欢迎来到东用知识小课堂!
1.无线网桥介绍
无线网桥的主要用途就是用于桥接两个网络,它可以取代网线,在不方便布线的环境或是无法挖沟埋管,环境已经既定无法再去破坏的环境当中通过无线微波的传输方式,进行网络、视频、数字等数据信号的传递。它也可以使用专业室外壳体,能适应各种恶劣环境。可以实现点对点,点对多点和室外无线覆盖等多种应用,满足农村、厂区等室外远距离无线传输以及公园、广场等环境无线覆盖需求。
2.无线网桥是怎么工作的?
接下来我们就以ORA300系列无线网桥为例,来给大家详细讲解一下
无线网桥的工作原理,其实就是通过指定频段的微波发送与接收进行无线桥接,因为微波传输是直线传播的,所以使用无线网桥时一定要确保传输路径中没有阻挡物。常见的工作频段有2.4GHz和5.8GHz。
3.无线网桥的分类有哪些?
无线网桥的分类有4种,分别为透明网桥、转换网桥、封装网桥、源路由选择网桥,这些都是比较专业的术语,在市面上购买无线网桥的话,一般会通过传输距离或者微波频段进行分类,例如2.4G无线网桥和5.8G无线网桥。
4.2.4G和5.8G无线网桥的区别
2.4G无线网桥就是采用了2.4GHz微波工作频段的无线网桥,这是一个全球性通用的微波工作频段,开发应用的比较早,常见的2.4G频段设备还有无线路由、蓝牙、无线UBS等。2.4G的无线网桥常用于室内覆盖、电梯监控无线传输、公园监控传输等,由于2.4G频段应用得比较泛滥,一般现在无线监控工程中用得少2.4G的无线网桥。
5.8G无线网桥就是采用了5.8GHz微波工作频段的无线网桥,5.8G微波频段跟2.4G微波频段一样,都是免申请无线执照频段。由于2.4G微波频段设备众多,所以为了避免同频干扰,现在很多无线网桥都偏向于5.8G的方向发展,具有传输距离远、抗干扰力强等特点。
5.无线网桥怎么用?
使用无线网桥时,首先要保持发射端和接收端之间的畅通,不能有遮挡物。
以最简单的点对点传输为例,需要用到2个无线网桥,这两个无线网桥分别用于发射信号和接收信号,将两者对准固定之后,发射端就需要连接需要发射信号的设备,例如监控摄像头,而接收端则需要连接显示屏或者硬盘录像机、控制服务器等。
6.无线网桥为什么要成对用?
无线网桥传输分为发射与接收,可以是点对点传输,也可以是点对多点传输,因为无线网桥不同于无线路由,它通常用于远距离的无线传输,它发射的信号虽然能传输到几公里以外的区域,但一般的信号接收器(如平板电脑、手机等)无法从那么远的地方获取信号,所以一定要对应的无线网桥作为接收端,由接收端发出请求,然后发射端才做出应答,进而将信号发射过来。
7.无线网桥能用WIFI传输吗?
无线网桥准确地说是用微波信号传输的,其实WIFI信号也就是微波信号的一种,我们再日常生活中常用到的WIFI信号也是2.4Ghz和5Ghz这两种。
因此,说无线网桥使用WIFI信号传输的也没错,但一般采用2.4G的频段多。但与我们日常中常用的WIFI不同,无线网桥如果是在WDS工作模式下,就不能用手机、平板电脑这些设备接收信号,必须有无线网桥的专业接收端来接收信号。如果是AP模式的话,就跟平常的WIFI覆盖没什么区别了。
8.无线网桥、无线AP、无线路由器的区别与联系?
无线网桥主要用于无线传输,作用类似于网线,分发射端和接收端,莱安无线网桥传输距离可以到达一百公里。
无线AP是无线网络接入点,也就是我们常说的无线热点,跟无线网桥的发射端有点类似,主要用于无线网络覆盖,让手机、笔记本电脑、平板电脑等设备接收其发出的WIFI信号。
无线路由器的作用其实跟无线AP差不多,不同的是,无线AP适用于大规模的无线覆盖网络搭建,而无线路由器则仅适用于小范围的无线网络覆盖如家庭覆盖等。简单来说,就是将单个无线AP与带宽路由器结合起来的设备。
好了!今天的东用知识小课堂到这里就结束了,大家如果还有疑问的话,可以在下方留言或者私信给我们,我们下期再见!
物联网
2903文章
44257浏览量
371154 -
网桥
129浏览量
16951
