网络交换机是任何企业或办公室网络的关键部分,它负责连接网络上的所有设备,并确保数据在它们之间顺畅流动。选择网络交换机时需要考虑许多不同的功能,而有时人们并非知道哪些功能是最重要的。这里我们将介绍网络交换机中需要关注的7个重要方面。最后,你将更好地了解要查找的内容以确保你的网络平稳运行。
端口密度
交换机端口密度是交换机上的物理端口数。高密度交换机将比低密度交换机具有更多的端口,从而允许您将更多设备连接到网络。选择以太网交换机时,应考虑所需的端口密度。如果您有很多设备需要连接,那么您将需要高密度交换机。但是,如果您只有几台设备,那么您可以使用低密度交换机。
交换机的端口密度也可能受其所具有的端口类型的影响。例如,某些网络交换机具有千兆以太网端口,而其他交换机具有 10 个千兆以太网端口。端口类型将决定在设备之间传输数据的速度。
端口速率
在网络上的设备之间传输数据的速度是选择交换机时要考虑的重要因素。端口速率是通过交换机上的单个端口传输的最大数据量。如果您的网络上有需要高带宽的设备,则需要选择端口速度更高的以太网交换机。
可扩展性
随着业务的增长,您将需要一个可以容纳更多设备和连接的工业以太网交换机。可扩展性是选择网络交换机时要考虑的重要功能。能提供模块化扩展的网络交换机,可以让您根据需要添加更多端口,而无需更换整个交换机。要考虑的另一件事是交换机支持的VLAN数量,VLAN 可以帮助分段网络并改善流量,一般可以选择至少支持 32 个 VLAN 的交换机。
能效
网络交换机中要考虑的最重要功能之一是其能源效率。当今市场上的许多以太网交换机都是为了节省电力而设计的,这有助于降低您的整体能源成本。可以选择经过Energy Star认证或具有其他节能功能(如power-saving模式或port shutdown)的交换机。
可管理性
在寻找新的网络交换机时,应牢记一些关键功能,以确保网络的最佳性能和可管理性。以下是一些需要注意的事项:
- 易用性:一个好的网络交换机应该易于设置和管理。寻找具有用户友好界面的交换机,以便轻松配置设置和监控网络活动。
- 灵活性:选择提供灵活端口配置选项的交换机,以满足您的特定网络需求。您可以根据需要添加其他交换机来轻松扩展网络。
- 性能:确保您选择的以太网交换机可以处理网络的带宽要求。选择提供服务质量 (QoS)功能的交换机也很重要,即使在高峰时段也能确定流量的优先级并确保平稳的性能。
- 可靠性:在网络基础设施方面,可靠性是关键。选择专为高可用性而设计并提供冗余功能的交换机,即使一个组件发生故障,也能保持网络正常运行。
安全
对于网络交换机,安全性应该是重点关注之一。网络交换机中有许多功能可以帮助提高网络的安全性,包括:
- 端口安全:能提供端口安全功能的网络交换机,例如能够限制与每个端口关联的 MAC 地址数量或限制来自特定 MAC 地址的流量的能力。
- 访问控制列表:选择支持访问控制列表 (ACL) 的网络交换机,以便更好地控制和监控网络上的流量。
- 802.1X 身份验证:选择支持 802.1X 身份验证的网络交换机,以便要求连接到网络的设备先进行身份验证,然后才能访问任何资源。
- VLAN:利用虚拟局域网 (VLAN) 对网络进行分段,并将敏感数据与网络中安全性较低的部分隔离开来。
通过在选择网络交换机时考虑这些因素,可以帮助确保您的网络更安全地抵御潜在威胁。
服务质量(QoS)
选择网络交换机时,考虑服务质量 (QoS) 非常重要。QoS 可用于确定流量的优先级,并确保优先级传输任务关键型数据。这在工业或医疗应用中尤其重要,在这些应用中,丢失数据包可能意味着生产损失甚至生命损失。有许多不同类型的 QoS,因此请务必选择支持所需类型的交换机。
交换机
21文章
2639浏览量
99619 -
网络交换机
1文章
67浏览量
16040
