AT32 USB主机协议库
这部分主要介绍AT32 USB主机库的结构和库的使用方法,AT32 USB支持全速和低速,不支持USB2.0高速设备。这里库的作用是用来管理USB外设和实现USB的基本协议,使开发者能够更快的上手开发。USB主机库包含以下几个模块 如图1:
- 用户应用程序此部分为开发者根据应用具体需求开发应用程序。
- USB Core Driver和USB主机类USB Core Driver:此部分实现USB设备标准协议栈,标准请求等接口。USB主机类:此部分实现具体USB主机请求。
- USB主机硬件底层接口此部分实现硬件寄存器抽象接口
- USB/OTG外设
图1. USB主机库结构
AT32 USB库文件
如下是AT32 USB应用工程结构图:图2. AT32工程结构Core Driver库路径:OTGFS-->middlewares\usb_driversHost Class库路径:middlewares\usbh_class如下是USB主机库文件列表:表1. USB主机库文件列表
表2. USB主机类文件列表
USB主机库文件说明
USB库实现USB主机枚举标准请求,同时实现USB规格里面的4种传输类型(control,interrupt,bulk,isochronous)的函数接口。图3 USB主机库文件结构
USB主机文件函数接口
usbh_int.c函数接口usbh_int.c主要处理底层中断,包括设备连接,设备断开等。表3 usbh_int函数接口usbh_core.c函数接口usbh_core.c此文件封装不同的usb主机函数接口用于不同的地方调用,包括一些接收,发送函数等。表4 usbh_core函数接口
usbh_ctrl.c函数接口usbh_ctrl.c此文件处理USB主机枚举过程中的一些标准请求。表5 usbh_ctrl函数接口
支持的标准设备请求如下表:表6 标准设备请求
usbh_xx_class.c函数接口usbh_xx_class.c此文件为具体主机类型的数据处理,通过结构体函数来实现不同主机类型数据的处理。开发者根据不同的主机类型,来实现下面函数结构体中的函数,达到不同应用结果。函数结构体如下:表7 主机class函数结构体
表8 主机class函数接口
usbh_user.c函数接口usbh_user.c此文件主要为一些给用户处理事件的函数如复位,断开连接等。表9 用户事件函数结构体
表10 用户函数接口函数
其它参数函数的参数结构体如下,USB主机库中参数传递使用结构体usbh_core_type,如下图:图4 全局结构体
USB主机的状态机如下图:图5 USB主机状态机
USB返回值,USB函数接口使用如下函数返回值。图6 函数返回值
通道FIFO分配
USB主机要正常收发数据,在初始化时需要为通道分配FIFO,分配给所有通道FIFO大小的和不能超过系统分配给USB缓冲区的最大长度,具体USB的缓冲区大小参考RM上的描述。开发者可以参考例程usb_conf.h为通道自定义分配FIFO。OTGFS主机通道FIFO分配主机模式下,所有通道共享一个接收FIFO,通道发送FIFO分为非周期性发送FIFO和周期性发送FIFO。注意usb_conf.h中对端点分配的FIFO大小单位为word(Byte)。以hid_demo例程为例:
USB主机初始化
在使用USB主机功能时,需要对USB的寄存器做一些基本的初始化,通过调用USB主机的初始化函数完成这部分的操作。OTGFS外设初始化OTGFS初始化函数usbd_init包含5个参数:例程主机hid_demo的初始化如下:
USB主机中断处理
USB主机中断入口函数usbh_irq_handler处理所有USB主机中断,包括连接状态,通道收发数据,SOF,唤醒等中断,下面介绍一些典型的中断处理。图7 USB主机中断处理函数通道中断处理当USB主机与设备进行通信时,通道的收发状态都在通道中断中处理,通道的方向分为IN和OUT通过通道寄存器中的方向为进行判断。中断处理函数:usbh_hch_handler代码如下:
Wakeup 中断处理当USB主机在挂起状态时,检测到设备触发的远程唤醒信号,将产生此中断。此中断会将当前主机状态改为WAKEUP状态:中断处理函数:usbh_wakeup_handler代码如下:
接收FIFO非空中断此中断表示当前接收FIFO有数据,应用程序通过此中断读出接收到的数据,并存放到对应通道的FIFO当中,当数据读取完成之后,会产生对应的通道的中断。中断处理函数:usbh_rx_qlvl_handler代码如下:
主机端口中断处理当USB主机断开发生状态改变时,会产生端口中断,应用程序通过此中断判断连接设备的速度等。中断处理函数:usbh_port_handler
设备断开连接中断处理当连接的设备断开是,会产生断开连接中断。中断处理函数:usbh_disconnect_handler代码:
USB主机枚举处理
USB主机状态机在usbh_loop_handler函数中处理,对应的主机状态机uhost->global_state,如下图是设备连接到主机的状态处理流程:图8 设备连接状态机流程
- USBH_IDLE:当USB启动或者设备断开连接之后在此状态
- USBH_PORT_EN:USB主机端口使能之后在此状态
- USBH_ATTACHED:USB设备连接稳定之后
- USBH_ENUMERATION:USB设备标准的枚举流程
- USBH_USER_HANDLER:枚举完成之后,调用主机类的初始化函数
- USBH_CLASS_REQUEST:主机类初始化完成之后,进行主机类请求
- USBH_CLASS:所有枚举完成,进行正常的数据处理。
USB主机枚举流程当设备接到主机之后,通过控制端点(端点0)进行枚举动作,USB主机的枚举状态如下:如下是主机枚举的状态机流程:图9 USB主机枚举流程
- ENUM_GET_MIN_DESC:获取8字节设备描述
- ENUM_GET_FULL_DESC:获取18字节设备描述
- ENUM_SET_ADDR:设置设备地址
- ENUM_GET_CFG:获取9字节配置描述
- ENUM_GET_FULL_CFG:获取完整的配置描述
- ENUM_GET_MFC_STRING:获取设备厂商信息
- ENUM_GET_PRODUCT_STRING:获取设备产品信息
- ENUM_GET_SERIALNUM_STRING:获取设备序列号信息
- ENUM_SET_CONFIG:SET CONFIGURE
- ENUM_COMPLETE:枚举完成
USB控制传输过程包含SETUP-DATA-STATUS三个阶段,如下是一个主机获取设备信息的传输过程GET_DESCRIPTOR:
图10 Get Descriptor如下是USB主机库一个SETUP-DATA-STATUS函数调用流程:图11 USB主机SETUP函数调用
usbh_ctrl_transfer_loop函数中断对控制请求的各个状态阶段进行处理:控制请求状态机:
图12 控制请求处理流程
USB主机类初始化在USB标准枚举完成之后,会调用USB主机类的初始化,在初始化函数中解析当前枚举的设备是否支持,调用函数uhost->class_handler->init_handler(uhost)。初始化代码例:
USB主机类请求USB主机类初始化之后,可以发送主机类控制请求,根据不同的设备类,需要实现不同的设备类请求。调用函数uhost->class_handler->request_handler((void*)uhost);主机类请求例:
USB主机数据处理所有枚举完成之后,将进行主机数据处理主机数据处理例:
USB主机类型例程
本章将说明使用AT32 USB主机库实现不同的主机类型的例程。目前实现的主机类例程如下:
- hid(mouse,keyboard)
- mass storage(msc_only_fat32)
- two_otg_host_demo(仅AT32F435/437支持)
HID例程
HID类支持鼠标和键盘设备,开发者可修改此例程用以实现支持其它HID类设备。HID类:HID类例程初始化当USB设备标准枚举完成之后,会进行初始化,调用uhost_init_handler,调用此函数将解析接到主机上的设备类型,是鼠标还是键盘或者其它设备。通过设备的配置描述信息进行如下流程解析:
- 查找HID接口
- 判断接口是鼠标还是键盘
- 查找对应接口的端点号
- 初始化对应通道
代码如下:
HID类请求HID类请求实现一些HID设备的标准请求,调用函数uhost_request_handler
- SET_IDLE
- SET_PROTOCOL
- GET_REPORT
代码如下:
HID类数据处理HID枚举设置完成之后,USB主机可以请求设备数据,通过调用uhost_process_handler来处理。
- 通过usbh_interrupt_recv函数给设备发送IN请求
- 通过usbh_get_urb_status(puhost, phid->chin); 获取IN请求的状态
- 通过phid->in_poll判断多长时间发送一次IN请求
- 通过phid->protocol判断是鼠标还是键盘
代码如下:
MSC例程
msc_only_fat32实现一个简单的mass storage主机类,仅支持FAT32格式。MSC类:MSC 类初始化当USB设备标准枚举完成之后,会进行初始化,调用uhost_init_handler,调用此函数将解析接到主机上的设备类型,判断是否是MSC类型。通过设备的配置描述信息进行如下流程解析:
- 查找MSC接口
- 查找对应接口的端点号
- 初始化对应通道
- 初始化bulk-only和SCSI状态机
代码如下:
MSC类请求MSC类请求实现一些MSC设备的标准请求,调用函数uhost_request_handler
- GET_MAX_LUN
代码如下:
MSC类数据处理HID枚举设置完成之后,USB主机可以请求设备数据,通过调用uhost_process_handler来处理。实现如下命令:
- INQUIRY
- TEST_UNIT_READY
- READ_CAPACITY10
- REQUEST_SENSE
代码如下:
MSC读写数据MSC读写数据在通过FATFS接口进行实现,在usbh_msc_diskio.c中实现读写函数。读函数:
写函数:
CDC例程
cdc实现一个简单的虚拟串口类。CDC类:CDC类例程初始化当USB设备标准枚举完成之后,会进行初始化,调用uhost_init_handler,调用此函数将解析接到主机上的设备类型。通过设备的配置描述信息进行如下流程解析:
- 查找CDC接口
- 判断接口是否为虚拟串口
- 查找对应接口的端点号
- 初始化对应通道
代码如下:
CDC类请求CDC类请求实现一些CDC设备的标准请求,调用函数uhost_request_handler
- GET_LINECODING
代码如下:
CDC类数据处理CDC枚举设置完成之后,USB主机可以请求设备数据,通过调用uhost_process_handler来处理。
- 通过set_linecoding和get_linecoding配置linecoding
- 通过cdc_process_reception(puhost)函数给设备发送IN请求
- 通过cdc_process_transmission(puhost)函数发送数据给设备
代码如下:
two_otg_host_demo例程
AT32F435/437存在两个OTGFS,此例程说明同时使用两个OTGFS实现两个host功能。
- 实现功能:
OTGFS1实现MSC主机(参考MSC例程)OTGFS2实现HID主机(参考HID例程)配置与实现在usb_conf.h中配置OTGFS1和OTGFS2:在main中初始化:
关于雅特力雅特力科技于2016年成立,是一家致力于推动全球市场32位微控制器(MCU)创新趋势的芯片设计公司,专注于ARM Cortex-M4/M0+的32位微控制器研发与创新,全系列采用55nm先进工艺及ARM Cortex-M4高效能或M0+低功耗内核,缔造M4业界最高主频288MHz运算效能,并支持工业级别芯片工作温度范围(-40°~105°)。雅特力目前已累积相当多元的终端产品成功案例:如微型打印机、扫地机、光流无人机、热成像仪、激光雷达、工业缝纫机、伺服驱控、电竞周边市场、断路器、ADAS、T-BOX、数字电源、电动工具等终端设备应用,广泛地覆盖5G、物联网、消费、商务及工控等领域。
mcu
146文章
17423浏览量
353687 -
usb
60文章
8020浏览量
267036
usb主机控制器与主板连接方法
usb主机控制器无法启动怎么解决
usb主机模式怎么打开
usb主机模式和设备模式的区别
AT32讲堂088 | 雅特力AT32F402/F405时钟配置
AT32讲堂087 | 雅特力AT32 IDE快速入门指南
AT开发工具实用教程
雅特力AT32 MCU的随机数生成
AT32讲堂085 | 雅特力AT32 MCU HICK时钟校准
如何在雅特力AT32 MCU上创建IAP应用程序
