能一口气从【-70℃飙到150℃】的SSD固态硬盘高低温老化试验箱长啥样?
一款SSD在正式进入市场前必然会经过多种测试,其中就有老化测试和高温测试,这两项测试对芯片的质量和可靠性要求非常严苛,毕竟事关数据存储的,测试到位才能保证产品以上等的性能进入市场。
但我们参观了那么多固态生产工厂后,发现很多工厂这两个测试环节的现状是这样的!
-老化测试和高温测试单独分开进行,测试总耗时较长;
-测试环境用设备模拟创造;
-一些严苛的条件,例如工控产品测试需要的严苛温度、或者处于一定湿度和压力下的测试环境,当前多数工厂的设备都无法满足;
总的来说问题就是产品测试时间长,测试环境不够**,从而导致交货期延长和产品返修率增加。那有没有什么办法可以一口气解决这些问题呢?
1、设备性能
在定制化的SSD专用SSD固态硬盘高低温老化试验箱内,老化测试、恒温测试或者高低温交叉测试可以同时进行;
测试温度标准可达到工业级别,高温度达到150℃,低达到负70℃,温度调节程序自动化;
温度变化过程中,还会形成水汽,可创造严苛的测试环境条件。
2、强大作用
被测产品被置于严苛的温度、湿度及压力下测试,会加速老化寿命试验,整体缩短产品寿命试验时间;
可检测产品电子元器件的封装的密封性和耐压性,从而判断产品的环境适应力和工作压力适应力!
定制化的内箱构造,保证产品在试验过程中温度湿度压力是均衡的!
关键是,整个设备电路整合设计,操作简单,维护方便。
很多固态产品的生产企业对于测试这一个板块非常重视也非常头疼,一方面是因为测试时间长,另一方面是测试工作是产品良率和返修率的保证。这个时候一台高效且靠谱的测试设备就显得尤为重要了!
LabCompanion宏展仪器高性能SSD固态硬盘高低温老化试验验证解决方案
随着科学技术的不断进步,SSD固态硬盘技术也在日益更新,SSD固态硬盘行业的可靠性试验的需求日益提高。针对SSD固态硬盘、半导体及电子元器件的高发热、高负载的试验需求,LabCompanion宏展仪器开发了SSD高性能高低温(湿热)试验箱,既可以实现更快的温度升降速率,又能对应容许*大发热负荷高至4500W的高负载发热可靠性试验。
主要特征:
可实现更高性能
与普通温湿箱相比,拥有更快的温度升降速率:升温速率:7℃/min,降温速率:3~5℃/min。湿度范围:20%~98RH。
对应高发热高负载试验
容许大发热负荷高至4500W,适合SSD固态硬盘、半导体、车载零件相关电子元器件的高负载发热可靠性试验。
方便改造,功能拓展性强
结构上更容易进行改造,如上方可进行上下叠放改造;左右侧可进行并柜改造。
更容易进行提高性能的相关改造。
平衡调温调湿控制系统(BTHC),双PID及水蒸气分压控制,技术成熟、精度极高。
产品绿色环保、省耗节能。
通过接口可进行网络控制及数据采集(RS-485/GPIB/WebLan/RS-232C)。
标配左右电缆孔(50mm),便于试样通电连线、进行多项测量。
控制器采用彩色LCD触摸屏,操作简单方便
通过控制器可选择定值和程序两种控制适应不同应用。
程序控制可设置100个模式,每个模式设定99步骤。重复循环*大999次。
多种语言轻松切换(简体中文、英语)、试验数据U盘存储。
可追加多种选购件,满足客户多样需求。
可追加泄压阀、烟雾传感器、急停开关、报警输出端子、三色灯等**选购件。
标配风冷规格,方便产品的移动与安装。
产品名称 | 型号 | 温度范围 | 湿度控制 | 湿度范围 | 内容积 | 内尺寸(W×H×Dmm) | 外尺寸(WxHxDmm) |
SSD固态硬盘高低温老化试验箱 | PL-408-SSD | -40℃~+180℃ | YES | 20%~98%rh | 400L | 600×850×800 | 800×1753×2167 |
SSD固态硬盘高低温老化试验箱 | PL-1000-SSD | -40℃~+180℃ | YES | 20%~98%rh | 980L | 1000×1000×1000 | 1200×1903×2400 |
SSD固态硬盘高低温老化试验箱 | PS-408-SSD | -70℃~+180℃ | YES | 20%~98%rh | 400L | 600×850×800 | 800×1753×2167 |
SSD固态硬盘高低温老化试验箱 | PS-1000-SSD | -70℃~+180℃ | YES | 20%~98%rh | 980L | 1000×1000×1000 | 1200×1903×2400 |
1温度箱按照GB/T5170.2,IEC60068-3-5及湿度箱按照GB/T5170.5,IEC60068-3-6的规定,环境温度+23℃、相对湿度65±20%rh、额定电压、无试样时。环境温度高于23℃时有时候达不到*低温度。以GB/T5170.2-2008规则表示。
2箱内温度是+20℃。
3该升降温速率为去掉总温度区间的前后10%的升降温速率的值。
硬盘
3文章
1317浏览量
57457 -
SSD
21文章
2887浏览量
117758
