E104-BT55SP是亿佰特基于德州仪器(TI)最新发布的SimpleLink 低功耗蓝牙CC2340芯片设计开发的BLE 5.3蓝牙串口模块。
该模块具备48-MHz ArmCortex-M0+处理器,集成平衡-非平衡变压器,拥有 UART、I2C、SPI、ADC、DMA、PWM等丰富的外设资源,同时全 IO 口引出,方便用户进行多方位的开发。
1
强大的硬件基础
Arm Cortex-M0+
512KB FLASH
12KB ROM
36KB RAM
具有丰富的通用外设,包括多达26个通用IO口,串行通信接口,比如ADC、UART、SPI、I2C、DMA、PWM、定时器等
车规级的工作温度:–40°C~125°C
2
卓越的低功耗性能
2.6mA active mode, CoreMark
56μA/MHz running CoreMark
700nA standby mode, RTC, 36 KB RAM
150nA shutdown mode, wake-up on pin
5.3mA RX
5.0mA TX at 0dBm
<12.0mA TX at +8dBm
3
强大的中央处理器
CC2340R5 SimpleLink 无线单片机包含一个ArmCortex-M0+系统CPU,可运行应用程序和更高层的无线电协议栈。Cortex-M0+ 处理器基于高面积和功耗优化的 32 位处理器内核,与双通道冯·诺依曼架构。该处理器通过体积小巧但功能强大的指令集和广泛优化的设计,提供包括单周期倍增器在内的高端处理硬件,从而实现卓越的能效。Cortex-M0+ 处理器为开发人员提供了多种优势,包括:•超低功耗,节能运行•针对时间关键型应用程序的确定性的、高性能的中断处理•与Cortex-M 处理器系列的向上兼容性
4
支持多协议
Bluetooth 5.3 Low Energy
Wi-SUN
SimpleLink TI 15.4-stack
Wireless M-Bus
Sub-1GHz
IEEE 802.15.4
Proprietary systems
Sidewalk
Multiprotocol
5
功能特点
- 内置PA+LNA:MCU具备强大的射频能力,提升信号稳定性以及通信距离。
- 无线升级(OTA):降低后期维护成本。
- 看门狗定时器:提供高效、安全的运行环境。
- AES 128加密硬件加速器:兼顾安全性和性能,同时降低加密程序运行。
- 温度补偿:防止温度漂移产生的误差。
- 集成温度和电池监控器:实时了解电池性能情况,为产品完美运行提供保障。
- 集成 BALUN:减少物料清单 (BOM)与电路板布局,有利于缩小模块尺寸和降低产品生产成本。
- 0.7 μA 的超低待机电流,具有RTC工作和完全RAM保持功能,可显著延长电池寿命,特别是对于休眠间隔较长的应用场景。
6
应用场景
凭借低功耗待机电流,在低功耗设备中能够使电池的寿命得到有效延长,同时扩展了更多的低功耗应用场景,在智能穿戴产品领域得到更多的应用。
可穿戴设备(非医疗):在智能手表、蓝牙耳机、智能追踪器、智能服装等产品中将会得到广泛应用。
医疗设备:血糖仪,在血糖仪应用中,低待机电流可使终端产品的货架期达到 18 至 24 个月,并且由纽扣电池供电时,在低功耗蓝牙模式下运行的时间可达两周。
消防安全系统 :烟雾和热探测器,在低功耗和尺寸优势下,在消防安全系统中也将得到大量使用,尤其是提升电池的使用寿命,也可以降低人工维护成本。
游戏设备:电子手柄、模拟器、机器人玩具,基于强大的射频能力,为玩家提供更好的使用体验。
其他应用场景:家庭医疗保健、楼宇自动化、工厂自动化和控制、零售自动化和支付、个人电子产品、通讯设备等。
模块展示
芯片
450文章
49614浏览量
417071 -
蓝牙
114文章
5679浏览量
168054
