挑战
在具有外部串行连接存储 (SAS) 阵列的典型直连环境中,使用 vMotion 完成从一台ESXi主机到另一台主机的数据传输可能需要数小时,即使遵循了隔离 vMotion 网络的正确建议也是如此。除了常见的负载均衡迁移,vMotion 迁移虚拟机 (VM) 最关键的时间通常是主机资源关闭或处于胁迫状态时。在这些情况下,据观察,运行大约250-400GB大小的VM需要30多个小时才能完成迁移。在这些环境中,避免这种情况的最佳方法是使用存储区域网络 (SAN) 技术。在SAN环境中,这些实时 vMotion 迁移可能需要不到三分钟的时间,因为所有 ESXi 主机都连接到所有存储阵列。
由于认为与其他存储解决方案相比成本更高,一些客户过去可能会回避实施 SAN。但是请考虑在数据被检索并通过以太网重新路由到另一台ESXi主机时数小时或数天无法访问数据的成本。
解决方案
使用ATTO XstreamCORE 智能网桥,系统集成商现在可以使用现有的SAS阵列为其客户构建高性能SAN。这增加了现有硬件的投资回报率,并通过创建支持12Gb SAS 的16Gb光纤通道结构来提高性能。使用现有的 SAS RAID 阵列或 JBOD/JBOF 架进行额外存储和缓存扩展,扩展快速、简单且经济高效。
使用 ATTO XstreamCORE 智能网桥转换为支持 12Gb SAS 的 16Gb 光纤通道网络,包括四个双端口 16Gb 光纤通道主机总线适配器 (HBA)、八个16Gb光纤通道 SFP+ 模块、两个 12 端口 16Gb 托管光纤通道交换机和两个 XstreamCORE 智能 包含小型可插拔 (SFP) 模块的网桥,只需大约一小时的停机时间即可安装在四台 ESXi 主机上。
最快的低延迟SAN解决方案是使用光纤通道SAN(有时称为结构),它为阵列提供高达 16Gb/s(有效 1,550MB/s)的速度(存储通常仍然仅以6Gb运行 /秒)。这需要专用且协议唯一的光纤通道交换机、用于主机的光纤通道 HBA 和阵列中的光纤通道控制器。光纤通道网络专用于存储意味着在网络上没有服务器到服务器通信或用户到服务器通信的争用,因为光纤通道网络仅用于使用光纤通道协议的服务器到存储数据通道。在此环境中,主机可以全速访问多个独立的SAS数据阵列,而不会争用光纤通道结构上的数据带宽。多路径可以允许路径冗余和负载平衡,以在服务器和存储之间提供更多带宽。
解决方案优势
• 通过快速且经济高效地将直接连接的 SAS RAID、JBOD 或 JBOF 存储转换为高性能SAN技术,提高现有存储解决方案的投资回报率和使用寿命。
• 实现负载平衡和整体更快的骨干网。
• 通过允许在主机或存储出现故障时快速重启VM来提供更大的冗余。
• 通过无中断的存储容量增加进行扩展,可以在不关闭主机的情况下添加阵列。
• 无需购买新存储即可通过添加主机进行横向扩展。
• 通过 XstreamCORE 的低内部延迟意味着没有额外的延迟。
• 所有读写数据都在硬件中加速。
• 开放式和模块化控制器不会将您锁定在专有软件或硬件中。
关于虹科网络基础
虹科网络基础事业部专注于存储和网络延迟领域的专业资源整合及技术服务落地。
依附于我们十多年的客户积累和方案提供经验,我们与IT和媒体与娱乐市场的全球领导者—ATTO公司展开了合作,为数据密集型计算环境提供网络和存储连接以及基础设施解决方案。
涉及到的产品包括:光纤通道卡、Thunderbolt适配器、SAS/SATA适配器、硅盘、以太网网卡等等。旨在高效、经济地帮助客户管理、存储和交付他们的数据。我们的产品利用新的存储架构和传输协议,带来极佳的性能、一键安装和流畅的数据流,满足了市场对追求更高性能产品的要求。
网桥
130浏览量
16971 -
虚拟化
1文章
371浏览量
29794
