我国无论是内河货运还是国际海运,总运输量都居于世界前列,航线上船舶非常密集,在船只的航行过程中,船舶相撞、船舶撞击桥墩的情况时有发生,尤其是在夜间航行期间发生事故的概率更高,对船舶或船上人员带来巨大的安全隐患。
为了保证船舶更加安全、高效,多种监测技术如声纳、红外、雷达、二维激光等,虽然早就应用于监测船舶监测,但使用中存在一定的局限性,而慧视光电推出的三维激光雷达在测量精度、速度和范围方面都有很大优势,非常适合应用于船舶监测。
慧视光电的三维激光雷达具有以下特点:
1、测量范围广、测量精度高:测量距离最大250m@75%,最小0.2米,测量精度2cm以内。
2、点云密集、响应速度快:3D点云数据输出,实时点云视频播放,并可根据需要进行点云区域裁剪,重点区域重点监测。
3、先进三维数据算法、可应用于多个行业:用于轨道障碍物监控,高速路面障碍物监控,桥梁塌陷监控,隧道塌方监控,山体滑坡监控等应用场景。
举报投诉
测量
10文章
5711浏览量
116963 -
激光雷达
982文章
4531浏览量
197049
热点推荐
固态激光雷达参数以及避障视频
1 产品概述
G90A-60传感器是一款线阵固态激光雷达。本产品基于三角测距原理,并配以相关光学、电学
发表于 03-27 14:14
FMCW和ToF激光雷达,哪种更适合自动驾驶?
[首发于智驾最前沿微信公众号]在自动驾驶系统里,激光雷达被视为最重要的感知硬件,其通过激光探测前方路况的具体情况,并生成三维信息。正因为它看得“准”,围绕激光雷达的技术路线一直是自动驾
禾赛科技位列全球激光雷达行业专利第一
Landscape Analysis 2025)。KnowMade 指出,禾赛在激光雷达领域的专利数量位居激光雷达行业全球第一,专利综合强度激光雷达行业全球第一、与博世、Waymo
激光雷达点云中“鬼影”和“膨胀”是什么原因导致的?
、位置,从而生成三维点云。基于这一原理,激光雷达能够为自动驾驶系统提供对前方障碍物清晰、精准的感知能力。 但在实际应用中,当激光束照射到如车牌金属层、铝合金交通标志牌或反光胶贴等反射率极高的表面时,其反射过程
如何为自动驾驶汽车选择一款合适的激光雷达?
物体离传感器多远。把很多这样的测距结果按角度组织起来,就能得到一个三维的“点云”,用来表示周围物体的形状和位置。激光雷达的主要作用就是让车知道周围有哪些东西、在什么位置、大概是什么大小。 它是怎么工作的? 激光雷达
多线激光雷达 3D SLAM 无人叉车系统解决方案:开启工业物流新变革
:什么是激光雷达3DSLAM?激光雷达3DSLAM(3DSimultaneousLocalizationandMapping,三维同步定位与地图构建)是无人叉车自主导航
激光雷达:智能时代的“感知之眼”,开启三维世界新纪元
,激光雷达凭借其毫米级精度、全天候性能与三维建模能力,成为智能驾驶、机器人、智慧城市等万亿级赛道的核心基础设施。 高精度感知:突破传统传感器的物理极限 传统摄像头在逆光、雨雾中“失明”,毫米波雷达难以识别静
自动驾驶里的激光雷达有何作用?
[首发于智驾最前沿微信公众号]激光雷达(LiDAR)是一款把光当“尺子”来量距离的一类传感器,在自动驾驶里负责“看清三维形状和距离”。它和摄像头、毫米波雷达不一样,能直接给出稠密的三维
自动驾驶激光雷达可以安装在哪些位置?
构建出高精度的三维点云图,让车辆“看”到前方、侧方乃至后方的各类物体轮廓及距离信息。要让激光雷达发挥最佳性能,除了选型和算法优化之外,合理的安装位置至关重要,不同部位安装的激光雷达各有侧重,协同工作才能形成全面、
出货量数十万台,激光雷达找到新蓝海
。 之所以有这样的判断,是因为激光雷达在人形机器人领域的应用极为广泛。首先是环境感知与建图方面:激光雷达可用于精确测量与三维建模,通过发射激光
全固态激光雷达为什么迟迟未来?其技术难点是什么?
[首发于智驾最前沿微信公众号]激光雷达(LiDAR)作为自动驾驶车辆环境感知的“第三只眼”,能够发射激光脉冲并接收反射光,实时构建周围物体的三维点云,从而为车辆决策提供精准的距离和形状
自动驾驶只用激光雷达进行感知会有哪些问题?
[首发于智驾最前沿微信公众号]自动驾驶依赖激光雷达(LiDAR)技术已成为行业内的主流选择之一。激光雷达通过发射和接收激光脉冲,绘制周围环境的三维点云,为车辆提供精确的空间感知能力。之
FMCW激光雷达,加速落地工业场景
产品融合实时测速、无GPS高精度定位、全维建图、图像级分辨率及原生抗干扰能力,为智能工业与行业机器人领域注入强劲动力。 据介绍,FMCW技术应用在球形激光雷达中,有以下优势: 动静分离,决策优化:FMCW技术赋予
镭神智能激光雷达船舶检测系统——全天候精准护航,开启智慧港口安全靠泊新时代
度智能分析、全天候稳定运行为核心优势,重新定义船舶靠泊安全标准,为现代港口打造智能化、精准化的安全守护屏障。三维立体感知,还原厘米级动态细节镭神智能激光雷达船舶检测系
三维激光雷达在船舶海事领域的应用
