手机热成像热像仪用的红外传感器型号推荐
深圳市龙享科技 2023-01-13 16:30 次阅读
手机热成像热像仪用的红外传感器型号推荐!带热成像功能更多的存在一些比较小众的设备之上。红外热成像设备(热成像手机或者手持热像仪)作为人类重要的视觉延伸。不受可见光影响,可以透视无尽黑夜,给人们提供了一种新的方式看世界,已经成为野外露营博主必不可少的装备。由于热电堆阵列收集热图像,因此它们也可以很容易地用于热点检测应用。比如在电力、公共安防、石油化工、消防等行业。同时可以在预测性故障维护上使用,包括轴承温度监测、电气元件和连接观察以及光伏电站中的热点检测。同时也可以检测管道维修,热处理工序检测,或者一下户外设备维修检测等。
热电堆传感器的工作原理
红外辐射,由于其发射率、一些大气吸收和光学元件的传输而减弱,最终到达是我们的热传感器元件。我们现在可以看看热电堆传感器是如何工作的。入射辐射(热)到输出信号(电压)的转换基于热电效应,也称为塞贝克效应。热电效应描述了由于温差导致的电导体内部电荷载流子的分离。如果导体一侧的温度高于另一侧,则电荷将处于不平衡状态。电荷分离的程度取决于材料并且是称为热电系数的常数。它可以是正的也可以是负的。如果我们在一端连接两个具有不同热电系数的导体并使其承受高温 T 1 ,我们得到一个热电偶。然后我们可以测量距离较远且温度较低的两端之间的电荷差(=电压)T 2 。
由于热电系数(α 1 和α 2)是材料常数,温差ΔT和输出电压之间的关系是强线性关系,可以描述如下:
然而,单个热电偶的输出电压非常小——在 µV 的范围内。因此,许多热电偶串联以获得更高的输出电压值是正常的。这种热电偶集合通常称为热电堆。然而,即使热电堆产生更高的信号电压,也需要低噪声信号处理来产生具有良好信噪比的有用输出信号电压。
通俗地讲热像仪就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像。热图像的上面的不同颜色代表被测物体的不同温度。
通过查看热图像,可以观察到被测目标的整体温度分布状况,研究目标的发热情况,从而进行下一步工作的判断。
现代热像仪的工作原理是使用光电设备来检测和测量辐射,并在辐射与表面温度之间建立相互联系。
所有高于绝对零度(-273℃)的物体都会发出红外辐射。
热像仪利用红外热成像传感器和光学成像物镜接受被测目标的红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元件上,从而获得红外热像图,这种热像图与物体表面的热分布场相对应。
在很多年前,知名的热像仪厂商就曾推出过适用于手机的外接测温组件,虽然价格很“贵”,但也确实吸引了不少关注。
把热像仪功能做到手机上到底有什么好处呢?首先,对比普通的工业级热像仪,手机天生有着更大的屏幕、更大的存储空间、更高的性能,这使得其本身在热成像的使用体验与便利度上都会有一些优势。
日常生活中热像仪或者热成像手机除了基本的量体温,日常烹饪时测量油温、家电维修测量短路点时,能够直观看到温度与发热点,还能在户外为铁路、矿山、电力、石化、工程等行业工作人员的提供强大帮助。
手机热成像传感器热像仪传感器推荐海曼传感器:
德国海曼Heimann Sensor HTPA 32x32D传感器
海曼HTPA 32x32热电堆阵列传感器
HTPA32x32d 是我们的高性能、高质量数字信号热电堆红外阵列,在 TO-39 金属外壳内具有 32x32 像素。使用集成光学镜头,可实现 33° 至 105° 的视野。这使得 HTPA32x32d 非常适合智能建筑应用中的人员检测。
由于采用数字 I²C 接口,操作仅需要四个引脚。内置 EEPROM 存储校准数据,集成 ADC 具有 16 位分辨率。结果为 15 Hz 至 27 Hz 的帧率,具体取决于所选的 ADC 分辨率。热电堆阵列真正的无百叶窗和非制冷操作确保了极低的功耗和高性能。
德国海曼Heimann SensorHTPA 80x64传感器
海曼HTPA80x64d传感器
HTPA80x64d 是一种小尺寸、高性能、低成本的热电堆红外阵列,用于在 TO-8 外壳内进行热成像。
由于采用数字 SPI 接口,操作仅需要六个引脚。它有一个 16 位 ADC 和内置 EEPROM 存储所有校准数据。帧率可以单独设置,取决于传感器时钟和 ADC 分辨率。
对于高 16 位分辨率,最高 20 Hz 的帧率是可能的,而较低的 ADC 分辨率允许最高 30 Hz 或更高的帧率。不同的可用光学镜头与 TO-8 外壳中的阵列集成,提供从 12x9 度到 120x90 度的视场 (FOV)。
德国海曼Heimann Sensor是一家成熟的制造商,生产红外热电堆、热电堆模块(包括高级信号处理)和用于远程温度测量和气体检测的热电堆阵列。凭借强大的创新能力,Heimann Sensor 是低像素红外成像领域的全球市场第一梯队。海曼的热电堆阵列还保持着 120x84 像素空间分辨率最高的热电堆阵列的纪录。除了热电堆,我们的产品组合还包括热释电传感器、红外光源和真空传感器。Heimann Sensor 每年制造超过 1500 万个传感器。
heimann海曼120x84 热电堆红外阵列传感器
HTPA120x84d 是我们在 TO-8 外壳内的最高分辨率热电堆红外阵列,最适合热成像。
对于高 16 位分辨率,9 Hz 的帧率是可能的,而较低的 ADC 分辨率允许高达 30 Hz 或更高的帧率。不同的可用光学镜头与 TO-8 外壳中的阵列集成,提供从 12x9 度到 120x90 度的视场 (FOV)。
120x84 阵列可用作 80x64 阵列的嵌入式解决方案,因为它提供相同的引脚输出和尺寸。
特点和优势
具有 120x84 像素元件的红外热电堆阵列海曼热电堆阵列传感器
120x84 热电堆像素元素
真正的无快门操作
12x9° 至 120x90° 视野
9 Hz 至 50 Hz 的高帧率
16 位 ADC 分辨率
高物体温度范围
深圳市龙享科技有限公司是德国海曼Heimann Sensor中国区销售合作代理商,提供技术支持,样品测试,各型号都有现货,欢迎联系我们。
  • 传感器
  • 热成像
    红外传感器原理与应用
    红外传感器作为现代科技的重要组成部分,凭借其非接触式测量、高灵敏度以及广泛的应用领域,在多个行业发挥着关键作用。本文将深入探讨红外传感器的核心原理、多样化的分类、丰富的应用场景以及科学的选型技巧,为
    的头像 发表于 01-23 18:02 207次阅读
    <b class='flag-5'>红外传感器</b>原理与应用
    红外传感器的工作原理及应用
    红外传感器的工作原理 红外传感器的工作原理基于红外辐射的特性。红外辐射是电磁波谱中波长介于可见光和微波之间的部分,通常在700纳米至1毫米之间。所有物体都会根据其温度发射
    的头像 发表于 11-19 15:30 1478次阅读
    红外传感器和超声波传感器有什么区别
    红外传感器和超声波传感器是两种常用的非接触式传感器,它们在工业自动化、机器人技术、安全监控、环境监测等领域有着广泛的应用。这两种传感器各有特点,适用于不同的场景和需求。
    的头像 发表于 09-19 16:44 1715次阅读
    释电红外传感器的基本特性和应用领域
    释电红外传感器是一种基于释电效应的红外线传感器释电效应是指某些晶体在温度变化时,其内部的
    的头像 发表于 08-27 16:24 2251次阅读
    红外传感器的主要优点有哪些
    一、引言 红外传感器是一种利用红外辐射进行检测的传感器,它们可以检测物体发出的红外辐射,或者反射的红外辐射。
    的头像 发表于 08-20 09:31 1252次阅读
    人体红外传感器输出信号有哪些
    是基于人体辐射的红外能量。人体的温度通常在36.5℃至37.5℃之间,这个温度范围的人体辐射的红外能量主要集中在8-14微米的波长范围内。人体红外传感器通过检测这个波长范围内的红外能量
    的头像 发表于 08-20 09:30 1190次阅读
    人体红外传感器的数据属于什么量
    人体红外传感器的数据主要属于 开关量 。下面将从几个方面介绍。 一、人体红外传感器的工作原理 人体红外传感器是一种利用红外线感应原理来检测人体活动的设备。它内部包含一个
    的头像 发表于 08-20 09:28 743次阅读
    人体红外传感器的作用是什么
    人体红外传感器是一种利用人体发出的红外辐射来检测人体存在的传感器。它在许多领域都有广泛的应用,如安全监控、智能照明、自动门禁等。以下是关于人体红外传感器的介绍: 人体
    的头像 发表于 08-20 09:16 1619次阅读
    人体红外传感器能穿透玻璃吗为什么
    人体红外传感器是一种利用红外辐射原理来检测人体存在与否的传感器。它通过检测人体发出的红外辐射来实现对人体的检测。然而,人体红外传感器并不能穿
    的头像 发表于 08-20 09:15 2228次阅读
    红外传感器电路图 红外传感器的工作原理和应用
    红外传感器,又称为红外探测红外转换器(infrared transducer),是一种能够感应红外线并将其转换为电信号输出的
    的头像 发表于 07-03 17:44 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>红外传感器</b>电路图 <b class='flag-5'>红外传感器</b>的工作原理和应用
    探索红外成像探测的基础原理
    红外热像仪等领域。红外成像探测本质上是一种能探测和解读物体发出的
    的头像 发表于 07-03 16:06 1019次阅读
    探索<b class='flag-5'>红外</b><b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>成像</b>探测<b class='flag-5'>器</b>的基础原理
    光电传感器/红外传感器
    刚入职了一家做传感器公司,老板让我自己学习成为一名研发人员,试用期三个月,让我开发出一款红外传感器。基本上什么资料都没有,让我自己去网上找,之前产品的原理图也没有,现在感觉两眼摸黑,有没有大佬可以告知一下我的学习方向吗,关于设计一款简单的
    发表于 05-30 17:58
    PIR释电红外人体传感器优点主要有这些
    释电红外传感器是一种广泛应用于人体感应和监测领域的传感器技术。它采用红外传感技术,能够检测和测量物体的红外辐射,从而实现对物体的感应和监测
    的头像 发表于 04-29 08:28 1889次阅读
    PIR<b class='flag-5'>热</b>释电<b class='flag-5'>红外</b>人体<b class='flag-5'>传感器</b>优点主要有这些
    释电红外传感器的原理
    释电红外传感器的原理  释电红外传感器是一种常见且应用广泛的红外线传感器,具有灵敏度高、功耗
    的头像 发表于 03-08 15:26 4473次阅读
    红外传感器的结构 红外传感器避障电路图分享
    红外线传感器红外线的物理性质来进行测量的传感器
    的头像 发表于 02-21 16:17 3791次阅读
    <b class='flag-5'>红外传感器</b>的结构 <b class='flag-5'>红外传感器</b>避障电路图分享
