污水监测背景
随着现代化进程的加快,污水排放量不断增加,然而由于过去“重建设,轻环保”的旧观念,缺乏必要的污水收集系统和污水监测设施。污水无序乱流,不仅直接污染了自身生态环境,而且对饮用水安全和居民生存环境构成严重威胁,影响了经济发展及城镇可持续发展。污水自动监测系统能够减少人力资源,实现对污水的实时监控和报表生成,对于促进经济、环境与社会的可持续发展有着重要的意义。
污水监测常规项目Q1:pH值
指溶液中氢离子的总数和总物质的量的比,pH偏高,碱性强,pH过低则酸性强。
Q2:悬浮物
悬浮在水中的固体物质,包括不溶于水中的无机物、有机物及泥砂、黏土、微生物等,是衡量水污染程度的指标之一。
Q3:化学需氧量(COD)
以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量。废水、废水处理厂出水和受污染的水中,能被强氧化剂氧化的物质(一般为有机物)的氧当量。
Q4:氨氮
水中以游离氨(NH3)和铵离子(NH4)形式存在的氮。动物性有机物的含氮量一般较植物性有机物为高。同时,人畜粪便中含氮有机物很不稳定,容易分解成氨。
Q5:总磷
水样经消解后将各种形态的磷转变成正磷酸盐后测定的结果,以每升水样含磷毫克数计量。
凯米斯污水案例
成都市龙泉驿区某污水处理厂
项目要求:监测数据连续、稳定、上下限报警反应灵敏、维护量低、无人值守
监测参数:pH、浊度、COD、氨氮、总磷
项目介绍:为保证污水处理厂稳定运行、达标排放和节能降耗,必然需要各种水质仪表实时监测进水、出水及各工艺段。污水处理过程的水质在线监测,可保证处理系统稳定高效地运行,使污水达标排放。凯米斯助力污水监测,提供更高效、便捷的感知解决方案。
现场环境
现场取样
报警设置
多参数水质监测仪
产品特点:
一体式集成箱体,可同时监测pH、氨氮、COD、悬浮物、浊度等多个参数,根据需求自由组合
结构紧凑,集成度高,安装维护便捷
免试剂设计,适用于无人值守环境
具备在线校准功能,无需配备其它校准设备
人性化设计,实时查看各类监测数据,历史数据、报警信息记录查询
COD传感器
产品特点:
矩阵光源,可测COD/SAC/T透光率/TOC/BOD/温度/浊度
紫外光吸收法,无需取样预处理,长期监测稳定性佳
自动温度和多光路光源补偿,有效消除温度、浊度和色度对测量的影响
配备自动清洁刷,可防止生物和气泡附着,安装便捷免维护
原位总磷分析仪
产品特点:
采用钼酸铵分光光度法
体积小巧,浸没式安装,实现原位水质监测
独特紧凑的结构设计,试剂消耗量低,运行维护成本低
与手动分析对比呈良好的相关性,适用于排污口和各类水环境监测
可集成于浮标、多参数监测系统,或以船载、岸基布放等方式运行
监测仪
3文章
601浏览量
22664 -
监测
2文章
3611浏览量
44525
