应用笔记 | TSMaster核心功能之标定数据的管理
上海同星智能科技有限公司 2023-01-30 09:44 次阅读
概述
标定模块中,标定数据的管理也是其核心功能。主要包括以下方面的内容:标定数据的载入、标定数据导出、标定数据的刷写,以及配套应用程序的刷写等。下面来详细介绍下这些功能。
一、标定数据的载入
标定数据的载入路径如下:选择目标 ECU->内存->内存配置->内存映像文件->加载按键。
图1:加载标定文件的路径
此操作等同于对标软件加载(hex,s19)文件的操作。加载的时候是直接多种格式的,加载过后该文件会自动被转存为(ECU 名字+.hex),加载文件框如图所示:
图2:支持多种数据格式的加载
二、标定数据的导出
1、直接导出现有的标定文件
从现有的标定文件中导出数据文件,路径如下:选择目标 ECU->内存->内存配置->内存映像文件->导出按键。
图3:从现有的标定文件中导出
标定数据支持存储为 s19,hex,bin 等数据格式,点击数据导出按钮过后,导出数据格式选择如下所示:
图4:支持导出多种数据格式
2、从 ECU 中读取并导出
从 ECU 中读取并导出数据文件之前,需要先完成 ECU 的连接。导出路径为:连接ECU->内存->下载/上传->上传。
图5:在线导出标定数据文件
三、标定数据/应用程序的刷写
通过 XCP Program 协议(UDS 协议另行讲解)把标定好的数据文件下载并固化到目标ECU 中,让标定数据生效。其操作路径如下:选中 ECU->内存->下载/上传->下载。
图6:XCP Program 下载路径
1、基本配置
相关的配置主要包括选择标定文件,使能/选择应用程序文件,选择校验类型,如下所示:
图7:下载配置
2、是否选择应用程序数据
其中配置 2(使能应用程序文件),允许用户选择是否同时下载应用程序数据。正常情况下,ECU 的应用程序数据只有在发布新版本过后才需要重新载入,用户在完成标定数据的修改过后,只需要单独下载标定数据就可以,此时配置 2 选择不要载入应用程序数据,这样的话可以极大的减少重复刷写的数据量,节省刷写时间。
当开发人员发布了新版本的应用程序数据后,需要勾选上配置 2,并把应用程序数据加载到配置中,这样在下载的时候,通过 XCP 协议,可以把应用程序数据和标定数据同时下载到 ECU 中。
3、下载速度区别
实测某华东主机厂的控制器,发现有如下区别:
➢ 当 ECU 中的 App 应用程序就绪的时候,此时的下载模式是非 Block 下载模式,也就是一问一答的下载方式;
➢ 当 ECU 中的 APP 被擦除掉的时候,此时的下载模式是 Block 下载模式。
这两种下载模式的速度差别可以达到 5-10 倍的差距。因此,TSMaster 专门提供了一个擦除模式,用于清除 ECU 中的内部 APP 程序。如下所示:
也就是说,在完成了下载参数的配置过后,推荐的下载方式是:
1. 先擦除 ECU 内部数据。
2. 再执行下载流程。
采用这种方式,刷写速度会远远快于直接执行下载流程,0x3C0000(2359296)个字节数据可以在 1 分钟之内完成下载。
四、疑惑解答
1、下载过后 ECU 无法正常运行
➢ 现象描述:
客户现场发现标定数据和应用数据下载到 ECU 过后,ECU 无法正常运行。通过比对报文,确认所有的数据都正确下载到了 ECU 正确的地址位置,但是 ECU 启动过后还是工作异常。
➢ 原因分析:
经过排查,发现下载模块中没有勾选校验类型。该 ECU 的下载流程中,规定了下载数据过后,必须要进行内部校验,确认数据文件是正确的。如果没有内部校验,ECU 不敢贸然启动,相当于 ECU 内部的数据都是无效的。
➢ 解决办法:
勾选 ECU 的校验选项。如下:
2、连接速度慢
➢ 现象描述:
在使用标定模块的时候,有用户反馈会有连接速度较慢的问题,比如完成一次 ECU 连接过程需要长达 1 分多钟。
➢ 原因分析:
这是因为,标定模块在连接 ECU 的时候,会首先检验 ECU 内部的标定数据是否和标定软件中的标定数据匹配。如果不匹配,则需要把标定软件中的数据同步到 ECU 中,或者把 ECU 中的数据同步到标定软件中,如下图所示:
更极端的情况是,标定软件中压根就没有加载标定文件,所以连接的时候,就需要把ECU 中的标定数据读取到标定软件中。当标定数据比较多的时候,该读取过程就会很消耗时间,这就是为什么连接过程很慢的原因。
➢ 解决办法:
因此,解决办法就是在连接之前,把标定数据文件加载到内存印象中。当 ECU 连接的时候,监测到 ECU 中的标定数据和软件中标定数据一致的时候,不会有同步数据的过程,就能很快完成 ECU 的连接过程(实测以 s 为单位)。
  • 数据
  • MASTER
    云端AI开发者工具的核心功能
    当今,云端AI开发者工具已成为推动科技创新与行业升级的重要力量。那么,云端AI开发者工具有哪些核心功能呢?下面,AI部落小编带您深入探讨。
    的头像 发表于 02-28 11:46 127次阅读
    设备巡检管理系统的核心功能有哪些?
    设备巡检管理系统的核心功能包括任务管理、设备信息管理、路线规划、数据采集和记录以及故障报警与处理。系统通过智能算法生成最优巡检路线,实时采集
    的头像 发表于 02-25 14:17 118次阅读
    设备巡检<b class='flag-5'>管理</b>系统的<b class='flag-5'>核心功能</b>有哪些?
    工业控制网关的核心功能和技术特点有哪些?
    工业物联网的重要组成部分,工业控制网关通过数据采集、协议解析、边缘计算等功能,将现场设备的不同协议进行翻译和转换,使云平台能够理解并处理这些数据。 二、核心功能 1、
    的头像 发表于 02-07 17:02 138次阅读
    CDK应用笔记
    电子发烧友网站提供《CDK应用笔记.pdf》资料免费下载
    发表于 01-16 16:17 0次下载
    CDK应<b class='flag-5'>用笔记</b>
    设备管理系统:核心功能与创新应用全解析
    本文探讨了设备管理系统的核心功能与创新应用,详细介绍了设备信息管理、实时监控与预警和智能运维管理等关键功能。这些
    的头像 发表于 01-16 11:42 177次阅读
    设备<b class='flag-5'>管理</b>系统:<b class='flag-5'>核心功能</b>与创新应用全解析
    工业物联网盒子核心功能与技术特点
    将这些数据上传至云端或本地服务器进行分析处理。工业物联网盒子不仅是数据采集的前端,也是实现设备远程监控、预测性维护、能效优化等高级应用的基础。 一、核心功能与技术特点 工业物联网盒子的核心功能
    的头像 发表于 11-22 17:21 391次阅读
    PCS储能变流器工作原理与核心功能
    PCS储能变流器是一种双向电流可控转换装置,它能够连接储能电池系统与电网或负荷。这种装置的核心功能是控制储能电池的充电和放电过程,实现交直流电能的变换。在无电网情况下,PCS储能变流器甚至可以直接为
    的头像 发表于 09-17 17:03 1670次阅读
    干货分享 | TSMaster软件指南
    TSMaster是同星智能开发的一款国产汽车总线工具链软件平台,是全方位汽车总线设计、仿真、分析、诊断和标定的专业工具,支持从需求分析到系统实现的整个系统开发过程。TSMaster软件可连接、配置并
    的头像 发表于 09-15 08:08 2295次阅读
    干货分享 | <b class='flag-5'>TSMaster</b>软件指南
    光伏电站智能运维管理系统三大核心功能
    带来了更高效、更智能的管理方式。 光伏电站智能运维管理系统的三大核心功能 1、智能优化与管理 光伏电站智能运维管理平台还可以通过对电站
    的头像 发表于 08-23 15:55 548次阅读
    光伏电站智能运维<b class='flag-5'>管理</b>系统三大<b class='flag-5'>核心功能</b>
    万界星空科技低代码云mes核心功能详解!建议收藏!
    云MES系统作为数字化转型的关键组成部分,具有一系列核心功能和优势,可以极大地改善制造流程管理和生产执行效率。
    的头像 发表于 08-06 09:34 350次阅读
    万界星空科技低代码云mes<b class='flag-5'>核心功能</b>详解!建议收藏!
    光伏电站智能运维管理系统的三大核心功能
    光伏电站智能运维管理系统的三大核心功能 光伏电站智能运维管理系统利用物联网、大数据、人工智能等先进技术,对电站数据采集和分析,设备运行状态远
    的头像 发表于 07-24 16:29 727次阅读
    光伏电站智能运维<b class='flag-5'>管理</b>系统的三大<b class='flag-5'>核心功能</b>
    深度解析:蓝牙网关核心功能以及应用场景
    为可通过互联网传输的数据格式,从而使得远程监控、数据分析和设备控制成为可能。 二、蓝牙网关的核心功能 蓝牙网关的核心功能主要围绕以下几个方面展开: 扫描与连接 :自动搜索并连接周围的蓝
    的头像 发表于 07-10 10:16 1134次阅读
    深度解析:蓝牙网关<b class='flag-5'>核心功能</b>以及应用场景
    [天拓四方]工业边缘网关的核心功能、应用场景和实施策略
    重要支持。本文将重点介绍工业边缘网关的核心功能、应用场景和实施策略,以展示其在工业自动化领域的专业性和实用性。 一、工业边缘网关的核心功能 工业边缘网关的核心功能包括: 数据采集与集成
    的头像 发表于 05-23 16:29 490次阅读
    CSU18MX86应用笔记
    本应用笔记旨在为用户提供关于CSU18MX86的详细信息和使用指南,帮助用户快速开发基于CSU18MX86的应用。*附件:CSU18MX86应用笔记_V1.0.pdf
    发表于 05-16 10:21
    TSMaster如何同时记录标定变量和DBC信号至BLF文件
    客户在使用TSMaster软件标定功能时,有如下使用场景:将DBC文件中的信号与A2L文件中的标定变量同时记录在一个记录文件。针对此应用场景,TSM
    的头像 发表于 03-25 08:20 969次阅读
    <b class='flag-5'>TSMaster</b>如何同时记录<b class='flag-5'>标定</b>变量和DBC信号至BLF文件
