA1044和SIT1044Q产品数据手册参数会发现,东沃电子代理的SIT1044Q能够完美兼容TJA1044,具体替代详情信息如下:
1)SIT1044QT可pin to pin替代TJA1044T;
2)SIT1044QT/3可pin to pin替代TJA1044T/3;
3)SIT1044QTK/3可pin to pin替代TJA1044TK/3;
那么,关于东沃电子代理的SIT1044Q(SIT1044QT、IT1044QT/3、SIT1044QTK/3)这颗芯片,您知道多少呢?国内很多电子工程师,尤其是从事汽车电子领域的工程师,都很熟悉且经常这颗芯片。查看SIT1044Q Datasheet产品手册可知:
SIT1044Q国产CAN FD收发器芯片参数
SIT1044Q是一款应用CAN协议控制器和物理总线之间的CAN FD待机模式总线收发器芯片,5V供电,IO口兼容3.3V,输入电压±40V,支持5Mbps灵活数据速率(Flexible Data-Rate),具有在总线与CAN 协议控制器之间进行差分信号传输的能力。SIT1044Q广泛应用于卡车、公交、小汽车、工业控制等领域。SIT1044Q可细分三种型号:
1)SIT1044QT、SIT1044QT/3,SOP-8封装,2500颗/盘;
2)SIT1044QTK/3,HVSON8(DFN3*3-8)封装,小外形、无引脚,6000颗/盘;
SIT1044Q国产CAN FD收发器芯片特点
➢ 完全兼容“ISO 11898-2:2016”标准
➢ 符合AEC-Q100 要求
➢ 内置过温保护
➢ 总线端口±40V 耐压
➢ 驱动器(TXD)显性超时功能
➢ 带远程唤醒功能的低功耗待机模式
➢ SIT1044QT/3 I/O 电压范围支持3.3V 和5V MCU
➢ VCC 和VIO 电源引脚上具有欠压保护
➢ 高速CAN,支持5Mbps (CAN FD)(灵活数据速率)
➢ 高抗电磁干扰能力
➢ 未上电节点不干扰总线
➢ TXD 至RXD 典型环路延时小于100ns
➢ 支持 HVSON8 / DFN3*3-8,小外形,无引脚封
SIT1044Q国产CAN FD收发器芯片引脚分布和定义
汽车级CAN FD待机模式总线收发器芯片SIT1044QT、IT1044QT/3、SIT1044QTK/3引脚分布图如下所示:
引脚定义:
√ TXD:发送器数据输入端
√ GND:地
√ VCC:供电电源
√ RXD:接收器数据输出端
√ N.C.:无连接(SIT1044QT)
√ VIO:收发器I/O 电平转换电源电压(SIT1044QT/3)
√ CANL:低电位CAN 总线输入输出端
√ CANH:高电位CAN 总线输入输出端
√ STB:高速与待机模式选择,低电平为高速
注:SIT1044QTK/3 封装背面金属焊盘推荐接地
芯片
463文章
54423浏览量
469295 -
收发器
10文章
3838浏览量
111456
探秘TJA1042高速CAN收发器:设计与应用指南
ISO1044隔离式CAN FD收发器:小封装大能量
深入剖析ISOW1044:隔离式CAN FD收发器的卓越之选
探索TJA1044:高性能高速CAN收发器的卓越之选
具有待机模式和 1.8V IO 支持的 TCAN1044V 故障保护 CAN FD 收发器详解
汽车级CAN FD收发器TCAN1044A-Q1:特性、应用与设计要点解析
芯力特CAN FD收发器SIT1044GQ介绍
川土微电子推出车规CAN收发器CA-IF1044AX-Q1
汽车级CAN FD收发器芯片SIT1044QT/3可pin to pin替代TJA1044T/3
