CBB电容种类较多,但其中CBB22和CBB81电容使用量相对较多,它们两者在某些情况下是可以互相替代的,cbb22和cbb81的区别有哪些?
CBB22和CBB81电容1、内部结构不一样。
CBB22电容内部结构比较简单:它采用金属化聚丙烯薄膜无感式卷绕、阻燃环氧粉末包封。
CBB81电容内部结构比较复杂:采用聚丙烯膜和铝箔无感式卷绕、阻燃环氧粉末包封。
2、两者的额定电压不一样。
CBB22电容的额定电压相对较低,常用的额定电压主要有:250VDC~630VDC。
而CBB81电容的额定电压明显更高,常用的额定电压主要有:1000VDC~3000VDC。
3、两者的容量范围不一样。
CBB81电容虽然耐压较高,但它的容量做不了太大。
CBB22电容的容量范围是:0.1μF~10μF。
CBB81电容的容量范围是:0.0022μF~1μF。
4、两者的作用区别很大。
CBB22电容适用于LED灯、点火及高频电路中。
CBB81电容适用于高压、脉冲、点火、谐振电路中。
可以说CBB81电容是CBB22电容的升级款,如果普通电路中,使用CBB22电容就够用了,但如果用于高压、高频、大电流电路中,CBB22电容的性能就不够用了,这个时候就需要使用到性能更好的CBB81电容器。
举报投诉
电容
100文章
6549浏览量
160383 -
cbb22
18浏览量
6402 -
CBB电容
127浏览量
6746
热点推荐
FocusLCDs C81C - YTY - LW65字符LCD模块详解
FocusLCDs C81C - YTY - LW65字符LCD模块详解 在电子设备的显示应用中,字符LCD模块是常见的选择之一。今天我们来详细了解一下FocusLCDs推出的C81C - YTY
FocusLCDs C81A - FTW - LW65字符LCD模块深度解析
FocusLCDs C81A - FTW - LW65字符LCD模块深度解析 在电子设备的设计中,液晶显示屏是人机交互的重要窗口。今天,我们来深入了解一下FocusLCDs推出的C81A - FTW
风华CBB22薄膜电容的耐压性能如何?
风华CBB22薄膜电容的耐压性能通常覆盖250V至1000V的直流额定电压范围,部分型号最高可达1000VDC,且耐压测试标准为1.5至1.75倍额定电压持续数秒,确保其在过压条件下的可靠性。 一
19英寸PC键盘G81 - 1800:小尺寸大品质的卓越之选
19英寸PC键盘G81 - 1800:小尺寸大品质的卓越之选 在电子设备的世界里,键盘作为人机交互的重要工具,其性能和设计一直是工程师们关注的焦点。今天,我们就来深入了解一款19英寸的PC键盘
TSB81BA3-EP:IEEE 1394b三端口电缆收发器/仲裁器深度解析
TSB81BA3-EP:IEEE 1394b三端口电缆收发器/仲裁器深度解析 在当今复杂的电子系统中,高效稳定的数据传输至关重要。TSB81BA3-EP作为一款IEEE 1394b三端口电缆收发器
REF81温度控制精密电压基准:高精度与稳定性的完美结合
REF81温度控制精密电压基准:高精度与稳定性的完美结合 在电子设计领域,电压基准的性能直接影响到整个系统的精度和稳定性。今天,我们就来深入了解一下REF81这款温度控制精密电压基准,看看它有
深度解析LM81:硬件监控的得力助手
深度解析LM81:硬件监控的得力助手 在硬件设计的领域中,对服务器、个人计算机等微处理器系统进行硬件监控是确保系统稳定运行的关键环节。TI推出的LM81便是一款高度集成的数据采集系统,专为硬件监控
三环CBB22薄膜电容的损耗角正切值如何影响电路性能?
三环CBB22薄膜电容的损耗角正切值(DF值)是衡量其介质损耗的核心参数,其数值大小直接影响电路性能,具体表现为以下方面: 1. 损耗角正切值的定义与意义 损耗角正切值(DF)是电容器有功功率
TDK CBB65A - 1电机运行电容器:特性、参数与应用解析
TDK CBB65A - 1电机运行电容器:特性、参数与应用解析 在电子工程领域,电机运行电容器是众多设备中不可或缺的关键元件。今天,我们就来详细探讨TDK推出的CBB65A - 1电机运行电容器
高密度配线架和中密度的区别有哪些
高密度配线架和中密度配线架的核心区别在于端口密度、空间利用率、应用场景及管理效率,具体对比如下: 一、核心区别:端口密度与空间占用 示例: 高密度配线架:1U高度可容纳96个LC双工光纤端口(48芯
CBB82电容和CBB81电容有什么区别
CBB81电容大家都不陌生,它属于高压谐振电容器,在很多高压、高频、大电流电路中,都能见到它的身影,还有一种电容器叫CBB82电容,两者只有一字之差,有什么区别呢?
哪些电容可以替代CBB81电容
CBB81电容属于高压谐振薄膜电容器,主要用于高压、高频、大电流电路中,事实上,有很多电容器的作用和CBB81电容是一样的,可以互相替代,cbb81电容用什么可以代替?
Texas Instruments DRV81xx-Q1EVM 评估模块数据手册
Texas Instruments DRV81xx-Q1EVM评估模块支持用户评估DRV81xx-Q1器件。DRV81xx-Q1系列具有多个带低侧和高侧开关的器件,具有集成保护和诊断功能。TI DRV
cbb22和cbb81的区别有哪些?
