欢迎来到东用知识小课堂!
RS-485采用平衡发送和差分接收方式实现通信:发送端将串行口的ttl电平信号转换成差分信号a,b两路输出,经过线缆传输之后在接收端将差分信号还原成ttl电平信号。RS-485总线网络拓扑一般采用终端匹配的总线型结构。即采用一条总线将各个节点串接起来,不支持环形或星型网络。
实际应用中的接线方式,应如下图所示的接线方式。其中从机RS485-A和RS485-B应该是没有上下拉电阻的,若有上下拉电阻会造成能接入的从机数量减少。
如果通讯距离比较短或者所挂接的从机设备比较少,那么终端电阻是可以不接的,但是随着距离的增加和从机设备的增多,信号在总线末端容易引起反射,导致通讯不稳定。为了消除这种反射就会在总线的末端加一个终端电阻,终端电阻的经验值一般为120Ω。终端电阻的位置具体如下图所示。
接下来我们就以OM302系列工业级DTU为例,来给大家详细讲解一下
保证设备正常时,现场总线不通时,可以做如下排查:
其中某台设备A,B线是否接反;
从机是否在A,B上有上下拉电阻;
是否只在终端有终端电阻,中间设备不应存在终端电阻;
从机设备数量是否超过最大值,
长距离传输必须使用双绞线缆。
好了!今天的东用知识小课堂到这里就结束了,大家如果还有疑问的话,可以在下方留言或者私信给我们,我们下期再见!
举报投诉
通信
18文章
6447浏览量
140248 -
物联网
2950文章
48119浏览量
418243
热点推荐
RS485和RS422静电防护方案
方案简介RS485和RS422是两种关键的串行数据通信接口标准。RS422定义了一种高效的平衡通信接口,其传输速率高达10Mbps,通信距离可延长至约1200米,极大地方便了长距离通信需求
浅谈RS485方案
RS485 保护方案 简述: RS-485是采用差分信号负逻辑,逻辑“ 1 ”以两线间的电压差为+(2~6)V 表示;逻辑"0"以两线间的电压差为-(2~6)V 表示,RS-485的数据最高传输速率
详解RS232和RS485接口的区别
因为RS485接口组成的半双工网络一般只需二根连线,所以RS485接口均采用屏蔽双绞线传输。 RS485接口连接器一般采用DB-9的9芯插头座,与智能终端RS485接口采用DB-9(孔
求助, 关于rs485的发送问题求解
利用rs485软件包进行只发不收测试,发现2个很怪异有趣的现象,请问大家这是啥原因:
1 如果RT_DEVICE_OFLAG_WRONLY,发送9个字节一切正常;
2 如果开启
发表于 10-14 06:59
RS485总线舵机工作原理!
RS485 总线舵机是一种通过RS485 通信协议实现多设备组网控制、高精度角度 / 转速调节的执行机构,核心是在传统舵机(驱动电机 + 减速机构 + 位置反馈)基础上,集成 RS485 通信模块
打破标准,RS485与PROFINET跨网通讯,如何自由实现
在现代工业自动化系统中,实现不同通讯协议之间的有效连接至关重要。以基于RS485网络的Danfoss MCD3000软启动器为例,这种连接能力可以通过RS485转PROFINET网关
高效稳定的RS485转蓝牙无线转换器模组方案
无线连接的热门方案。 一、RS485转蓝牙无线转换器产品概述 EWD104-BT57(485)是一款基于蓝牙5.2协议的RS485/RS232转蓝牙的工业级无线转换器。蓝牙无线转换器模
【米尔-RK3562开发板试用评测】外设测试-RS485
这里使用RS485-1接口,测试RS485接口的功能。
RS485接口,只需要接两条线就可以通讯了。
如下图连接方式。
运行程序为/etc/myir_test/myir_
发表于 06-17 14:41
RS485串口服务器:双向透传,自动重连
RS485串口服务器是一种专门针对RS485通信接口设计的网络化设备,其核心功能是将基于RS485协议的串口设备(如传感器、PLC、仪表等)接入以太网或互联网,实现串口数据与网络数据的双向透明传输
RS485接线方式小科普
