【世说设计】利用低损耗LED驱动器,提高电源系统的“绿色”进程
Excelpoint世健 2023-01-17 09:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
现今有很多不同的方案可以为高亮度LED供电。由于多数系统采用电池供电,能效成为延长电池使用寿命和系统工作时间的关键,提高电池的使用效率还有助于加快系统的“绿色”进程。在电池的有效使用期限内,相同充电次数下,延长两次充电之间的时间间隔有可能使电池的有效使用时间延长数百小时。这意味着送到垃圾填埋场或危险废物处理场进行销毁的电池数量会大大降低。
低功耗照明的驱动器通常采用简单的线性稳压器,将其配置成恒流模式(图1a)。线性稳压器具有设计简单等优点。然而,其主要缺点在于功耗较大,因为工作时,多余的电压通过检流电阻和调整管本身的发热耗散掉。这样的热损耗还严重阻碍了系统的“绿色”进程。热损耗越大,对冷却装置(风扇或大金属散热器)的要求越高,消耗的能量也越多,并会占用更大的空间和重量,同时也意味着材料成本和制造时间的增加。
一种替代的解决方案是采用开关模式调节架构,例如buck调节器(图1b)。这类调节器通常需要一个0.8V至1.3V的反馈电压,用于调节流过LED的电流。用来建立该电压的电流测量电路通常是与LED串联的一个小电阻。电阻两端的电压作为反馈电压,可以为LED维持恒流供电。这种架构降低了调节器本身的损耗,但检流电阻的功耗使系统损耗仍然存在。
图1a. 简单的线性稳压架构由于调整管和电流设置电阻而存在较大功耗。该电路的优点是简单、没有任何EMI,但它仅适用于低电压应用,而且存在一定的发热。
图1b. 基本的开关模式调节方案,功耗主要来自检流电阻的能量损耗。该方案效率极高,并可重新配置实现升压。不过,电路相对复杂并且会产生EMI。
为了降低检流电阻的功耗,应采用低损耗电流检测电路,例如采用电阻/运放结合的方式提供开关转换器所要求的反馈电压。可以采用专用的精密检流放大器,例如MAX9938T,为检流电阻两端的电压产生25V/V的检测增益。这一方案能够把反馈电路的损耗降至几十毫瓦。
在图2所示电路中,boost转换电路采用了MAX9938T检流放大器,并使用MAX8815A升压转换器通过两节NiMH串联电池为其供电。MAX8815A工作在最高2MHz的开关频率下,效率高达97%。高开关频率最大限度减小了外部元件的尺寸;而内部补偿功能则减少了外部元件数量,适用于成本和空间敏感产品。该转换器可以在两节NiMH电池供电时产生3.3V至5V的输出电压。
图2. 从图1b衍生而来,采用诸如MAX9938T的检流放大器将检流电阻的功耗降至几十毫瓦。相比图1电路几百毫瓦甚至更大的损耗,该电路的功耗降低了许多。
MAX9938T检流放大器控制流入LED的电流。该放大器在其输入端集成了增益设置电阻,将增益设置在25V/V。此外,放大器还具有较高的精度等级,VOS低于500µV (最大值),增益误差低于±0.5% (最大值)。由于MAX8815A的反馈电压为1.265V,因此100mΩ检流电阻产生的LED电流为(1.265V/25)/0.1Ω ≈ 0.5A。
MAX9938T需要外接一个由两组10Ω/100nF构成的输入共模滤波器以滤除输入端的共模电压,此共模电压是由MAX8815A输出端的高频纹波引起的。MAX9938T输出端的200nF电容能够降低放大器的带宽,从而防止振荡。
该设计思路给出了一个元件数极少的方案,由于最大限度地降低了调节器和控制环路的功耗,该方案有效延长了电池使用寿命。
原文转自亚德诺半导体
  • 电源
  • led
    led
  • 驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高效电源切换利器:LTC4412低损耗PowerPath控制深度解析
    高效电源切换利器:LTC4412低损耗PowerPath控制深度解析 在电子设备的电源管理领域,如何高效地实现电源切换和负载共享,一直是工
    的头像 发表于 02-09 10:15 696次阅读
    Molex的耐高温、低损耗双轴电缆有什么用?-赫联电子
    。   Temp-Flex TwinMax耐高温低损耗双轴电缆的联机监测直径、同心度和电容量,采用实时闭环控制系统来监控挤出、编带和布线工艺。在进程中进行统计监控提供专有工艺和精密制造能力。它的弯曲半径小、高带宽,改善
    发表于 12-25 13:46
    DLPA2000电源管理和LED/灯驱动器IC:设计与应用详解
    DLPA2000电源管理和LED/灯驱动器IC:设计与应用详解 在电子设备不断追求高性能、小型化和低功耗的今天,电源管理和LED
    的头像 发表于 12-15 11:20 2854次阅读
    信维低损耗MLCC电容,提升电路效率优选
    信维低损耗MLCC电容在提升电路效率方面表现优异,其核心优势体现在 低损耗特性、高频响应能力、小型化设计、高可靠性 以及 广泛的应用适配性 ,具体分析如下: 一、低损耗特性直接提升电路效率 低介质
    的头像 发表于 11-24 16:30 1108次阅读
    SMA连接类型:低损耗款性能优势全解析
    对需要高精度、高频段、远距离传输的场景来说,SMA 低损耗款不是 “可选项”,而是 “必选项”—— 普通款的损耗看似不大,但叠加后会严重影响系统性能,而低损耗款通过材质、结构、工艺的优
    的头像 发表于 09-19 10:10 2329次阅读
    SMA连接<b class='flag-5'>器</b>类型:<b class='flag-5'>低损耗</b>款性能优势全解析
    UCC27624双通道低侧栅极驱动器技术解析
    强度为5A,可缩短功率开关的上升和下降时间、降低开关损耗提高效率。该器件具有快速传播延迟(典型值为17ns),可改善系统的死区时间优化、控制环路响应,提高脉宽
    的头像 发表于 09-18 14:47 1182次阅读
    UCC27624双通道低侧栅极<b class='flag-5'>驱动器</b>技术解析
    基于UCC27614的低侧栅极驱动器技术解析与应用指南
    强度为10A,可缩短功率开关的上升和下降时间,降低了开关损耗提高了效率。UCC27614器件的短传播延迟可改善系统的死区优化、控制环路响应,提高脉宽
    的头像 发表于 09-18 10:48 1102次阅读
    基于UCC27614的低侧栅极<b class='flag-5'>驱动器</b>技术解析与应用指南
    ‌基于TLC6984 LED驱动器的微间距LED显示技术解析
    Texas Instruments TLC6984 48x16矩阵LED显示驱动器是一款高度集成的共阴极矩阵LED显示驱动器,具有48个恒流源和16个扫描FET。除了像TLC6983那
    的头像 发表于 09-04 10:23 967次阅读
    ‌基于TLC6984 <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>的微间距<b class='flag-5'>LED</b>显示技术解析
    LED 驱动电源好帮手:合粤铝电解电容低损耗角,消除灯光频闪隐患
    在现代照明系统中,LED技术因其高效节能、长寿命等优势已成为主流选择。然而,LED驱动电源的稳定性直接影响照明质量,其中铝电解电容的性能尤为
    的头像 发表于 09-03 17:22 1490次阅读
    TPS92622-Q1汽车级双通道LED驱动器技术解析
    电流负载。利用外部分流电阻共享输出电流,耗散驱动器的功率。TPS92622-Q1的全面诊断功能包括LED开路、LED对地短路和器件过热保护
    的头像 发表于 09-03 15:44 1352次阅读
    TPS92622-Q1汽车级双通道<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>技术解析
    ‌LM3632A单芯片背光与偏置电源及1.5A闪光LED驱动器技术文档总结
    LM3632A集成 LCD 面板背光和相机闪光灯的 WLED 驱动器以及偏置 将 LCD 面板的电源连接到一个设备。该设备具有 LED 所需的所有安全功能 驱动器效率高达 90%,偏置
    的头像 发表于 08-27 11:06 1364次阅读
    ‌LM3632A单芯片背光与偏置<b class='flag-5'>电源</b>及1.5A闪光<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>技术文档总结
    ‌TPS92633三通道高边LED驱动器技术文档总结
    TPS92633 三通道 LED 驱动器包括独特的热管理设计,可减少器件的温升。TPS92633 是一款线性驱动器,可输出每通道高达 150 mA 的全电流负载。利用外部分流电阻
    的头像 发表于 08-22 11:16 1463次阅读
    ‌TPS92633三通道高边<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>技术文档总结
    低损耗双向功率分配器/合路 2.2–2.8 GHz skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()低损耗双向功率分配器/合路 2.2–2.8 GHz相关产品参数、数据手册,更有低损耗双向功率分配器/合路 2.2–2.8 GHz的引脚图、接线图、封装手册、
    发表于 07-30 18:34
    <b class='flag-5'>低损耗</b>双向功率分配器/合路<b class='flag-5'>器</b> 2.2–2.8 GHz skyworksinc
    1.5A 单闪 LED 驱动器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()1.5A 单闪 LED 驱动器相关产品参数、数据手册,更有1.5A 单闪 LED 驱动器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,1.5A 单闪
    发表于 07-25 18:29
    1.5A 单闪 <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>驱动器</b> skyworksinc
    6通道、高效率白光LED驱动器,带有触摸屏驱动器电源 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()6通道、高效率白光LED驱动器,带有触摸屏驱动器电源相关产品参数、数据手册,更有6通道、高效率白光LED
    发表于 07-23 18:33
    6通道、高效率白光<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>,带有触摸屏<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>电源</b> skyworksinc
