随着社会经济水平持续向前发展,人们对生活质量的需求日益提高,对自身所处的生活环境空气质量越来越关注。空气净化器又称能够吸附、分解或转化各种空气污染物(一般包括PM2.5、粉尘、花粉、异味、甲醛之类的装修污染、细菌、过敏原等),有效提高空气清洁度的产品。针对有老人、儿童,孕 妇、新生儿的居所场所,使用空气净化器能有效的过滤细菌、颗粒物、PM2.5等杂质,让空气更符合健康需求。
品佳集团一直致力于健康家居产品的设计和推广,本方案基于Nuvoton ML56空气净化器控制解决方案,ML56 低功耗系列集成电容式触控按键与驱动液晶显示器 (LCD) 之增强型 1T 8051 内核微控制器,内建 64 KB Flash 内存、以及 4 KB SRAM,正常运行模式典型功耗可达 100 µA/MHz,休眠模式下LCD保持显示可低至 2 µA,可以单芯片完成空气净化器的产品设计需求。
一、触摸硬件设计
1、Ref 参考焊盘
建议采用TK7或者TK14作为参考焊盘,焊盘尺寸采用1mm圆形,如放置bottom面GND网格中,需要过孔到shielding网格中间,让Shielding electrode 包覆(间距0.5mm)。
2、Shielding屏蔽电极
为了更好的灵敏度和防水性能,建议在时钟输出针处(P3.2 / P4.6 / P5.7)选择屏蔽电极通道。
触摸按键周围设计屏蔽电极,6 mil trace and 50 mil grid(12 % filling),shielding屏蔽电极与键间距至少0.5mm。如采用弹簧垫,建议弹簧内圈shielding不要铺铜,参考如下
3、触摸按键
为了提高传感器的灵敏度,建议使用10 × 10毫米的电极面积。
详细的PCB Layout设计指导如下。
二、触摸软件设计
1、打开触摸例程,NK_ML56SD或者Template都可以,选择所需TK通道和UART脚位 。
2、打开NuSenadj.exe。点击COM口,再连接上UART。再按如下步骤操作。
5、查看按键柱状图效果不错的时候,再返回去设置校验值,此时至少需要重复三次校验后,再点击Export生成校验文件TK_Data.C
6、打开刚才的那个工程,将TK_Data.C加载进去,并将校准参数定位为绝对内存地址EE80h。完成这些步骤后,就可以直接调用TK函数进行操作了。后续如果变更结构,或者触摸效果不佳时,需要重复进行校验并生成校验文件替换下即可。
7、程序上操作
►场景应用图
►产品实体图
►展示板照片
►方案方块图
►核心技术优势
目前ML51系列产品包括ML51(低功耗)、ML54(低功耗+LCD)和ML56(低功耗+LCD+Touch)等三个系列组成,ML51产品芯片支持Flash从16KB到64KB,封装从MSOP10到LQFP64,全系列产品底层驱动完成一致,所以设计中很方便从ML51切换ML54/ML56,代码无需变更,只需添加新增的功能即可。现在ML56产品已经广泛应用于家电人机、温控器、空气净化器、净水器等多个行业,并有大量量产客户。
1、 ML51(ML51、ML54、ML56)全系列产品代码上下兼容,方便移植;
2、 通过IEC/UL 60730-1 Class B STL认证;
3、 出色的防水防潮触摸功能、抗干扰功能、超低功耗技术;
4、 ML56产品集成触摸、LCD Driver和MCU功能,单芯片方案可以缩短软件开发时间和设计成本;
5、 提供免费触摸库和Nusenadj上位机软件,触摸参数调试全部通过上位机自动校验;
6、 正常运行模式功耗 100 µA/ MHz,掉电模式功耗低至 1.2 µA
►方案规格
CPU:
全静态 8 位 1T 8051 内核 CMOS 微控制器;
4 级优先级中断配置;
双数据指针 (DPTRs);
工作条件:
宽电压工作范围 1.8V 至 3.6V;
宽工作频率最高至 24 MHz;
工业级工作温度 -40 °C 至 +105 °C;
低功耗特性:
正常运行模式典型功耗 100 µA/ MHz
低功耗运行模式典型功耗 19 µA
低功耗空闲模式功耗 17 µA
掉电模式典型功耗小于 1.2 µA
掉电模式下唤醒时间为 10 µs (HIRC 运行)
内存:
64K 字节 APROM
可配置 4K/3K/2K/1K 字节 LDROM
4K 字节片上辅助 RAM(XRAM)和256 字节片上 RAM
时钟源:
24MHz 高速内部振荡器 (HIRC) ± 1 % 精度等级 (25 °C, 3.3 V)
38.4 kHz 低速内部振荡器 (LIRC) ± 1 % 精度等级 (25 °C, 3.3 V)
外置 4~24MHz(HXT)
外置 32.768 kHz (LXT)
外设:
多达 55 个GPIO,支持8 通道 GPIO 中断,并且 55 个 GPIO 均可配置为管脚中断输入脚;
两组 16 位定时/计数器 ;
两组全双工串口;
两组智能卡接口支持 ISO7816-3,可以配置成全双工 UART 模式;
两组 SPI 端口支持主机和从机模式,传输速率高达 6 Mbps;
两组 I²C 总线支持主机和从机模式,数据传输率高达 400 kpbs;
6 组,12 通道PWM,高达 16 位分辨率
两组比较器支持迟滞功能
多达14通道12 位 ADC,转换速率高达 500 Ksps;
LCD 驱动:
支持内部 VLCD 可调电荷泵模式;
支持 Type-A 以及 Type-B 动态驱动波型;
提供 1/2, 1/3, 1/4 三种偏压可选择;
4 COM x 32 SEG, 6 COM x 30 SEG, 8 COM x 28 SEG;
触控按键:
支持多达 14 信道触控按键;
支持每一通道可独立调节灵敏度;
支持按键、滚轮、滑条设计;
强效抗ESD和EFT能力:
ESD HBM 通过 7 kV;
EFT > ± 4.4 kV;
闩锁测试通过 150 mA;
封装支持:
LQFP44/LQFP48/LQFP64
控制
4文章
1005浏览量
122505 -
净化器
92浏览量
13225
