林业产业是我国经济的重要组成部分。木材加工指木材从原木加工成木制品的整个过程,木材精深加工是提高原木利用率的重要手段,包括人造板生产和家具制造等。在木材加工过程中,往往会产生大量碎屑和粉尘,并容易造成一定的危害。
木材加工车间粉尘危害性的体现在以下方面:
1. 容易发生安全事故
木屑是一种可燃物质,如果不及时处理,容易增大发生火灾或爆炸的可能,从而给车间安全生产带来极大的安全隐患。
2. 危害人体健康
操作人员长期在充满粉尘的环境中工作容易对人体产生危害,比如引起呼吸系统病变等。部分木材的粉尘还会还有可能致癌。
3. 影响加工设备的精度和产品质量
木材加工的粉尘可能会增加设备的磨损,不利于设备的维护。对于需要喷漆、涂漆等表面加工的工序,空气中的粉尘会直接影响成品的质量。
因此,木材加工行业往往会安装除尘系统来实现对木屑、粉尘的及时处理。为了确保将木屑、粉尘彻底清理干净,除尘系统应当在木材加工机械停止后仍然运行一定的时间,以确保机器上不会产生粉尘堆积。
为了实现上述效果,可以采用虹科HK-E1ZMQ10返回延迟时间继电器。通过该时间继电器的返回延迟功能,使提取系统在指定的时间段内运行并去除锯屑。如果在此期间重新打开系统,则所用时间将重置,并在下次关闭系统时从零开始。为木材精加工车间中彻底抽取锯屑,提供了一种经济且廉价的解决方案。
HK-E1ZMQ10
功能说明
通电延时
ON delay- E -
当施加电源电压U时,设置时间间隔t开始(绿色LED U/t闪烁)。间隔t结束后(绿色LED U/t点亮),输出继电器R切换到接通位置(黄色LED点亮)。此状态一直保持到电源电压中断。如果电源电压在时间间隔到达t之前被中断,则已经期满的间隔被擦除,并且在下次施加电源电压时被重新启动。
断电延时
OFF delay- R
电源电压U必须持续施加到设备上(绿色LED U/t亮起)。当控制触点S闭合时,输出继电器R切换到接通位置(黄色LED点亮)。如果控制触点断开,则设定间隔t开始(绿色LED闪烁)。间隔t结束后(绿色LED U/t点亮),输出继电器切换到关闭位置(黄色LED未点亮)。如果在时间间隔未达到t之前再次闭合控制触点,则已到期的时间间隔将被擦除并重新启动。
上升沿单次触发电压控制
Wu
当施加电源电压U时,输出继电器R切换到接通位置(黄色LED点亮),设定间隔t开始(绿色LED U/t闪烁)。间隔t结束后(绿色LED U/t点亮),输出继电器切换到关闭位置(黄色LED未点亮)。此状态一直保持到电源电压中断。如果电源电压在间隔t结束之前中断,输出继电器将切换到断开位置。该间隔已被擦除,并在下次施加电源电压时重新启动。
闪烁暂停优先
Bp
当施加电源电压U时,设置间隔t开始(绿色LED U/t闪烁)。间隔t结束后,输出继电器R切换到接通位置(黄色LED亮起),设定的间隔t再次开始。间隔t结束后,输出继电器切换到关闭位置(黄色LED不亮)。输出继电器以1:1的比率触发,直到电源电压中断。
HK-E1ZMQ10关键特性
# 支持多达7个时间范围,满足1s到100h内时间调节设置;
# 宽范围的控制电压为24-240V,而不是单电压;
# 两个LED灯用于持续的状态监测;
# 自熄灭塑料材质,防护等级IP40;
# 可安装在DIN导轨上,简单快捷;
# 1个转换触点
虹科智能自动化事业部
虹科是一家在工业自动化领域,特别是工业总线通讯行业经验超过15年的高科技公司。虹科智能自动化事业部与欧洲和美国的世界知名工业自动化、能源管理与楼宇自动化专家展开深度合作,提供业内顶尖水平的通信协议的软硬件解决方案,通信技术类型涉及工业自动化通讯协议【CAN、CANopen、EtherCAT、PROFINET、EtherNet/IP、IO-Link、OPC UA、MQTT、TSN】等,能源管理与楼宇自动化通讯协议【ASCII、BACnet、KNX、Modbus】等,解决方案包含:代码、芯片/模块、板卡、网关、IO、工控机、继电器、测试方案、培训和开发服务等。因此,虹科是国内为数极少的在OT领域深耕多年并技术经验全面的供应商。
虹科智能自动化事业部以客户需求为导向,以技术能力为基础,为国内企业提供最适合的产品和最满意的服务。作为链条最全、方案最丰富、且兼备技术服务落地的通信技术资源整合商,虹科服务的客户已经超过1000家,虹科工程师们一直在万物互联的潮流中扮演着如高速公路般的连接作用,这是我们的使命也是我们的自豪。
继电器
132文章
5282浏览量
147827 -
虹科电子
573浏览量
14145
