应用场景
一般应用于末端回路
功能
可实时监测和显示TN-S、TT系统配电线路的剩余电流;
每只剩余电流监测仪最多可监测16个回路的剩余电流,剩余电流监测范围为1mA-30A;
每路剩余电流监测均可设置报警值,报警值的设置范围为1mA-30A。每路剩余电流监测可设置为超值报警、动作或关闭剩余电流监测;
1路水浸报警继电器,16路剩余电流报警继电器,每路剩余电流报警继电器对应1路剩余电流监测,当剩余电流超过设定值时,对应继电器动作,同时具有自动重合闸功能,重合闸的次数及间隔时间可设,重合闸功能可关闭(重合闸功能只有在回路漏电监测设置为既报警、又分闸时有效);
2路DI输入功能,可以用于水浸或其它开关状态监测;
30条事件记录功能,能够记录报警发生的时间和故障类型;
自检功能,按下自检按键可以启动检验仪表自身硬件是否工作正常;
复位功能,仪表检测到发生故障,并在故障排除之后,可以按下复位按键,复位仪表。
消音功能,按下消音按键可以消除报警声。
产品选型
举报投诉
电流
40文章
7230浏览量
141747 -
监测仪
3文章
682浏览量
24259
热点推荐
安科瑞针对不同场景需求的三款绝缘监测装置怎么选?这就给你答案
引言 在现代电力系统中,绝缘故障是引发设备损坏、生产中断甚至电气火灾的主要隐患之一。针对不同类型的配电系统和应用场景,安科瑞推出了AIM-D、AIM-T、AIM-M三大绝缘
基于安科瑞剩余电流监测技术的城市智慧路灯安全用电解决方案
1. 项目背景与问题分析:城市路灯的“隐形杀手” 城市路灯作为重要的市政基础设施,在照亮夜晚、保障交通安全的同时,其潜在的电气安全隐患长期被忽视。路灯配电系统长期暴露于户外,经受风吹日
为什么说绝缘监测仪是IT系统的“标配”?安科瑞为您深度解析。
/1675/1208 IT系统的核心特征是: 电源端(变压器)中性点不接地,或者通过高阻抗接地。 所有带电部分与地是绝缘的。 这与我们常见的民用TT或TN系统(中性点直接接地)有根本区别。 二、为什么IT系统必须配绝缘监测仪? 绝缘监测仪对于IT系统而
政策推动下,ASJ60 - LD16A 剩余电流监测仪的应用新机遇
功能: ASJ60-LD16A剩余电流监测仪适用于交流额定电压为400V及以下的配电线路中使用,用于监测线路中的剩余电流,作为剩余电流
城市照明安全:路灯漏电问题与剩余电流监测解决方案
电能浪费和运维成本的大幅上升。根据公安部统计,电气原因引发的火灾占总数的50%以上,而户外线路由于排查难度高、响应不及时,已成为安全管理中的薄弱环节。安科瑞路灯安全用电监测预警系统通过
安科瑞IT解决方案,是客户的护源盾,绝缘监测仪
。AIM系列交直流绝缘监测仪可以应用在交直流系统中,用于在线监测交直流不接地系统正负极对地绝缘电阻,当绝缘电阻低于设定值时,发出预警或报警信号。 二、应用场景 三、安科
电动汽车充电装置可用安科瑞直流绝缘监测仪(AIM-D 系列直流绝缘监测仪)详解
。直流系统作为新能源应用版图中的关键枢纽,其重要性日益凸显,应用场景也愈发广泛。 AIM-D 系列直流绝缘监测仪正是顺应这一行业发展需求而生,它是专为不接地直流系统量身打造的接地故障检测利器。当直流系统遭遇接地故障时,这款监测仪
安科瑞AIM-D 系列直流绝缘监测仪在充电桩、储能、光伏等场景的应用
信号,为直流系统的安全稳定运行筑起坚固防线。
从发电厂家、变电站的直流屏,到电动汽车充电装置、UPS 供电系统;从储能系统到各类直流电网,AIM-D系列直流绝缘监测仪凭借可靠的性能和品质,在众多直流系统场景中发挥着重要的作
安科瑞 ASJ 剩余电流继电器:全场景电力安全守护者,精准防护多重优势赋能
18721098782+++安科瑞 一、强大功能解析 精准剩余电流检测:基于先进的零序电流互感器(CT)技术,ASJ 剩余电流继电器能够精准
电动汽车充电装置可用安科瑞直流绝缘监测仪AIM-D100-CA
的监控以保证供电系统的安全运行。 AIM-D100-CA系列直流绝缘监测仪可以应用在100~1000V的直流系统中,用于在线监测直流不接地系统正负极对地绝缘电阻,当绝缘电阻低于设定值时,发出预警或报警信号。 二、应用场景 ■DC
【应用场景】安科瑞剩余电流监测仪在路灯照明的应用
