市面上的晶振,有些是以次充好,让采购者在选型时很难分辨晶振的好坏。今天扬兴晶振原厂教大家如何区别优质晶振与劣质的频率元件。
劣质的晶振通常容易出现精度低,温度不过关,不起振,故障等问题。那么优质的晶振需要具备哪些条件?
01
频差要稳定
频差稳定,不随温度等环境因素而变化,这个要求是首位的。即便是温补晶振,在常温范围内也有大约0.5ppm到2ppm的误差,做成钟表就相当于每年误差30秒左右。
02
老化率要稳定
老化率要稳定,不随时间而变化。实际上就是标准的老化问题。频率尽管很准确也不随温度变化,但时间一长就变化了那也不行。因此老化率是另外一个重要指标。短期的老化率看一天的变化,成为日老化率。中期的看月老化率,长期的看年老化率甚至看更长期的。
03
频率要稳定
频率要稳定,不稳定的晶振表现在不同时间的频率是不一样的。最常用的衡量间隔是1秒,称为秒稳,也就是连续以1秒为间隔测量相邻两次采样频率的变动,然后进行方均根的运算,得到所谓阿伦方差。
04
准确度高
准确度高,时间标准的准确度就是说频率实际值与真实值的偏离程度。很多标准是可以微调的,但要注意的是,准确度必须以稳定度为基础,没有稳定的标准,调节的再好也只是暂时的,因此,不要片面的追求准确度而忽略了更重要的稳定度。
05
其它方面
比如晶振输出信号幅度波形好、体积小、功耗低、寿命长、工作环境等,这些性能指标也要考虑。
如果您在选型上遇到问题,我们原厂免费提供从电路匹配设计到样品测试,再到批量采购的全套服务,能够快速助力产品在市场上脱颖而出。
晶振
33文章
2728浏览量
67497 -
元件
4文章
809浏览量
36552
